Pfeifen bei niedrigen Temperaturen
Hallo Leute,
mein Problem, wenn ich mit meinem Touareg 7P Bj. 2015 262 PS bei niedrigen Temperaturen, ca 2 ,3 Grad
oder weniger los fahre, dann pfeift bzw. summt er. Ist ein ziemlich hoher Ton. Wenn er dann warm ist, ist alles wieder in Ordnung.
Das andere Problem ist, wenn ich auf S schalte dann zeigt er im Display nur die Gänge an aber nicht das S.
Das hatte er aber vorher gemacht. Und vom Gefühl her fährt er sich dann auch anders.
61 Antworten
Dachte ich erst auch aber das ist so ein hoher Ton und kein Quietschen.
Es kann auch eine Umlenkrolle/Spennrolle sein.
Interessant. Meiner hat das auch. Jedoch nur dann, wenn das Auto länger als 2 Tage nicht gefahren wurde. Und der hohe Ton kommt sofort, sobald der Motor an ist. Nach ca. 100m ist der Spuk dann jeweils vorbei. Baujahr 11.15 262Ps
Dann scheint das wohl ein allgemeines Problem zu sein. Ich wollte nur ausschließen das dass vom Turbolader kommt.
Also meiner hat 50T und hat das von Anfang an. Jedoch nur bei kalten Temperaturen und wie gesagt auch nur dann,wenn er nicht täglich gefahren wird. Der Ton ist sehr hoh und permanent für ca. 1-2min. Danach hört es auf. Es ist auch nicht sehr laut, sodass es aus meiner Sicht nicht wirklich störend ist. Wundern würde es mich trotzdem, was es sein könnte.
