Polo 6N Fensterkurbel abbauen ???
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Hallo miteinander
Brauche dringend Hilfe!
An meiner Tochter ihrem Polo Bj. 95 (5N ???), quitscht das Fenster beim rauf und runter leiern unerträglich laut.
Da hier sicher nur ein bißchen Fett fehlt, möchte ich nicht unbedingt damit in die Werkstatt fahren.
Nun habe ich schon versucht die Türverkleidung abzubauen, bleibe allerdings schon an der blöden Fensterkurbel hängen.
Man sieht nach leichtem anheben mit dem Schraubenzieher, leider gar kein Anhaltspunkt, wie das Teil zu entfernen ist.
Die Kurbel ist aus einem Stück und mit einem Distanzring zur Verkleidung hin versehen.
Von früher her weiß ich, daß solche Kurbeln mittels einem Seegerring gesichert waren. Oder man einfach den Gummiüberzug und dann die Kreuzschlitzschraube entfernte.
Nur wie funktioniert das bei unserem Polo???
In einem anderen Forum habe ich schon was von vier "Nasen" gelesen, welche nach innen gedrückt werden sollen. Nur hier an unserem scheidet diese Option wohl eher aus. Finde keine Nasen.
Bei meinem Golf III habe ich schon ohne Probleme einen defekten elekt. Fensterheber ausgetauscht. Bin allso nicht unbedingt einer mir zwei linken Händen.
Ich möchte halt nur nichts kaputt machen. Deshalb warte ich erst mal auf eine Antwort, welche ich hoffentlich erhalte, von euch.
Vorab vielen Dank für eure Mühen.
Ciao, Michael.
Ps.
Muss ich, sobald die Kurbel ab ist, evtl. noch auf weiteres achten? z.B. Besonderheiten an der manuellen Spiegelverstellung?
16 Antworten
will jetzt mal wissen wie ich die Fensterkurbeln abbekomme.
habe mir da schon mal was durch gelesen aber klappt net.
Als erstes müsst ihr die Fensterkurbel abnehmen. Dazu löst ihr 4 "Rastnasen" außen an der Kurbelblende und hebt diese dann leicht an und rückt gleichzeitig vorsichtig nach oben oder unten.
Jo und wo sind die 4 Rastnasen
ich habe die kurbel da und dahinter ist ein ring der sich hin und her bewege lässt und dann gleich die verkleidung.
Wie gehen die teile ab. Bitte genaue beschriebung
MFG
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fensterkurbeln abbauen' überführt.]
drück mal auf deine kurbel am drehpunkt drauf und schiebe die dann leicht nach hinten, so ist der trick, damit die kurbel runter geht.
kurbel am drehpunkt meinst du oben diesen knopf oder die achs also wo das dicke teil unten ist
werde es mal ausprobieren
drehpunkt: der punkt am anfang der kurbel nicht da wo du drehst. versuch es mal müßte klappen, hab je keine! *g*
bekomme ich net hin habe da drauf gedrückt und gezogen nachhinten geschoben nach vorne geschoben nichts
komisch,hat bei meinem kumpel geklappt.
hast du die selben kurbeln ? wie beim 6n bau jahr 96 ?
werde es morgen nochmal im hellen versuchen aber wer vielleicht weiss wie es noch geht oder vielleicht es selber am 6n 96 abgebaut hat sagt mal bitte bescheid und beschreibung danke
es kann auch sein, dass du den distanzring, der gleich nach deiner türpappe kommt, mit einem schraubenzieher rausziehen mußt. auf jeden fall hat des was mit dem teil zu tun.
Du musst mit nem Schraubenzieher unter das lange Teil der Kurbel gehen und den Distanzring entgegengesetzt der Kurbel zur Seite drücken. Dann gehts easy ab.
Also bei neinem Polo 6N Baujahr 96 hab ich des Folgendermaßen gemacht:
Hinter der Kurbel is ja noch so n weiteres Plastikteil, was man einfahch in eine Richtung drücken kann und dann die Kurbel nach vorne abziehen kann. Super izi und nix mit Schraubenschlüssel etc.
Müsste eigentlich wie beim Golf 3 sein.
Und das ist ein 6N
Gruß G4U
Hi....
wie sieht denn das ganze bei nem 86c aus??
wüsste jtz auf die schnelle nicht wie ich die abbekommen soll....
mfg Thomas
kappe ab und schraube lösen , sieht man so
ok...thx.....
