Piaggio TPH 50 (20+ Jahre alt) – Licht nur bei Gas, Blinker leuchtet nur
Piaggio TPH Typhoon 50
ich habe einen Piaggio TPH 50, der über 20 Jahre alt ist. Ich habe bereits folgende Teile erneuert:
Alle Birnen
Batterie
Starter (das wo an der Zündkerze hängt)
Blinkrelais
Trotzdem habe ich immer noch das Problem, dass die Scheinwerfer-Birnen nur richtig aufleuchten, wenn ich Gas gebe. Im Standgas sind sie sehr schwach bzw. aus. Außerdem leuchtet der Blinker zwar, blinkt aber nicht – er bleibt einfach dauerhaft an.
Woran könnte das liegen? Spannungsregler? Lichtmaschine? Bin für jede Hilfe dankbar!
3 Antworten
moin,
nur weil Moto Guzzi leider zu Piaggio gehört, gehts hier um Moto Guzzi, also nicht enttäuscht sein, wenn Du keine Antworten bekommst.
TPH 50 klingt nach nem Moped, wahrscheinlich noch mit Schwunglichtmagnetzündung
Viel Er4folg
"Messen heißt wissen": Gibt die Batterie die erforderliche Spannung her? Steigt sie, wenn Du Gas gibst?
die Batterie muß, bedingt durch das Laden, ohne Licht kurz über der Leerlaufdrehzahl ca. 13 V zeigen. Ich nehme an, daß sie das nicht tut. Ich kenne jetzt den Aufbau Deiner Lima nicht genau, möglicherweise hat sie 2 Statorspulen (und eine für die Zündung), von denen eine nix liefert. Andere Möglichkeit wäre, daß Deine Permanentmagnete im Polrad "lahm" sind, heißt, sie haben teilweise ihre Magnetisierung verloren.
Prüfe also als erstes, ob alle Lichtspulen funktiuonieren, ebenso der Gleichrichter.
Grüße, Gerhard
