Piaggio NRG Power 50DT 2009BJ alles original bis auf Auspuff.
Moin, ich habe mir vor kurzem einen Piaggio NRG Power 50DT 2009BJ gekauft. Der Roller lief bei Kauf gute 60+ fahrverhalten war völlig okay, da der Roller aber gut eingedreckt war Matsch, Staub etc besonders im Motor Bereich, habe ich den Vergaser frei gelegt und alles dort sauber gemacht.
Effektiv habe ich dabei festgestellt das der Ansaugstutzen porös war und 2 Risse hatte, daher habe ich mir das Original Ersatzteil gekauft und getauscht, gleichzeitig habe ich die Luftfiltermatte im Originalen Luftfilter Kasten getauscht da der alte ein reiner dreckklumpen aus Sand und Staub war.
Nun zu meinem Problem..
Der Roller hat einen neuen Sito+ Auspuff bekommen schon vor Kauf und wurde höchst wahrscheinlich auf dieser Basis verdeckter Luftfilter und gerissener ASS abgestimmt oder gar alles noch original... Er springt an, fährt prima bis 40 und dann kommt das Problem das er auch weiter prima fährt allerdings nur bei 75-80%Gas... Gibt Mann Vollgas geht Drehzahl und Leistung deutlich runter.
Auch bergauffahrten laufen nicht mehr so schön 45kmh+ bergauf als vorher... Hier fehlt irgendwie Leistung
Generell hat er:
Originalen 50ccm
Originalen 17,5 dellorto
SITO plus Auspuff
6,5g vario gewichte (läuft super damit an und Durchzug bis 7500 umdrehungen)
Komplette originale Variomatik
Originaler Luftfilter Kasten und Einsatz
Hauptdüse ist original
Vergasernadel hängt mittig von 5.
Achja die nebenluft (Abgas Rückführung) wurde bereits abgeklemmt und abgedichtet. Sieht professionell aus, den sito plus hat auch sehr wahrscheinlich eine Firma montiert gehabt..
Würde jetzt nach diversen Beiträgen durchlesen beginnen mit der HD vergrößern schauen ob es daran liegt? Oder habt ihr andere Vorschläge
Ich verwende ausschließlich original Ersatzteile.
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus🙂
51 Antworten
@vwgolf1978 schrieb am 17. Oktober 2022 um 12:10:36 Uhr:
Moin, gewichte 6,5 Gramm. HD58
Da kann ich schon mal was mit anfangen.danke
Dieses sls system ist bei mir schon lange weg.
Hast du diesen sito plus an deiner nrg
Ja genau dieser ist bei mir dran LG
@C400vormopff schrieb am 17. Oktober 2022 um 12:16:00 Uhr:
@MerivaA2006ET schrieb am 17. Oktober 2022 um 09:57:43 Uhr:
Zieht ab wie eine Rakete, sonst ist alles original beim roller... Achja die AGR musst du natürlich verschließen sonst zieht er neben Luft, hab da beim piaggio Händler einen gummi stopfen bekommen.
Ist dein piaggio nrg komplett entdrosselt hab den gleichen bei mir ist alles Original zieht echt beschisssen
Ja alles original, aber alle drosseln entfernt.
Und auch nur original Teile verbaut. Bilde mir ein das er dadurch länger halten wird.
Übrigens gerne geht der Ass kaputt und das bemerkt man erst wenn man ihn mal ausgebaut hat, also prüft den mal oft haarrosse drin oder Löscher. Dadurch ziehen die NRG Power 50dt dann bescheiden...
Haarrosse und Löscher.
Na da würd ich auch nicht mehr laufen.
Wurstfinger am tippen, habe selbst auch schon skurrile Wörter fabriziert. :-)
Ja ich natürlich auch.
Manchmal schicke ich meine Texterei ohne es nochmal zu lesen, ab. Im Nachhinein, wärs aber besser gewesen, ich hätte es nochmals gelesen.
Wenn man es merkt, auch nachdem es verschickt wurde, kann man es auch korrigieren. Nur nicht Stunden danach.
Da weis ich leider nicht wie das geht
Ganz einfach auf den Stift unten klicken und schon kann man korrigieren oder was zufügen.
Hab ich jetzt mal gemacht und blablabla. 🙂😁😁
Hallo und herzlich Willkommen !
Hat funktioniert.
Allerdings macht’s keinen Sinn, wenn man im Vorfeld - nach einem Stift sucht.
Der kommt erst (logisch), wenn’s bereits abgeschickt wurde.
Danke
Ja ,macht ja auch kein Sinn wenn es vorher nichts zu korrigieren gibt.
Es ging um Haarrisse & Löscher im Ass 🙂
Immer noch auf dem "Löscher" trip?
Vielleicht ist er bei der Feuerwehr und muss oft Löschen 😉
Retten-Löschen-Schützen
Das weicht hier jetzt aber gewaltig vom Thema ab, und das nur wegen einem kleinen schreibfehlers.
