Polo 9n 2003 Lüftungs Fehler
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo, ich habe Probleme mit der Lüftung von meinem Polo.
1. Kann ich die Lüftung nicht aus machen, selbst bei Gebläse auf 0 kommt noch Luft raus.
2. Auf Gebläse Stufe 1 leuchtet die AC Anzeige nicht, der Luftstrom ändert sich auch nicht im Vergleich zu Stufe 1.
3. Ich kann die Temperatur nicht regeln. Etweder ist es eiskalt oder heiß. Egal was ich an der Temperatur einstelle. Es ist absolut Glückssache ob es heiß oder kalt ist.
Ich habe jetzt schon etliche Beiträge gelesen aber anscheinend es ist wohl immer was anderes ?? ich habe schon von vorwidderatand über Thermostat bis zum Bedienteil und und und alles gelesen aber ich kann ja nicht alles tauschen. Was ist am wahrscheinlichsten?
Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte ??
Schlüssel Nummer ist: 0603 659
68 Antworten
Meyle derzeit nicht auf Lager 🙁
Dayco ? ist der G62 dabei ?
https://www.pkwteile.de/topran/2726016
Zwar nicht gerade Premium, aber lieferbar.
Metzger ist da schon besser.
https://www.pkwteile.de/metzger/12821871
Genau, alles richtig. Und im Fall, dass eine falsche, in folgend beschriebenen Fall (deutlich) zu niedrige Motortemperatur an das Motorsteuergerät weitergegeben wird, läuft der Motor zu fett, verbraucht mehr, hat schlechtere Abgaswerte und kommt oft nicht durch die AU, da lambda zu niedrig (zu fett) und ggf. CO zu hoch. Das Ding ist so billig und führt zu so extremen Fehlern im Defektfall, dass man es im Grunde alle 5 Jahre prophylaktisch tauschen sollte und bei festgestellten Defekt natürlich sofort.
@Talker1111 schrieb am 6. Januar 2022 um 18:45:20 Uhr:
OK dann kann er Metzger nehmen. 🙂
Danke! Wenn du jetzt noch einen Link zu den Stellmotoren hättest wäre das ein Traum! 🙂
Finde nur diese Mischklappen
https://www.pkwteile.de/mahle-original/15285094
Aber brauche ja 2 Verschiedene
Stellmotor für Temperaturregelklappe V68 ET-Nr. 6Q0 907 511
Stellmotor für Umluftbetriebsmöglichkeit V154 ET-Nr. 6Q1 819 453 A
Den "Stellmotor für Temperaturregelklappe V68 ET-Nr. 6Q0 907 511" finde ich aber das Umluftbetriebsmöglichkeit da finde ich keinen Stellmotor zu nur das Innenraumgebläse.
Aber welche Funktion hat den die Umluftbetriebsmöglichkeit? Spielt das überhaupt eine Rolle für die Temperatur?
@Fraagi3 schrieb am 6. Januar 2022 um 19:12:02 Uhr:
6Q0 907 511
C
ist nicht für Baujahr 2003
Ohne funktionierende Frisch-/Umluftklappe ist kein ordentlicher Betrieb der Heizungs- und Klimaanlage möglich.
Ja habe die im Warenkorb..
Es fehlt nur noch der Umluftstellmotor aber dazu finde ich garnichts :x
@Fraagi3 schrieb am 6. Januar 2022 um 19:52:57 Uhr:
Die 6Q0 907 511
C
ist aber für Baujahr 01/2004 bis 06/2005
https://...kswagen-classic-parts.com/.../6Q1819453A?...
https://...kswagen-classic-parts.com/.../6Q0907511?...
Was war nochmal deine Motorkennbuchstabe ?
AZQ ?
Schlüssel Nummer ist lt. TE 0603 659, also ein 1.2 er (von 2003) mit 64 PS = AZQ o. BME
Ja AZQ
Hab gerade im Fahrzeug Heft nachgeschaut
OK gefunden allerdings gibts da 2 verschiedene! Diese unterscheiden sich zwischen den Fahrgestellnummern !
Da wir nicht wissen wie deine Fahrgestellnummer lautet vermute ich dass A die richtige Teilenummer für dich ist
Fahrgestellnummer: WVWZZZ9NZ3Y085188
Ja die nummer 6Q1 819 453 A wurde ja schon rein geschrieben aber ich finde es niergends zu kaufen außer bei VW direkt für 170€ :x
@Fraagi3 schrieb am 6. Januar 2022 um 21:01:33 Uhr:
Hier orginal Teil und neu :
https://www.ebay.de/.../284393799585?...
