Polo 9n Welche Parksensoren
Hallo liebe Gemeinde....ich hätte mal ne frage bezüglich hintere parksensoren!!!
Habe meiner Frau einen Polo 9n gekauft von 2005...leider habe ich erst nach dem Kauf bemerkt das das pdc System vermutlich defekt ist weil es eine kurze Zeit piepst nachdem der Rückwärtsgang eingelegt wurde und danach kommt nichts mehr....und bevor ich die Stoßstange abbaue um nachzusehen welche Sensoren ich bestellen muss da das Fahrzeug noch täglich benutzt wird wollte ich euch fragen ob ihr wisst welche Sensoren es genau sind....um ehrlich zu sein hab ich keine Lust die Stoßstange abzubauen und dann schauen welche es sind und dann wieder dran bauen....so bestell ich die genauen lieber und dann in einem Wisch alles zu reparieren....vielen Dank
50 Antworten
https://volkswagen.7zap.com/.../
Alle 4 auf einmal defekt ?
Kann ja auch das Steuergerät, der Warntongeber, der Rückfahrlichtschalter im Getriebe oder ein Kabelfehler sein.
Fehlerspeicher auslesen!
VCDS zeigt den Fehler an und auch welcher Sensor defekt ist.
Hat bei meinem Polo wunderbar funktioniert.
Super vielen Dank für die schnellen Antworten....leider kenn ich niemanden der vcds besitzt...also müsste ich nach vw fahren und dort den Fehler auslesen lassen
@rekic06 als erstes würde uns interessieren ob es orginale oder Nachrüst PDC sind .
Diese gibst natürlich auch zum Nachrüsten und ja auch in der Farbe.
In der Regel müsste entweder hinten links oder rechts unter der Verkleidung ein kleines Steuergerät sich befinden.
@rekic06 hast Mal die Fahrgestellnummer ? Vielleicht kann ich da die Ausstattung herausfinden
Hauptdaten
Parameter
Value
Brand
VOLKSWAGEN
Model
POLO
VIN
WVWZZZ9NZ6Y085520
Check digit
Not used
Verkaufs-ID
9N31D4
Produktionsdatum
2005-08-22
Model Jahr
2006
Motorcode
BME (12V)
Motornummer
000
Hubraum, L
1.20
Anzahl der Zylinder
3
Macht, KW
47
Macht, PS
64
Körperfarbe
8E (SILBER: reflexsilber-metallic)
Polsterung
WV
Getriebe-Code
GSB (5S)
Land des Verkaufs
000 ()
Benutzerdefinierten Optionen
Parameter
Value
E0A
Aktionsausführungen: Keine Aktionsausführung
1PA
Abschließbare Radschrauben: Radschrauben Standard
0CL
Fahrzeugklassendifferenzierung Aggregate / Plattformteile: Fahrzeugklassen-Differenzierung -6Q0- für Bauzustand Europa
0P0
Abgasendrohr: Abgasendrohr hinten (Standard)
0GG
Abgaskonzept: Abgaskonzept, EU4
1D2
Anhängevorrichtung: Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar
4UF
Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
9FA
AG-Kontrollanzeige: Ohne AG'Kontrollanzeige
1E1
Aktivkohlebehälter / Ottopartikelfilter: Aktivkohlebehälter
QE1
Ablagenpaket: Ablagenpaket 1
8L3
Antennen: Dachantenne
6XD
Außenspiegel-Einstellung: Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
9GH
Innenleuchte Fahrerraum: Innenleuchte m. Kontaktschaltern/Türen
5SL
Außenspiegel links: Außenspiegel links, asphärisch
5RQ
Außenspiegel rechts: Außenspiegel rechts, konvex
A8M
Ausstattungsstufen: Gehobene Komfort-Ausstattung
1KB
Bremsenausführung hinten: Trommelbremsen hinten
J1L
Batterien: Batterie 280A (60Ah)
1LR
Bremsenausführung vorn: Scheibenbremsen vorn,mit integriertem Bremsträger
6FF
Bauteile mit besonderer Oberfläche: Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
4M5
Becherhalter: Becherhalter
7V1
Instrumentenbeleuchtung: Instrumentenbeleuchtung,Standard (Blau)
8P1
Beheizbare Heckscheibe: Beheizbare Heckscheibe
B0X
Bauteilesatz länderspezifischer Bauvor- schriften: Bauteilesatz,-Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung,diverse Teile
1S7
Bordwerkzeug und Wagenheber: Bordwerkzeug und Aluminium-Wagenheber
