Peugeot Jetforce E-Starter funktioniert nicht.
Peugeot
Hallo liebe community,
ich hab schon jetzt seid ungefähr seit nem Jahr ne Jetforce 50C-Tech.
Früher als ich diese gekauft habe hat alles funktioniert, jedoch jetzt nicht mehr.
Der E-Starter funktioniert nicht mehr.
Früher ist er einwandfrei angegangen, doch mit der Zeit Ginger immer seltener an.
Wenn ich immer auf den E-Starter drauf drücke kommt nur ein "Klak" geräuch vom Batterie Fach, was das Relais ist.
Jedoch beginnt der E-Starter-Motor unten in der Vario sich nicht mal ein bischen zu drehen.
Wisst ihr, was ich tun könnte?
Wie gesagt: Nur ein "Klick" Geräusche
Vielen Danke
2 Antworten
Das Klicken ist das Starterrelais welches die Spannung von der Batterie zum Anlasser durchschaltet.
Du kannst den Anlasser testen indem du die beiden dicken Kabel am Relais überbrückst, z.B. mit einer Zange.
Dann muss der Anlasser drehen wenn er i.O. ist und die Batterie gut ist.
Dazu brauchst du nicht mal die Zündung einschalten.
Das ist die erste Maßnahme.
Moin
Macht nur klick. Ein Jahr schon?
Batterie tauschen und gut.
