- Golf
- Golf 3
- Plötzlicher Leistungsverlust
das Töff Töff von meinem Vater (90PS TDI, ALE) hat seit kurzem folgendes Problem:
Plötzlich ohne Vorwarnung verliert die Karre derbe Leistung. Schön Autobahn linke Spur 190 und zack, Druck weg. Fühlt sich vom Fahrgefühl an die bis in den Drehzahlbegrenzer gefahren. Trotz Berg ab (!!) geht der Wagen auf ca 140km/h und 3000U/min runter. Also nun schnell auf die Standspur, Motor neu starten und Problem ist weg.
Fehlerspeicher ist (wie auch zu erwarten war) leer...
Wer hat nen Tipp für mich?
Danke und tschööö mit ö
24 Antworten
Kann eigentlich nicht sein, wenn es Notlauf war.
Wer hat womit ausgelesen ?
Grüße Klaus
eventuell defekter Turboschlauch , beim 4er meines Kumpels war das so , weiß aber nicht , wie das beim 3 er ist
Er war letztens damit in ner Werke...
Aber ich versuch heute abend mal selbst auszulesen. Vllt steht ja doch was drin. Melde mich dann nochmal...
Wenn man nicht alles selbst macht...
3 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
00550 - Spritzbeginnregelung
17-00 - Regeldifferenz
00575 - Saugrohrdruck
17-10 - Regeldifferenz - Unterbrochen
Heißt was?
*push*
Profis ans Werk. Tippt mal eben eure Tipps außer "Fahr in eine Werkstatt" ;-)
Der Fall schaut komisch aus, weil es mehrere Fehler auf einmal sind, die
in dieser Kombination eigentlich "normalerweise" nicht auftreten. Ich tippe
auf irgendein Problem an der Zentrale: Motorsteuergerät.
Stecker am Motorsteuergerät anschauen, vielleicht steht es auch im Wasser.
Wenn der Ladedrucksensor im MSG sitzt (dünner schlauch vom Ladedruckrohr
zum MSG), dann ist es vll. mit Öl zugesifft worden (der Fall war hier erst kürzlich),
wenn er am Ladeluftrohr sitzt, Stecker checken.
Eruier auch mal, ob es für den Motorkennbuchstaben (wie ist der eigentlich) noch das
Relais 109 gibt.
Grüße Klaus
Der Motorcode ist ALE (steht aber auch oben ;) ).
Relais 109 ist vorhanden. Habe es vor paar Wochen mal mit meinem Wagen getauscht um was zu testen...
Die anderen Sachen werde ich heute abend mal abchecken. Die Ladeluftstrecke werde ich auch mal kontrollieren. Gibts da bestimmte anfällige Stellen? Ich habe das Gefühl, der Wagen zischt ein bischen mehr als meiner, kann mich aber auch irren. Habe ja sonst mit dem Auto nichts zu tun.
Wie kann ich N75 (Magnetventil) mit dem VAG ansteuern? Hab gelesen das Ding kann dafür auch zuständig sein.
Sorry, überlesen.
Ja schon, aber dann stimmt halt der Ladedruck nicht und es kommt nicht dieses
unterbrochen bei der Fehlermeldung: 17-10 - Regeldifferenz - Unterbrochen.
Beim Wastegate-Lader geht vll. auch dieser Stellgliedtest: Grundeinstellung im MWB 11.
Grüße Klaus
Unterbrochen heißt also mal Laienhaft gesagt keine elektr. Verbindung zum Geber?
Also die Schläuche sind auf den ersten Blick alle dicht und auch dran. Der Geber sitzt im Steuergerät. Schlauch ist i.O. und beim Durchpusten find ich keine Auffälligkeiten.
Dann habe ich mal die Plastikabdeckung vom Motor abgemacht um zu schauen die das Ladedruckrohr weiter verläuft. Der Motor sifft wie sau. Die Ventildeckeldichtung ist auf jeden hinüber. Es sieht für mich auch so aus, als wenn der Flansch, der den unteren Ladedruckschlauch mit dem Motorblock verbindet, verdammt undicht ist. Hier kommt Öl in Mengen. Kann hier eine Undichtigkeit vorliegen, bei der der Ladedruck entweicht?
Achja, der Stecker am MStg ist auch absolut ok.
Nachtrag:
Kann das Teil welches ich meine der Saugstutzen sein?
Hier mal paar Fotos:
*push*
P1570 - 35-00 - -
Was ist damit gemeint? In der englischen Version klingt es verdammt nach Wegfahrsperre. In der deutschen nach kein Login-Code.
Also normal oder auch nen Fehler?
Aktueller Stand:
P1570 - 35-00 - -
Behoben! Die Wegfahrsperre hatte den Transponder nicht richtig gelesen.
Behoben! Es war die Schlauchschelle der Kraftstoffleitung ab, die an den Stutzen der Einspritzpumpe geht. Hat wohl Falschluft gezogen.
Noch offen:
Vermute aber noch stark ne Undichtigkeit in der Ladeluftstrecke. Bin noch auf der Suche...