1AC
Bremssysteme: Anti-Blockier-System (ABS)
0VC
Betriebsanleitungen: Bordliteratur in deutsch
9U1
Bremsbelagverschleißkontrolle: Bremsbelagverschleißkontrolle
9T1
Beheizbare Scheibenwaschdüsen: Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
7QA
CD-Rom/DVD/SD-Karte: Ohne CD/DVD für Navigation
7A0
CD-Wechsler / CD-Player: Ohne CD-Wechsler/CD-Player
QJ1
Chrom-Paket: Chrom-Paket
C14
ABE-Nachträge: Betriebserlaubnis Nachtrag
3S0
Dachreling / Dachlastträger: Ohne Dachreling / Dachlastträger
3FE
Dacheinsatz/Verdeck: Schiebe-/Ausstell-Glasdach, elektrisch mit Sonnenschutz/Jalousie
1JP
Dämpfung Fahrwerk hinten: Dämpfung hinten
G27
Dämpfung Fahrwerk vorn: Dämpfung vorn
4XC
Dachpfostenverkleidung: Dachpfostenverkleidung aussen
2G7
Einsatz für bleifreie Betankung/ Kraftstoffart: Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz
0EM
Einbau Differenzierung Fahrzeugteile: Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
7AA
System-Diebstahlschutz: Wegfahrsperre elektronisch
5TC
Einlagen: Ohne Dekor-Einlagen
7X1
Einparkhilfe: Einparkhilfe
0FB
Fertigungsablauf-Differenzierung: Fertigungsablauf Pamplona
AZ0
Fahrzeugausführung: Fahrzeug mit Serienumfang
QM0
Fußraumauskleidung: Fußraumauskleidung ohne Abdeckung
4R3
Fensterheber: Fensterheber mit Komfortschaltung elektrisch
6A0
Feuerlöscher: Ohne Feuerlöscher
VF0
Fußhebelwerk: Fusshebelwerk "Standard"
9C0
Fahrlichtschaltung: Ohne spez. Fahrlichtschaltung jedoch mit coming home Funktion
2V1
Frischluftansaugung für Innenraum (mit Partikelfilter): Staub- und Pollenfilter
1C1
Frostschutz: Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
F0A
Fahrzeugspezifikationen: Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
8GD
Generatoren: Drehstromgenerator 90 A
0G4
Getriebearten / Schaltungen: Gangschaltung, Seilzug
0YD
Gewichtsklasse Hinterachse: Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
L16
Gewichtsklasse Vorderachse: Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
T70
Grundmotor: 3 Zyl.Ottomotor 1,2L Aggr. 03E.A (ALU)
4U5
Gepäck-Netz/Tasche an Rückenlehne(n): Gepäcktaschen an Rückenlehnen
3U1
Gepäckraumabdeckung: Gepäckraumabdeckung,klappbar
8T0
Geschwindigkeitsregelanlage: Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
9E1
Gepäckraumbeleuchtung: Gepäckraumbeleuchtung
2B0
Außengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen: Ohne zusätzliche Außengeräuschdämpfung
5A6
Gepäckraumauskleidung: Gepäckraum-Komplettauskleidung in Vlies
G0C
Getriebe-Spezifikationen: 5-Gang-Schaltgetriebe
6Y0
Geschwindigkeitswarn- /Begrenzungsanlage: Ohne Geschwindigkeitswarnanlage
4Z2
Handschuhfach: Handschuhfachklappe,abschließbar
3P1
Halterungen: Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
8R1
Hochgesetzte Bremsleuchte: Bremsleuchte, hochgesetzt
6PA
Handbremshebelgriff: Handbremshebelgriff in Kunststoff
5J0
Heckspoiler: Ohne Heckspoiler
8M1
Heckscheiben Wischwaschanlage: Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
5N6
Haltegriffe am Dachrahmen: Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen, gedämpft
0N2
Hinterachse: Hinterachse verstärkt
6NF
Formteilhimmel: Formteilhimmel ungeteilt,Komfort
3NW
Hintersitze: Rücksitzbank-/lehne geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne
9AP
Heizung-Klimaanlage: Klimaanlage Climatic (halbautomatisch)
8BB
Hauptscheinwerfer: Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr
FC0
Individualeinbau: Ohne Individualeinbau
U0C
Instrumenteneinsätze: Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H
4N0
Instrumententafel: Armaturentafel Standard
