Polo springt nicht mehr an
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo allerseits
Mein Polo:
1.2 12V | POLO (9N_, 9A_) - Bj. 10.2001 bis 10.2014 | POLO | VW
Springt nicht mehr an.
Abends normal in die Garage gefahren, keine Geräusche, keine Probleme, alles tutti, morgens springt er nicht mehr an.
Keine Motorkontrolleuchte.
ADAC hat nichts gefunden.
Nichts im Fehlerspeicher.
Zur Werkstatt geschleppt.
Steuerkette wurde abgesteckt ist ok.
Kompression hat er.
Einspritzung hat er auch.
Zündfunke ist da.
Alle Verbindungen sind laut Werkstatt ok.
Sprit ist drin, Batterie voll, laut Werkstatt Agr Ventil.
Nach Hause geschleppt. Aamenhaftes Agr Ventil eingebaut. Drosselklappe im gleichen Zug ausgebaut und diese samt Röhrchen gereinigt.
Motor startet nicht.
Hat jmd eine Idee?
Ich weiss nicht mehr weiter.
72 Antworten
@fred0815 schrieb am 4. September 2023 um 09:22:34 Uhr:
Als ich damals Automobilmechaniker gelernt habe, gab es noch Unterbrecherkontakte, da hat sich der Schliesswinkel auf den Zündzeitpunkt ausgewirkt.
Oh, einer der wenigen der das wohl noch kann. Kontakte & Zündung mit Stroboskoplampe einstellen. Motor & Elektrikfehler mit der Prüflampe "auslesen".
Das war auch kein Hexenwerk. Man hat das Gerät an die Batterie geklemmt und das eine Kabel um das Zündkabel des ersten Zylinders. Der Blitz ist dann immer an der gleichen Stelle des Rades aufgetaucht, dort war auch die Markierung für den oberen Totpunkt.
@Talker1111 schrieb am 3. September 2023 um 22:11:50 Uhr:
Du hast nächsten Sonntag noch eine Chance. 😉
Oder auch nicht,denn auch heute war nichts vom
Polo zu sehen.
Wäre schon wenn es jetzt mal hier Aufklärung
über den Fehler gäbe.
Abwarten.
TV-Produktionen haben teils einen massiven Vorlauf.
Dass das mit einer oder zwei Wochen nach Drehschluss nichts wird, war absehbar. Habe mich schon über die Aussage gewundert, er ist ja nicht der Einzige, der dort vorspricht, wo was gedreht wird und das dann später in einer Folge verwurstet wird. Welcher Beitrag wann in die Sendung passt, entscheidet der Sender.
@Arnimon schrieb am 10. September 2023 um 22:53:51 Uhr:
Wäre möchlich das Stillschweigen vor dem senden des Beitrages vereinbart wurde!
Mir wurde von den Autodoktoren gesagt, das es so gesendet wird
Ich bin genauso genervt.
Ende vom Lied:
Die Werkstatt meines Vertrauens hat mich belogen.
Sie sagten sie haben die Kette abgesteckt und es ist alles in Ordnung.
Holger von den Autodoktoren steckt sie ab und die ist übergesprungen.
Hätte mir Geld und Nerven und meine Fragen an euch sparen können.
Und sowas nennt sich Meisterwerkstatt!
War noch der originale Kettenspanner verbaut ?
@Sanni89 schrieb am 11. September 2023 um 07:30:08 Uhr:
Ende vom Lied:
Deshalb sollte man bei heutigen Fahrzeugen lieber nicht weiterstarten, wenn er nicht anspringt. Egal ob Kette, oder Riemen. Denkt keiner dran, startet, startet, und startet. Bei unserem Polo war es eigentlich was einfaches, hab aber trotzdem den Zylinderkopf runtergenommen.
@fred0815 schrieb am 11. September 2023 um 08:53:57 Uhr:
Ja.
War es.
Aber wie gesagt, wir haben ihn in eine "Meisterwerkstatt" geschleppt und meinten schau durch was er hat und guck bitte ob die Steuerzeiten stimmen.
Er sagte nach einer Woche daran liegt es nicht.
Und dann glaubt man denen natürlich und forscht weiter.
Wenn du weißt, wann es gesendet wird, nenne dieser Werkstatt den Termin für den Lehrfilm.
@6Nder schrieb am 15. September 2023 um 10:24:15 Uhr:
Ich weiss leider nicht wann.
Holger von den Autodoktoren meinte letzten Sonntag definitiv. Aber dem war ja nicht so.
Ok, dann nimm die nächsten Folgen auf und brenn die richtige dann auf DVD. Als Geschenk dann verpacken und es als Dankeschön mit einem Lächeln und Popcorn überreichen. Wird bestimmt lustig.
Scheint heute in der Sendung zu sein: 2003er Polo, der nicht anspringt.
Würde ja passen.
Würde Mal sagen: Einschalten!
Ja das ist er...
Wow, da haste aber echt Schwein gehabt!
