Polo 9n3 Gänge lassen sich nicht einlegen.
Moing an alle ich habe da ein Problem mit mein Polo. Unzwa wollt ich vor 2 Tagen los zur Arbeit und auf einmal lassen sich die Gänge nicht einlegen wenn der Motor Läuft.N ur wenn der Motor aus ist.
Motor Aus Gang einlegen Kuppeln und starten=Mann merkt das er bei getretender Kupplung schon nach vorne rollt.
Ich habe schon den Geber und nehmer zylinder äußerlich angeschaut und keine undichtigkeit festgestellt.
System hab ich entlüftet aber auch keine Besserung.
Kupplung hab ich auch getestet sprich...
5ten Rein und etwas Gas und Kupplung kommen lassen.... Motor geht sofort aus....Habt ihr eine Idee.mfg
6 Antworten
@Jojo0511 schrieb am 7. April 2025 um 14:51:10 Uhr:
Das war leider nicht ganz richtig.
Handbremse anziehen,3ter Gang, bei etwa 3500-4000 U/min
zügig,aber nicht schlagartig,einkuppeln.
Habe mit ner Werkstatt gesprochen die meinten wohl das die Kupplung hin ist..... ich werde mal anfagen und Bau das Geriebe aus.
Das sieht wohl nicht so gut aus... 2 von den inneren federn sind hin...
Neue Kupplung rein und fertig.
Die Scheibe wäre doch eh verschlissen gewesen auch ohne den Schaden an den Federn.
