Polo 6N zieht keinen herring mehr vom teller
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Hallo! Der polo meiner frau zieht keinen herring mehr vom teller! Wenn man aufs gas tritt, dann fühlt es sich an als ob er will aber ne verstopfung hat! Was kann das sein! seit neusten rastellt es auch unterm auto!
Das hier könnte helfen.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Und was willst Du uns damit sagen?
Das man keine Heringe mehr ans Auto binden soll?
Sollte doch eine verstecke Frage dort drinne stecken, so formuliere bitte einen anständigen Beitrag mit Angabe
- Des Motorkonnbuchstabens
- Der Fehler der Steuergeräte
- Evt. Umbauten/Reparaturen
- Einer möglichst genauen Beschreibung des Fehlers und der Angabe ob, ggf. wie diese reproduzierbar ist
- Bei Geräuschen diese bitte entsprechend eingrenzen und lokalisieren.
cu..Marcus
Moin!
Wenn Du die Hinweise von kleiner74 befolgt hast kannst Du mal ein Augenmerk auf den Kat werfen.
Evtl. hat sich dort das Innenleben gelöst und verstopft nun den Weg der Abgase und der Motor hat keine Leistung mehr. Weiß nicht wie das beim Polo ist aber wenn das so sein sollte ist Vorsicht geboten, bei einem Bekannten (Ibiza 6l) trat das Selbe Problem mitten auf der AB auf auf, leider ohne vorher zu rasseln. Durch den hohen Druck konnten vermutlich die Auslassventile nicht mehr richtig schließen und haben leichte Schläge ab bekommen (nicht alle!)... Nach kurzer Zeit hatte er einen Motorschaden, abgerissenes Ventil.
Also bitte in eigenem Interesse baldigst Untersuchen lassen!
Kannst ja auch mal selbst schauen... Auto aufbocken, drunter legen und kräftig am Kat wackeln/klopfen... Hörst Du es rasseln hast Du den Fehler.
Gruß, Flo
Haha, Geil 🙂
Haha, Geil 🙂
OT, aber super! Schade, das Etel-Tuning nicht mehr die Wurst vorhält, sonst wäre noch zu testen, ob er die denn wenigstens vom Brot gezogen bekommt. Und drittens, als Norddeutscher: Hering wird mit einem "r" geschrieben, es sei denn, etwas
davon
wäre gemeint.
/OT
Um noch etwas Sinnvolles beizutragen: Ja, ich würde auch annehmen, dass der Kat dicht ist, d.h. sich die Keramik verflüchtigt hat und das Gitter jetzt einen kleinen Ball bildet, der wie ein Ventil arbeitet. Test: Fahre mit dem Polo über recht ruckeliges Gelände: Zieht das Fahrzeug plötzlich und kurz an?
Werde das mal mit dem kat versuchen!
Habe folgenden fehler vom Auslesen mitgebracht!
Lamda Adaption Aditiv zu Niederig!
Nun will ich noch den Motorkenn buchstaben angeben!
Aber es sind keine Aufkleber mehr da und nen Serviceheft habe ich auch nicht mehr!
Die Kennbuchstaben wurden doch auch eingeschlagen!
Wo finde ich das?
Kann nur so viel sagen es ist ein 1,4 Liter mit 60PS!
- Aufkleber unter Kofferraummatte
- Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung
- Aufkleber in Servicecheckheft
- oberhalb des Getriebeflansches am Block
Kommen eigentlich nur AKV, APQ oder AEX infrage.
Also, der kat war es nicht( ist lehr 😉 ) nicht sinnfoll, aber jetzt kann ich das ausschließen! Aber was kann der Fehler noch aussagen!
du sagst es... wirklich nicht sinnvoll
So es ist ein AEX.
Genau Beschreibung des Verhaltens!
Also im stand rehgelt er immer rauf und runter!
egal ob er warm oder Kalt ist geht er im stand dann und wann aus!
Bei der fahrt, wenn man aufs Gas tritt kommt er als ob am die Bremse noch fest hat. Er bockt, als ob er, kurz ausgeht oder so! Und dann diese Aussage vom PC: Lamda Adaption Aditiv zu Niederig!
Wer kann mir Helfen!
So es ist ein AEX.
Mit welchem Diagnosesystem wird ausgelesen ??
hatte das selbe in letzter zeit... war die zündspule!!!!
Hattest du genau die Probleme?
so in der art... fahrzeug zog nicht mehr richtig durch.... bis 2000 upm war so gut wie garkeine leistung mehr vorhanden... ein harter motorlauf... und und und
