Problem beim einlegen einer Fahrstufe
Mercedes ML W166
Hallo. Ich hatte heute folgendes Problem. Das Auto steht viel rum. Deshalb ist die Batterie nicht unbedingt voll. Aber das starten klappte trotzdem. Dann auf die Bremse getreten um auf D zu schalten. Aber es passierte nichts. Nochmal probiert. Wieder nichts. Auto ausgemacht und neu gestartet. Wieder nichts. Nochmal aus und wieder an, und dann konnte ich einen Gang einlegen.
Sisst ihr was das gewesen sein kann?
Grundkalibrierung.
Motor starten
Lenkanschlag bis ganz nach links.
Lenkanschlag bis ganz nach rechts.
Fensterheber nacheinander bis Anschlag auf.
Bis Anschlag zu.
Schiebedach bis Anschlag auf
Und zu.
Jeweils in der Endposition 3s halten.
Hecktür ist nicht notwendig.
Fertig.
https://youtu.be/OTcO27QnMaE
30 weitere Antworten
30 Antworten
@204er schrieb am 10. November 2020 um 12:29:11 Uhr:
Ich habe da so meine Erfahrungen. Bei meinem W204 Mopf hatte sich die Vorschaltsicherung in die ewigen Jagdgründe begeben. Folge: Wagen ließ sich nicht mehr anlassen, teilweise nicht mehr öffnen und hatte nur noch halbseitig Strom. Es hat Wochen gedauert bis zwei (!) MB Werkstätten rausbekommen haben, was da los war. Zuletzt ein Meister des LKW Teils der Werkstatt. Hatte er bei einigen Actros Modellen schon mal.
611 Euro und Literweise Adrenalin später ging er dann wieder.
Seitdem lasse ich von der Batterie die Finger.
Da hast du anscheinend beim Wechsel der Batterie irgenwo einen kurzen gebaut.
Kann passieren.
