Pontiac Transport 2.3
Hallo wer kann mir tips geben dringend! Pontiac Transport 2,3
Mein car fährt nach stillstand (über Nacht) ca 2-3km dann fängt er an und ruckelt mal mehr mal weniger hauptsächlich
beim beschleunigen wenn er dann eine Zeit gestanden hat läuft er wieder normal
26 Antworten
Wie lange ist der letzte Ölwechsel her? Benzinfilter gewechselt? Luftfilter? Massekabel überprüfen (lockerschrauben, kontaktfläche säubern!)!!
Gruß Jürgen
Vielen Dank Jürgen
Werde Deine Tips überprüfen,kannst Du mir bitte erklären was
das ruckeln mit dem Ölwechsel zu tun haben kann
Ps hast Du noch mehr gute Tips
Eigentlich nichts. Ich frag das immer um festzustellen, wie häufig die Autos "gewartet" werden.🙂
Sag bescheid, wenn sich was ergibt.
Gruß Jürgen
Okey Ölwechsel mach ich alle 5000 - 10000 km
Benzinfilter und Massekabel werd ich prüfen
danke
Benzin-Filter ist ne gute Idee,ein Bekannter hat einen 88er Pontiac Formula schweinebillig bekommen weil er nicht richtig lief,ruckelte und das Gas nicht gut annahm.
Er hat den Benzinfilter gewechselt und das Ding lief wieder!
Zündkerzen und Luftfilter usw.hat Er erst später gewechselt hat aber auch noch was gebracht.
Schau Dir auch mal die Verteilerkappe von innen an , bei meinem 89er Camaro entsteht an den Kontakten immer so ne Art Grünspan und dann läuft er auch nicht mehr gescheid.Muß ich alle 2 Monate saubermachen!
Gruß Tom
Hi
Luftfilter ca.1/2 Jahr alt.
Verteilerkappe gibt es bei der 2,3 l Ausführung nicht er besizt
angeblich eine Magnavox Zündanlage
gerrymeister bedankt sich für Eure Tips
In wiefern besser? Ruckeld er noch? Nimm mal den Luftfilter ruaus, und halt ihn gegens Licht. Wenn du das Licht durchsiehst, kannst du ihn in der Regel noch weiterverwenden, wenn nicht, dann mach nen neuen rein. Wie alt sind die Zündkerzen?
Gruß Jürgen
Würd ich aber sicherheitshalber trotzdem mal überprüfen, nicht daß eine von den Kerzen nass ist, oder so. Mal rausdrehen, und kurz anschauen.
Im leerlauf läuft er rund, oder?
Gruß Jürgen
Im Leerlauf läuft er normal wenn er während der fahrt ruckelt
und ich voll aufs Gas trete geht er erst in die Knie und danach
zieht er durch
zieht er durch
Wann wurde die Zündung zum letzten Mal eingestellt? Ist die Kompression in allen Zyl in Ordnung?
