Polo Gti Motor AJV springt nicht hat nur Fehlzündungen
Hallo liebe Polofreunde
Ich hab ein Problem mit einem Polo 6n. Es wurde ein Gti Ajv Motor verbaut komplett nur leider wurde die Diagnose nicht mit angeschlossen vom Vorbesitzter.
Jetzt zum Problem:
Er will einfach nicht anspringen der Anlasser dreht zwar durch aber er schüttelt sich nur ab un zu mal.
Das seltsame ist wenn man den Kurbelwellensensor abzieht klingt es besser und er läuft wenigstens kurz im Standgas. Aber sowie man Gas gibt geht er aus.
Das wurde alles schon gecheckt:
Zündfunke kommt, Benzin bekommt er auch da die Kerzen nass sind, Steuerzeiten stimmen auch, Komprssion hat er auch auf allen 4 Zylindern ca. 14 bar.
Hat noch jemand ne Idee was es sein könnte ??? Vor allem das es mit angestecktem Kurbelwellensensor noch schlechter geht.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Mfg
Hi
also er läuft. Es lag daran das 4 rot weise Kabel auf Dauer plus gelegt waren. Und an einem Gelb roten Kabel von der benzinpumpe was auf Masse gehen muss. Das war aber gar nicht angeschlossen. Jetzt läuft er wunderbar.
Mfg
30 Antworten
Ganz genau, kann man dem Schaltplan auch entnehmen. Genau deshalb spinnte der Saugrohrdrucksensor, die Kühlmitteltemperatur wurde bei 20°C Außentemperatur als -32°C weitergegeben, also schööön Sprit eingespritzt 🙂
Alles erledigt
