  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. POLO 6N AEE 1,6 75PS Welches Getriebe passt ? dringend
Hallo Leute .
Heute habe ich festgestellt dass mein Getriebe langsam den Geist aufgibt 🙁 Meine Frage ist , welches Getriebe könnte ich mir den jetzt einbauen ? Ich habe mal so eine Liste gefunden :
GKB Motoren Typ Ausführung Gang1 Gang2 Gang3 Gang4 Gang5 GangR Achsantrieb
CZG AEE 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.333
DDJ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DCC AEE 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.333
DCG AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DKE AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DSQ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DXE AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DXH AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
EQY AEE 6n 5-Gang 085 3.588 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384
EQZ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
Heißt das dass die alle bei mir reinpassen ? Oder Muss ich auf die Übersetzung achten ? Denn mir ist hauptsache das Auto fährt.
Ich bedanke mich für euere hilfe.
57 Antworten
Das DQW stammt aus einem 1,4l 60PS, und ist für Seilzugschaltung.
Du hast eine Gestängeschaltung, paßt also nicht.
Such neben den DCC oder DCG auch nach einem CWS, CWT, DDJ oder zur not auch nach einem CWL. Die sollten auch problemlos passen, und sind entsprechend übersetzt.
Danke für die Infos 🙂
War grade beim Freundlichen und der hat mir empfohlen:
CZG (ist das originale was drin war), DCC, DED, DXQ oder FDQ...
Zusammen mit deinen aufgelisteten ist das ja schon ne Menge 😉
Habe übrigens Seilzug und Gestänge. Wie kann denn das sein? 😁
Das CZG wurde bis 12/95 eingebaut.
Da hat dir der freundliche aber extrem lang übersetzte Getriebe empfohlen, DED und DXQ sind vom 1,7l 60PS, bzw. 1,9l 64PS Diesel und das FDQ gab es nur für die Post-Polos 1,9l 64PS. Und sie sind alle für "reine" Seilzugschaltung.
Ja, die müßten auch gehen.
hallo
passt auch das APQ getriebe an einem aee?
ich habe bei meinem Polo 1.6 75 Ps Bj 97 Motor AEE Getriebe DKE mit Gestänge .
Original geschrieben von Nordhesse
Ja, die passen, DDJ und DCG sind aber kürzer übersetzt wie dein CZG. Du verlierst ca. 10 bis 15km/h der Höchstgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl.
Das DCC würde ich überhaupt nicht empfehlen, da ist der 5.Gang gerade mal so lang wie der 4. des CZG!
Hallo erst Mal,
da ich bei meinem Polo (gestern gekauft) vor einem ähnlichen Problem stehe und das Getriebe mit der längsten Übersetztung einbauen möchte, habe ich versucht mich mal schlau zu machen.
So weit ich nachlesen konnte, wird der Gang mit dem Achsantrieb multipliziert um das Übersetztungsverhältnis zu ermitteln und je kleiner der Wert ist um so länger ist die Übersetzung. Demzufolge wäre das
DCC/CZG Getriebe 0.891 * 3.333 = 2,969703
DDJ Getriebe 0.740 * 3.588 = 2,66512
Falls ich einen Gedanken- bzw. Rechenfehler habe wäre ich über eine Antwort sehr dankbar.
Warum willst Du die lääängste Übersetzung?
haste zu viel Drehmoment ?
oder gehts bei Dir nur noch bergab 😁
hallo ich habe das selbe problem mit dem getriebe ! passt ein DGE in den 1.6i Polo 6n rein
Hi, muss jetzt nochmal blöd nachfragen... Heißt das jetzt das alle Getriebe der Bauform 085 an einen AEE passen oder nicht? Also meine Grundlage wäre folgende Tabelle...
http://www.polomagazin.de/index.php?...
Ja, die 085-Getriebe passen an den Motor. Man muß aber auch bei diesen Getrieben zwischen Seilzug- und Gestängeschaltung unterscheiden!
Hallo Wo Finde ich diese Getriebe Kennbuchstaben ?
Normalerweise oben am Gehäuse. Was früher mit Schlagzahlen sichtbar eingeschlagen war, ist jetzt ganz leicht eingraviert. Konnte die Nr bei diesem Getriebe, trotz abschmirgeln auch nicht finden. (ist ein EQV Getriebe)
th
Polo-seat-getriebe
Danke Für die schnelle antwort Habe eine nummer gefunden , weiter Vorn am getriebe vieleicht hilft es ja
Nur sind mir da keine 3 Buchstaben erkenntlich
