Preise Bremsenwechsel bei VAG oder Alternative WST
Meine Bremsen sind demnächst fällig.
Ich weis nicht, ob ich zur VW Werkstatt gehen soll, denn die haben schon saftige Preise und ich denke beim Bremsenwechsel kann man nicht viel falsch machen.
Meine Fragen:
- haben freie Werkstätten (ATU, 1a, usw.) das gleiche Material wie VW?
- ändert das an meiner Mobilitätsgarantie was?
- hat jemand Preisvergleiche? Letztens habe ich in einem Prospekt eines VW-Händlers irgendwas so um die 530 EUR gelesen. Leider weis ich nicht mehr mit oder ohne Montage.
17 Antworten
Re: Preise Bremsenwechsel bei VAG oder Alternative WST
Original geschrieben von sebastin*
Meine Fragen:
Teilweise, was den Hersteller angeht ja (wenn eine Markenkette), steht halt nur nicht Original-VW drauf
Nein, hat nichts damit zu tun
Ein Anruf beim 😁 und du weisst was er von dir haben will
Afralu
Ich würde folgendes machen:
a) Teile bei www.ichwillautoteile.de bestellen
b) in einer freien Werkstatt wechseln lassen
Damit hast Du zu einem vernünftigten Preis Original-Teile drin.
Hi!
Bremsklötze gibt es bei uns in (z.b. Fa Stahlgruber) Österreich um ca. € 60 für Vorne und ca. €50 für die Hinterachse. Die Marken sind Spitzenqalitiäten von ATE u.BBS.
Zudem haben sie die gleiche Lebensdauer und Bremsleistung wie die vom Freundlichen.
Die € 530 sind sicherlich inkl. Bremsscheiben gemeint. Die gibt’s auch schon ca. € 45 pro Stück im Nachbau.
Du kannst ohneweiters die Teile bei diversen Autoteile-Anbietern Kaufen, und beim Freundlichen einbauen lassen. Zeit pro Achse ohne Komplikationen ca. 45 min (solange brauche ich)
Bestehe darauf, das die Arbeit beim Freundlichen auf tatsächlich benötigter Zeit verrechnet wird und nicht nach Vorgabepositionen.
Mit freundlichen Grüßen
km
Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt,wenn man in die Werkstatt seine eigenen Teile mitbringt. Das wird gar nicht gerne gesehen, denn an den Teilen verdient der 😁 etwas.
Wie soll man sich da verhalten? Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß hay1
Anrufen, Fragen ob man seine eigenen Teile mitbringen kann, wenn ja, Termin ausmachen, hinfahren, drauf achten, dass auf dem Auftrag steht "Kunde bring eigene ETs mit" und fertig ... wenn der Freundliche meint "nein", Werkstatt wechseln! ... so einfach ist das ...
Hi!
Sicherlich wird es nicht gerne gesehen, aber die Auftragslagen in den Werkstätten sind nicht so Rosig das der Freundliche sich leisten könnte Unfreundlich zu sein und schon gar nicht den Auftrag ablehnen sich traut.
Also bei uns ist das mitbringen von Ersatzteilen kein Problem.
Garantie gibt es natürlich nicht (auf die Ersatzteile) serwohl aber auf die Arbeit an sich.
M f g
km
Wie soll man sich da verhalten? Hat jemand Erfahrung damit?Gruß hay1
Kleinere Werkstätten freuen sich über Aufträge bei denen der Kunde die Materialien mitbringt! (keine laufereien für materialbeschaffung, keine zulieferrechnung!!!!) und was nicht eingekauft wird, erscheint auch nicht in den büchern als ausgabe bzw. einnahme ;-)))) verstanden?
aber ehrlich, so ein bremsbelagwechsel auch mit scheiben ist doch schnell selbstgemacht!!! wenn anleitung nötig, buchtip jetzt helfe ich mir selbst!!!
Na ja ich würde es nicht so einfach Darstellen.
Die kommen vieleicht bei einer Kreuzung mit dir zusammen..grins
Zuminderst an der hinterachse brauchst du ein Spezialwerkzeug um die Kolben rechtsdrehender weise zurückzudrüken.
Begabte können es auch mit einen anderen Trick aber es ist
eine herumpfuscherei.
km
@kilometer:
Das sehe ich auch so. Bremsen sollte man selbst nur wechseln, wenn man Erfahrung und das entsprechende Werkzeug hat. Fehlt einem z.B. der Rücksteller, kann man sich ganz schnell ne Macke in den Kolben machen, wenn man nicht das passende Werkzeug hat.
Deshalb, wie ich schon vorgschlagen habe, Original-Teile günstig bei IWA holen und in die freie Werkstatt damit. Billiger und besser geht sicher nicht.
Mal ne blöde Frage: müssen die Scheiben unbedingt raus? Wo ist hier die Verschleißgrenze? Ich weis die machen das gerne immer, aber ist es notwendig?
Ich hatte das seinerzeit mal
hierzusammengefasst:
Bremse vorn:
Bremssattel FN-3
Belagdicke neu (ohne Rückenplatte): 14mm
Belagdicke Verschleissgrenze (ohne Rückenplatte): 2mm
Scheibendicke neu: 25mm
Scheibendicke Verschleissgrenze: 22mm
Bremse hinten:
Bremssattel C-II41
Belagdicke neu (ohne Rückenplatte): 11mm
Scheibendicke neu: 12mm
Scheibendicke Verschleissgrenze: 10mm
Ich hatte mal in einem Golf III die Beläge bei einem bekannten Drittanbieter wechseln lassen, der mit billigen Auspuffwechsel groß geworden ist. NIE WIEDER !
Die Beläge klackerten, nachdem sie etwas abgefahren waren, im Bremssattel, weil sie offenbar geringe Toleranzen hatten. Seitdem: Nur noch Originalteile !
Das war ja meine Frage: ich will Originalteile, aber günstiger und günstigere Montage ohne das Bordell für die VW Manager mitzubezahlen :-)
