Pin Belegung Quadlock
Guten Tag Leute,
es geht um einen W169 bj 2008 mit APS50. Mir ist bewusst das hier der W211 Forum ist aber im W169 Forum ist wohl keiner unterwegs, der mir diese Frage beantworten kann.
Wir haben für mein Kumpel ein Bluethoot Adapter gekauft, was man an den AUX-Anschluss hinten am APS50 ranmachen kann. Dann muss man noch +12V und Masse anschließen.
+12V (rotes Label von Adapter) haben wir vom Zigarettenanzünder genommen das schwarz/grüne Kabel in dem Fall. Fahrzeug ist ein Mopf.
Was ich nun wissen will ist, wo kommt das schwarze Kabel vom Adapter ran?
Es gibt beim quadlock Stecker soviele braune Kabel etc. Am besten wäre es mit PIN Belegung.
Das lustige ist, ich habe es an das braune am PIN 12 Stecker 2 angeschlossen und der Adapter war auch auf dem Habdy auswählbar und hat sich auch verbunden. Jedoch kam kein Sound raus. Nur leises Rauschen bei voller Lautstärke.
Haben einen anderen Adapter angeschlossen aber selbes Symptom.
Was machen wir falsch?
LG
11 Antworten
@E_Klasse07 schrieb am 15. Feb. 2019 um 09:22:32 Uhr:
Dazu müsste man erstmal wissen wofür das Schwarze Kabel überhaupt ist? Ist es nur Masse oder hat es eine andere Funktion? Am einfachsten Du lädst die Anleitung mal hoch oder zeigst und den Adapter mal...
Ist hoffentlich geschaltetes Plus sonst ist die Batterie schneller leer als Die lieb ist...
Pinbelegung des Quadlockstecker sind genormt, da fragst Du mal Google der weiß das....
Wenn Du mit einem Normale Kabel über AUX Musik hörst kommt da den Musik aus den Lautsprechern?
@Pretador80 schrieb am 15. Februar 2019 um 09:43:15 Uhr:
Was ich nun wissen will ist, wo kommt das schwarze Kabel vom Adapter ran?Dazu müsste man erstmal wissen wofür das Schwarze Kabel überhaupt ist? Ist es nur Masse oder hat es eine andere Funktion? Am einfachsten Du lädst die Anleitung mal hoch oder zeigst und den Adapter mal...
+12V (rotes Label von Adapter) haben wir vom Zigarettenanzünder genommen das schwarz/grüne Kabel in dem Fall. Fahrzeug ist ein Mopf.Ist hoffentlich geschaltetes Plus sonst ist die Batterie schneller leer als Die lieb ist...
Das lustige ist, ich habe es an das braune am PIN 12 Stecker 2 angeschlossen und der Adapter war auch auf dem Habdy auswählbar und hat sich auch verbunden. Jedoch kam kein Sound raus. Nur leises Rauschen bei voller Lautstärke.Wenn Du mit einem Normale Kabel über AUX Musik hörst kommt da den Musik aus den Lautsprechern?
Ja, das schwarze Kabel ist für die Masse.
Mit AUX Kabel kommt Sound raus.
Hab schon einige Bilder aber hab keine Ahnung an welches es rankommt. Can high, Can Löw, wakeup etc ?? Keine Ahnung
@E_Klasse07 schrieb am 15. Februar 2019 um 10:40:49 Uhr:
War denn bei dem Adapter kein Anschlussplan dabei ?
@MichaelV12 schrieb am 15. Februar 2019 um 11:02:58 Uhr:
Nein, da steht nix außer, rot an zündplus und schwarz an Masse. Von meinem w211 kenne ich es das die Messeleitung vom Adapter an die Masse vom dicken Comand Stecker rankommt.
Beim w169 sieht das doch anders aus mit mehreren braunen Leitungen und ebenso genannt, die Problematik, falls ich doch den richtigen Kabel getroffen habe, das nur ein Rauschen rauskommt bei voller Lautstärke. Wie oben gesagt wurde auch ein anderer Adapter zum Test angebaut. Glaube ich lege am falschen Kabel an...
Masse ist doch völlig egal. Das kannst Du überall anschließen. Warum klemmst Du die Masse nicht auch auf den Zigarettenanzünder wenn Du da schon den Pluspol holst.
Wenn der Adapter nur Plus und Minus hat, wie kommt das Tonsignal dann in das Radion ?
@MichaelV12 schrieb am 15. Februar 2019 um 12:42:51 Uhr:
Masse ist doch völlig egal. Das kannst Du überall anschließen. Warum klemmst Du die Masse nicht auch auf den Zigarettenanzünder wenn Du da schon den Pluspol holst.Wenn der Adapter nur Plus und Minus hat, wie kommt das Tonsignal dann in das Radion ?
Masse und plus an ein endgerät könnte für Störung sorgen.
Steht zumindest in einem anderen thread drin.
Wenn das Schwarze Kabel nur Masse ist Klemme es irgendwo mit an die Karosserie oder wie schon gesagt wurde, mit an den Zigarettenanzünder...
Das gibt keine Störungen, glaube nicht alles was Du im Internet liest!
Deine Alte E-Klasse darfst überhaupt nicht mit der "neueren" A-Klasse vergleichen. Die Technik funktioniert ganz anderst.
Du hast den gleichen Adapter wie auf dem Bild?
Can High/Low kannst vergessen das brauchst nicht.
Du benötigst Aux Plus und Minus, jetzt musst Du die beiden Kabel aus dem Stecker auspinnen und in den Quadlockstecker wo vorher AUX + - war einpinseln.
Jetzt das Teil mit dem Handy Verbinden das Radio auf AUX stellen und Musik hören...
Der Originale AUX Stecker funktioniert dann nicht mehr da er ausgepinnt wurde!
Aber wenn Du so wenig Ahnung hast wieso verbaust dann nicht einfach soetwas hier:
Das steckst einfach nur in AUX ein, verlegst die Kabel etwas, bringst den Bedienknopf an der Nähe des Radios an... Somit kann das Handy komplett in der Tasche bleiben...
Alter, Google............... „aps50 quadlock pins“, drittes Ergebnis.
Wie atmet ihr alle eigentlich ohne dass euch jemand ständig sagt dass ihr nicht aufhören sollt?????
So fucking beschissen faul und unbeholfen kann doch echt keine Gesellschaft sein.
@E_Klasse07 schrieb am 16. Feb. 2019 um 20:19:26 Uhr:
Wenn ich wüsste auf welchem Pin aux + und aux - belegt ist wäre das sehr gut.
Suche doch mal in Google nach "Quadlock Pinbelegung" da findest Du soooo viele Infos welche Pins AUX + & - sind... Es ist egal ob der Quadlockstecker von Mercedes Audi VW oder BMW ist! Der Stecker ist genormt!
Aber extra für dich:
Block B Pin 10 ist AUX + Pin 11 ist AUX-
Messe es aber mit einem Multimeter nochmal durch!
Wenn ich wüsste auf welchem Pin aux + und aux - belegt ist wäre das sehr gut.Suche doch mal in Google nach "Quadlock Pinbelegung" da findest Du soooo viele Infos welche Pins AUX + & - sind... Es ist egal ob der Quadlockstecker von Mercedes Audi VW oder BMW ist! Der Stecker ist genormt!
Vielen Dank! 🙂
