Pr-Nummer und Bremsbeläge
VW Phaeton 3D
Hallo ihr Lieben,
Seit 2 Wochen leuchtet im Dicken die Leuchte für Bremsbeläge. Die will er also neu haben. Wollte mir welche bei ebay bestellen, da haben die allerdings Einschränkungen an bestimmte PR-Nummern (1LX usw.). Die soll man im Serviceheft oder im Kofferraum finden. Hab das durchsucht, aber bin nicht fündig geworden.
Habe einen V6, 177kW von 2002.
Wurden da verschiedene Bremssysteme verbaut oder wie?
Und wo kann man sonst die PR-Nummer finden? Kann man die irgendwie aus der Fahrgestellnummer rausbekommen?
Vielen Dank schon mal
Grüße von der dänischen Grenze, Andrej
Frag bei nächster Gelegenheit Deinen Freundlichen nach der Liste "Fahrzeugdaten bei Auslieferung"
Dort findest Du dann gleich alle Nummern der verbauten Ausstattung.
Deine vordere Scheibenbremse müsste z.B. die PR-Nummer "1Z" und dann ein Buchstabe zwischen "A" und "T" heißen.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Hallo Xela, müsste die 1ZL nicht auf dem Aufkleber als verbaute PR Nummer zumindest vorhanden sein?
Gerhard
Auf dem Datenaufkleber sind bei Weitem nicht alle PR-Nummern aufgeführt. Bei meinem Phaeton sind z.B. auf dem Aufkleber nur 51 PR-Nummern vermerkt, tatsächlich sind hinter der VIN aber 151 PR-Nummern hinterlegt, die man beim 🙂 oder bei erWin einsehen kann.
@gerhard.schmitz1 schrieb am 11. November 2018 um 17:12:52 Uhr:
Gerhard
Eigentlich müsste, bzw meiner Meinung nach sollte die PR Nummer auch auf dem Aufkleber zu finden sein.
Ist bei meinem aus 2009 auch nicht der Fall. Ich hab mir gleich nach Kauf die vollständige Ausstattungsliste geben lassen,da sind sämtliche PR Nummern drauf.
Gruß M
Danke, war mir nicht klar. Ja, den Auszug kann ich auch nur empfehlen.
Gerhard
Warum guckt ihr nicht bei erWin? Geht am schnellsten, am komplettesten und nebenbei kann man sich noch eine Menge Rep-Anleitungen herunterladen. Oder seh' ich da was falsch?
Arnd
100% richtig, war auch das 1-te was ich nach dem Kauf gemacht habe. 1h flat bei Erwin gekauft und alles runtergeladen ..
Moin Moin,
habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Lediglich 1KP und 1AK steht geschrieben. Kann nirgends die Prüfnummer für vorne finden. Mein 3.0 TDI 180kW lang ist im Januar 2014 zugelassen. Kann man denn mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es 1ZL ist, wenn nichts drin steht? Schon mal vielen Dank
Gruß allradgolfer
Lass Dir vom freundlichen die AusstattungsListe ausdrucken,da stehen alle PR Nummern drauf.
Gruß Martin
@Allradgolfer schrieb am 17. Dezember 2018 um 22:00:54 Uhr:
Moin Moin,
Gruß allradgolfer
Mach es so wie grillteller weiter oben geschrieben hat.... erwin Zugang, für ein paar Euro ein Stunde flat buchen und alles herunterladen was Du brauchst , vollständige PR Nummern Beschreibung genau für Dein Auto, Rep Anleitungen etc
Gerhard