4L2
Sicherheitsinnenspiegel: Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
0KA
Aufkleber (Kundenspezifisch o. Aktionen): Ohne Aufkleber und Embleme
K8G
Karosserieformen: Kurzheck
6SC
Gepäckraumbodenbelag: Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
4W0
Cassetten- / CD-Ablage: Ohne Cassetten/CD-Ablage
QA0
Kindersitze: Ohne Kindersitz
0Y1
Klimazonen: Standard-Klimazonen
3Q6
Kopfstützen hinten: Kopfstützen hinten (3 Stück)
3J7
Kopfstützen: Kopfstützen für Vordersitze höhen- und neigungseinstellbar
2LA
Kraftstoffbehälter-Behandlung: Kraftstoffbehälter ohne besondere Werkstoffbehandlung
1Z0
Kraftstoffeinfüllmenge: Serienkraftstoff-Erstbefüllung
1A1
Kraftstoffsysteme: Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem
5C6
Karosseriemaßnahmen: Zusätzliche Karosseriemaßnahmen
6J1
Karosseriebehandlung: Mit besondere Karosseriebehandlung
6KA
Kühlerschutzgitter: Kühlerschutzgitter
6P1
Kennzeichenträger hinten: Kennzeichenträger hinten (ECE)
6W1
Kennzeichenträger vorn: Kennzeichenträger vorn (groß)
5K1
Lackkonservierung / Transportschutz: Lackkonservierung (Wachs)
L0L
Lenkungsanordnung: Linkslenker
1N2
Lenkung: Servolenkung elektro/hydraulisch
3H0
Lehnenentriegelung: Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
VK0
Luftführung Frontbereich: Luftführung, Standard
2P1
Ladekantenschutz: Ladekantenschutz in Kunststoff
2PQ
Lenkräder: Lenkrad für Airbag-System
8RE
Lautsprechereinbau: 4 Lautsprecher (passiv)
2C5
Lenksäulensysteme: Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
1L0
Luftfilter (Motor): Normalluftfilter
8Q1
Leuchtweitenregulierung: Leuchtweitenregulierung
NM1
Motorabdeckung: Motorabdeckung
9Q0
Multifunktionsanzeige / Bordcomputer: Ohne Multifunktionsanzeige/Bordcomputer
MA5
Motor-Spezifikationen: 3-Zylinder-Ottomotor 1,2 L/47 KW (12V) Grundmotor ist: T70
4SD
Make-up Spiegel links: Make-up-Spiegel links, beleuchtet
4TD
Make-up Spiegel rechts: Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet
7Q0
Navigationsgerät: Ohne Navigationsgerät
8TC
Nebelschlussleuchte: Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
8WA
Nebelscheinwerfer / Zusatzscheinwerfer: Ohne Nebelscheinwerfer
GP1
Produktaufwertungsmaßnahmen: Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
4P2
Plattformmodul Boden hinten: Modul Boden hinten Ausführung 3
7PA
Plattformgruppenklasse: Plattformgruppenklasse 1
1NC
Radabdeckungen: Radvollblenden
C0D
Räder: Stahlräder 5J x 14
8UA
Radios: Radio mit CD
9JA
Raucher- / Nichtraucher-Ausfuehrung: Nichtraucherausführung
7K0
Reifendruckkontrolle: Ohne Reifendruckkontrolle
H8P
Reifen: Reifen 165/70 R14 81T
V0A
Reifenlieferanten: Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
1G2
Reserverad/Pannenset: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
KG2
Radhausschalen: Radhausschalen vorne und hinten
4QV
Rueckhaltesysteme vorn: Dreip.Automatikgurte vorn mit elektr. Gurtstraffer und Höheneinstellung
PS1
Schiebe-/Ausstell-Glasdach elektrisch
PTC
4 Türen inkl. Fensterheber vorn und hinten elektrisch
RBA
Radiosystem "beta"
WW2
Winterpaket plus Stahlräder
4X1
Seitenairbag: Seitenairbag vorn
6Q1
Schalthebelknopf / -griff: Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
0SB
Spezielle Aufkleber / Schilder: Aufkleber/Schilder in deutsch
8SG
SBBR-Leuchten: SBBR-Leuchten,Normalausführung (Ausf.2)
4E5
Schlossbetätigung Heckklappe / Deckel hinten: Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
9P0
Sicherheitsgurt-Kontrolle: Ohne Gurtkontrolle
3ZB
Sicherheitsgurte hinten aussen: Dreip.Automaticgurte hinten außen mit ECE-Label
3C7
