Pdc Lautsprecher
Ford Tourneo Connect PJ2
Hallo Leute.
Ich hoffe hier kann mir jemand auf die Schnelle weiterhelfen.
Bei einem Bekannten funktioniert das Pdc System nicht mehr.
Laut Fehler auslesen, ist der hintere Lautsprecher dafür defekt.Hätten jetzt schon 3/4 vom Dachhimmel und die hinteren Seitenverkleidung abgebaut aber nichts zum finden.
Haben jetzt noch einen Beitrag in einem Forum gefunden, wo jemand meinte, das er im Kopfbereich verbaut ist.
Kann das jemand bestätigen?
Oder hätte jemanden einen Zuhause mit PDC vorne und hinten und könnte eventuell hören, aus welcher Gegend der hintere zum hören ist?
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Mfg Michael
5 Antworten
https://www.ebay.de/itm/404841351732 5. Bild unten links siehst du ihn, kann je nach Baudatum oder Ausstattung auch an anderer Stelle positioniert sein
Hey danke.
Ist zwar ein Transit aber denke der wird ähnlich verbaut sein.
Connect ist Connect 😉, Tourneo ist nur eine Ausstattungsvariante
Eher Umgekehrt.
Danke nochmals für die Info, Lautsprecher wurde heute gewechselt.
