Pfeifendes Geräusch aus dem Armaturenbrett
Mercedes GLB X247
Hallo, keine 1000km auf der Uhr und schon jede Menge Beanstandungen. Was mich aber gerade richtig nervt, dass ich ab ca 180kmh ein hochfrequentes und lautes Pfeifen aus dem Armaturenbrett wahrnehme. Unter der Geschwindigkeit geht es wieder weg, darüber ist da (bis Vmax). Hatte erst die Lüftung im Verdacht, aber auch bei Veränderung dieser (zu/auf, nur Frontscheibe, Klima an/aus) keine Veränderung.
Hat noch jemand von euch diese Erfahrung gemacht?
Kurze Abschlussmeldung.
Lt. Werkstatt darf das Spiel zw. Scheibe und Gummi 2,5mm sein, +/- 1,0 mm Toleranz.
Bei uns waren es 4,0 mm Spiel.
Scheibe getauscht, wobei die alte Scheibe zu Bruch ging.
Danach getestet, bis 203 km/h keine Geräusche mehr, schneller konnten wir noch nicht fahren, was auch nicht wirklich problematisch ist, da wir in der Regel die Geschwindigkeit nicht fahren.
BOA
39 weitere Antworten
39 Antworten
Du bekommst eine neue Scheibe eingesetzt und dann ist alles wieder gut.
Mein Händler hat das völlig unkompliziert gelöst. Meine Scheibe hat er sogar per Nachtexpress bestellt.
Thomas
@HuGa76 schrieb am 30. November 2020 um 21:56:51 Uhr:
ich habe auch das gleiche Problem bei meinem GLB (250 mit Panorama Dach) entdeckt. Fängt schon ab ca. 150km/h los. Hängt vom Wind/Wetter anscheinend...
Hat bei euch alle die Werkstatt es reparieren können?
Grüße,
Hubert.
Kann jemand bitte helfen?
An welcher Stelle wird den dieser Abstand gemessen?
Zwischen Oberkante Windschutzscheibe und Dach.
Vielen Dank.
Das sind bei mir dann 4_5mm.
Pfeifen zw. 130 _ 150
Und? Ab in die Werkstatt. Ist doch egal, wie groß der Abstand ist. Das Pfeifen ist einfach nicht akzeptabel, weder bei 130 noch 200 km/h
Genauso wird es geschehen.
Aber es ist halt besser, wenn ich gleich den unkorrekten Abstand benennen kann.
Die machen eine Probefahrt bei Vollgas, so war es bei mir. Und dann kommt die Scheibe neu rein.
Bei mir fing das Pfeifen bei 80-100 km/h an. Das war keine Diskussion.
Guten Abend zusammen,
ich fahre meinen GLB jetzt 3 Wochen und habe ebenfalls das „pfeifende Geräusch“ ab Tempo 140 km/h festgestellt. War nun heute beim „Freundlichen“ und bin überrascht, dass kein Scheibenausbau / Einbau bzw. Tausch stattgefunden hat.
Stattdessen wurde der Spalt zwischen Scheibe und Karosserie mit einem Material ausgefüllt, was wie Silikon aussieht.
Ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll? Ob das eine Lösung von Dauer ist oder einfach nur „Low-Budget“?
LG.
GladbacherJung
@GladbacherJong
Wenn das Geräusch beseitigt wurde, ist doch alles o. k.
wer_pa