Sicherheitsgurte hinten mitte: Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6R1
Schalthebelstulpe / -verkleidung: Schalthebelstulpe in Kunstleder
N0J
Sitzbezüge: Sitzbezüge in Wirkvelour
3L3
Sitzeinstellung: Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
4A3
Sitzheizung: Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
7R3
Seitliche Leuchten: Seitliche Blinkleuchten (weiß)
8QE
Schlüssel für Schließsystem: Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
8Y1
Signalhörner: Doppelton-Signalhorn
4KC
Scheiben seitlich und hinten: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
4B2
Seitenschutzleiste: Seitenschutzleiste in Wagenfarbe
7B2
Steckdose: 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
2JG
Stoßfänger: Stoßfänger in Wagenfarbe
0AQ
Stabilisator vorn: Stabilisator vorn
QN3
Schubladen unter den Vordersitzen: Schubladen unter den Vordersitzen
8X1
Scheinwerferreinigungsanlage: Scheinwerferreinigungsanlage
8N4
Scheibenwischerintervallschaltung / Licht / Regensensor: Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
9PE
Scheibenwischerarme / -blätter: Scheibenwischerarme-/Blätter mit Spoilerwischerblatt
0NY
Schriftzugsatz: Schriftzugsatz "1,2"
2W0
Tankdeckel / -klappe Schließung: Tankdeckel
1Q0
Tilgergewichte Lenkräder: Ohne Tilgergewicht Lenkrad
4K3
Tür- und Klappenverriegelung: Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung und Safesicherung
B01
Typprüfländer / Länder mit besonderen Anforderungen: Typprüfland Deutschland
5D1
Trägerfrequenz für Funkbedienung: Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
3CA
Trennwand: Ohne Trennwand
3LX
Tür und Seitenverkleidungen: Tür und Seitenverkleidung
0A2
Türen: 4 Türen
8CC
Tachowelle und Plombierung: Tachogeber ohne Plombierung (elektronischer Tachogeber)
1SA
Triebwerks-Unterschutz: Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
1EX
Typschilder: Spezielles Typschild für EG
1T2
Verbandkasten / Warndreieck: Warndreieck
Q2J
Vordersitze: Komfortsitze vorn
6QA
Verriegelung Hintersitz: Verriegelung Hintersitz
9W0
Telefon / Telematik: Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
9TC
Zusätzliche Warnleuchten: Zus.Rückstrahler (Türbereich)
QG1
Wartungsintervallverlängerung: Wartungsintervallverlängerung
7E0
Wärmespeicheranlage / Zusatzheizung: Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
4GF
Windschutzscheibe: Frontscheibe, Wärmeschutzglas
8W0
Waschwasserstandanzeige: Ohne Waschwasser-Standanzeige
3DU
Zusätzliche Bereifung (Winterreifen): Winterreifen 165/70 R 14 mit Stahlrad 5J X 14 ohne Deckel
0TA
Fußmatten: Ohne Fußmatten
6ER
Zusätzliche Karosserieabdeckungen, seitlich: Ohne zus. Karosserieabdeckungen, jedoch mit zus. Lackierung
3B0
Zusätzliche Kindersitzverankerung: Ohne zus. Kindersitzverankerung
0RA
Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem/ Elektrische Lenksäulenverriegelung: Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
6U0
Zusätzliche Staubdichtungen: Ohne zus. Dichtungen außen
@rekic06 so oben findest du die komplette Ausstatung von deinem KFZ
Demnach hat dein Polo tatsächlich eine Einparkhilfe vom Werk
@rekic06 ja das hat er.
Das Steuergerät dazu befindet sich hinten links unter der Kofferraumverkleidung, da ist ebenfalls der Summer.
Man kann das Steuergerät per VCDS diagnostizieren oder auch so mit einem Messgerät
Wenn ich mal richtig gelesen habe kann man an den Sensoren selbst erkennen ob welche defekt sind oder?
Zündung einschalten, Rückwärtsgang einlegen und die die Hand an jede einzelne Sensor davor halten und schauen ob da ein Lebenszeichen gibt .
