Problem bei MFL nachrüsten
Audi
Ich möchte bei mir die Multifunktion am Lenkrad nachrüsten.
Verbaute Teile sind: 8K0 953 568 F
8K0971589 A
4F0 971 589 C
http://www.ebay.de/.../eBayISAPI.dll?...
Lenkwinkelsensor habe ich kalibriert dann waren auch sämtliche Fehler weg außer einer blieb.
codiert habe ich das hier: In STG 16 Byte 2 / Bit 2: 1=GRA vorhanden / Bit 4: 1=MFL vorhanden
Beleuchtung ging an aber alle Tasten keine Funktion und dieser Fehler
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8K0-953-568.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil und/oder Version: Lenks.Modul H16 0014
Codierung: 000016
Betriebsnummer: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D74A1C01DE1
1 Fehler gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Kilometerstand: 32836 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 00:30:16
weiß einer Rat?
56 Antworten
Fehler von GRA ist Löschbar und kommt dann nicht wieder nur der im stg. 16 bleibt 🙁
Oder muß ich die MFL irgendwo im Anpassungsmenü eingeben?
nein! ist alles richtig soweit!
ich würds mit anderen tasten zu erst probieren- oder mal mit jemanden "tauschen" wenn du die möglichkeit hast ..
Ich hätte noch die gleichen Tasten da zum probieren, die haben bei meinem funktioniert. Nur 180km ist ein bisschen weit von Dir...
Du hast noch nicht geschrieben was auf der Rückseite der rechten Taste auf dem Aufkleber steht...
So habe nochmal alles demontiert und alle Kabel und Verbindungen geprüft und nichts festgestellt außer das am StG. Lenksensor der pin 6 und 7 nicht belegt ist. Keine Ahnung ob das relevant ist.
Wieder alles zusamengebaut fehler stg.16 bleibt. keine funktion außer beleuchtung.
Daten von den Tasten rechts TRW 61676411 C00 und Stand HW 02 SW 03
links 61676412 B00 Stand HW 01
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90319IJN0009C
Codierung: 000016
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D74A1C01DE1
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Ist es normal das bei Revision nichts steht?
Das ist normal, dass bei Revision nix steht... auch die HW bzw. Softwareversion ist in Ordnung...
hier mal ein Auszug von meinem A4 mit MFL:
Code:
   Bauteil: Lenks.Modul   H13 0013
   Revision: --------    Seriennummer: 90304HHP000A3
   Codierung: 000016
   VCID: 3D75557F1DF7
   Bauteil: E221 - MFL  H02 0003
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ich denke den Fehler wirst Du nur durch Quertausch mit anderen Tasten bzw. des Lenksäulenstg herausfinden...
steurgerät 07
anpassung
kanal 001
+04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
zum bestehendem wert addieren und speichern.
danach mmi reset.
schau die an was VCDS da zeigt.
so ist es zumindest bei a6 4F .mit dem 2g system wie du es hast.
es gingen auch nur die tastenbeleuchtung und die tastenfunktion über die messwertblöcke.
erst nach dieser änderung ging alles wie es sollte.
rückmeldung wäre nett-.
so siehts leider aus, wobei ich eher darauf tippe das die tasten defekt sind.
was passiert wenn du es rauscodierst ? tasten leuchten? fehler weg ?
Original geschrieben von ladadens
steurgerät 07
anpassung
kanal 001
danach mmi reset.
er hat KEIN MMI sondern Radio CONCERT
also ich habe mmi 2g dvd navi.
tastenfunktion über die messwertblöcke geht auch nicht
wenn ich sie raus codiere ist der fehler weg und die beleuchtung aus.
ok, ich dachte du hättest das concert drin...
dann würde ich andere Tasten probieren...diese da scheinen defekt zu sein...
steurgerät 07
anpassung
kanal 001
danach mmi reset.
soll ich das mal probieren?
ihr meint also das eher die tasten ein weg haben wie das stg?
ja probiere das erstmal ^
hast du über messwertblöcke geprpft ob deine tasten erkann werden wenn du sie antippst?
wenn nicht dasnn bleiben nur die tasten.
ohne die von mit gezeigte codierung wird so oder so nicht viel passieren.
weil das MMI net weis das du MFL hast-
ja habe über meßwertblöcke geprüft siehe fotos allerdings ohne deine vorgeschlagende anpassung im kanal 01
http://www.motor-talk.de/.../cimg1711-i204277583.html
