Polo 6N2 nimmt während Fahrt kein Gas an und geht aus
Moin moin,
Ich habe ein Problem mit dem Polo 6N2 meiner Schwester.
Bj: 2001
MKB: AUD
Er nimmt zeitweise während der Fahrt kein Gas an. Drehzahlmesser und Geschwindigkeit bleiben dann so wie sie sind. Ab und zu geht er ohne großartig zu rucken auch einfach während der Fahrt aus.
Wenn man ihn dann starten will, muss man Gasgeben.
Ich habe bereits die Drosselklappe gereinigt und das Benzinpumpenrelais getauscht. Desweiteren habe ich bei laufendem Motor mit dem Griff eines Schraubendrehers auf Steckverbindungen und Sensoren geklopft.
In der Regel ist keine Meldung im Fehlerspeicher. In den letzten 2 Wochen war nur einmal die EPC-Leuchte an und dabei kam heraus, dass der Drehzahlgeber unplausibles Signal liefert.
Nach dem Löschen ist diese Meldung aber nicht wieder aufgetreten.
Was kann ich tun?
60 Antworten
Habe das gleiche Problem.
Hat jemand den Fehler gefunden?
Ja. Es liegt an der Zündung. Ich habe Spule, Kabel und Kerzen getauscht – und das (identische) Problem war behoben.
https://www.motor-talk.de/.../...-waehrend-fahrt-aus-t7328978.html?...
Schöne Grüße
Blauer Polo PU
