- Peugeot
- 4er, 5er, 6er
- Peugeot 407 beim Fahren ausgegangen, startet nicht mehr.
Hallo Leute.
Ich hoffe dss mir hier eventuell jemand Tipps geben kann.
Ich habe mir vor 2 Wochen ein Peugeot 407 2.2l 158 PS gekauft.
Ich bin bis letzten Sonntag prima gefahren. Ohne das irgend etwas aufgefallen ist.
Am Sonntag war ich an der Tankstelle was zu trinken kaufen und bin wieder losgefahren. Nach nur 5 Meter ging das Auto plötzlich aus dem nichts aus und startet seit dem nicht mehr.
Wir haben dann festgestellt das die Benzinpumpe nicht mehr Arbeitet.
Und auch beim Start versuch kein Benzin vorne ankommt.
Fehlerauslesen zeigt an das alle Einspritzventile ohne Funktion sind.
Bilder dazu hänge ich mit an.
Heute haben wir eine neue Benzinpumpe und eine neue Zündspule angeschlossen.
Aber es passiert nichts.
Der Motor leiert zwar, aber startet einfach nicht.
Ich habe nun viel gelesen das es bei vielen ein Problem mit den Relais war.
Nun habe ich ein solchen Sicherungskasten bestellt und hoffe das es nur daran liegt.
Aber was wenn nicht. Hat jemand eine Vermutung woran es noch liegen kann.
Mit Starthilfespray haben wir auch versucht. Aber startet auch nicht damit.
Bin für Jeden Tipp und jede Hilfe Dankbar.
Viele Grüße.
5 Antworten
Zündfunken da? Zündkerzen trocken?
@VIN20050 schrieb am 7. November 2023 um 21:24:13 Uhr:
Uiii, da haben wir jetzt gar nicht nachgesehen. Danke für den Tipp.
Hallo. Also die Kerzen sollen es nicht sein.
Wenn man das vom Fehlerauslesen betrachtet, ist es ja ein Masse Problem. Stromkreis usw.
Da ja die neue Benzinpumpe so wie die neue Zündspule auch nicht reagiere, könnten es tatsächlich die Relais sein?
Weil das habe ich als häufigen Fehler jetzt gelesen, beim selben Auto mit gleichem Problem.
Habe das Auto heute in einer Werkstatt abschleppen lassen. Weil der immer noch auf ein Parkplatz stand.
Dort meinte man, das es besser ist erst mal auf die neue Platine zu warten wo die Relais draus sind. Und erst wenn er dann immer noch nicht anspringt nach weiteren anderen Fehlern zu suchen.
Könnte es tatsächlich an den Relais liegen?
Ich habe schon Panik das wenn es eingebaut ist, der Motor immer noch nicht startet.
Neuen Sicherungskasten eingebaut und springt sofort an. Lag also tatsächlich an den relays.
Kommt etwas spaet, aber war auch irgendwie logisch. Die Einspritzduesen wurden - wie auf dem Fehlerbericht zu sehen - nicht mit Strom versorgt. Dann kann er nicht anspringen, auch nicht mit Starthilfespray. Immerhin ist er nicht abgesoffen, weil er einfach gar nicht eingespritzt hat. Die Benzinpumpe und Zuendspule haettest du dir also vermutlich sparen koennen. Aber andererseits ist es ja auch nicht schlecht, wenn das mal neu ist.
Glueckwunsch zur Loesung des Problems.
