PDC Ausfall
Mercedes E-Klasse W213
seit ein paar Tagen geht bei meinem E200T (12/2019) die Park Distanz Control nicht mehr. Nachdem man auf D schaltet, kommt der Hinweis „aktiver Parkassistent ohne Funktion“. Die 360°Ansicht und die vordere/hintere Kamera funktionieren. Der Schalter in der Mittelkonsole zeigt dauerhaft rot und lässt sich nicht schalten. Ebenso im Cockpit ist unten die Anzeige „P/off“. Am Donnerstag hab ich einen Termin beim Händler.
Weiß jemand zufällig, was da defekt sein könnte (Sensor?). Konnte im Forum nichts finden.
Danke.
11 Antworten
Bei mir war ein Sensor aus der Halterung herausgefallen.... Bei näherem Hinsehen wurde dann festgestellt, daß jemand leicht gegen das Fahrzeug gefahren ist und die Halterung deshalb gebrochen war.
Kann vieles sein. Bei mir war das Steuergeräte für die PDC kaputt und musst getauscht werden - Lieferzeit letzten Sommer 4 Monate.
Mir hatte der „Spaß „ 2.500€ gekostet, da auch die Stoßstange gewechselt werden musste, obwohl nichts zu sehen war.
… kommt bei mir alle paar Monate einmal vor. wohl sehr empfindlich die Sensoren. Kenne ich von meinen anderen, älteren Modellen auch nicht.
Was half bisher immer : Einen Eimer Wasser mit bissel autoshampoo nehmen, schwamm - ALLE gut reinigen und ausspülen- dann mit Microfasertuch trocken machen.
Danach alles wd fine.
Ich war deswegen schon mit meinem 2/22er bei MB - haben alles gecheckt - Steuergerät/Software/Sensoren- alles gut.
W.g. - wohl empfindlich(er) - muss man wohl mit leben - wie mit so vielem neuem!
Bei unserem 17er GLC kann da 2 cm Schneematsch drauf sein und Dreck - wie auch immer - nie einen Ausfall.
Dafür ja angeblich VIEL präziser ! …
Probier‘s mal mit dem Reinigen - bei mir w.g. ein Ausfall alle 3 Monate.. -
Sensoren reinigen brachte leider nichts, hab ich als erstes probiert.
habe gerade von der Werkstatt die Info bekommen, ein vorderer Sensor ist defekt. Ursache Steinschlag. Morgen kann ich den Dicken wieder abholen.
@Chief_SL schrieb am 2. März 2023 um 11:48:53 Uhr:
Kosten schon klar ? Oder Überraschung beim Abholen?
Kulanz, zum Glück.
@Chief_SL schrieb am 2. März 2023 um 12:08:56 Uhr:
Kulanz, zum Glück.
Kulanz bei Steinschlagschaden?
Das erscheint mir sehr großzügig bzw. unglaubwürdig. Als Hersteller übernehme ich doch nur die Kosten außerhalb der Garantie, wenn mein Produkt nicht das hält, was ich versprach bzw. was mein Kunde erwarten darf.
Kulanz, zum Glück.
Das ist dann wohl so zu deuten, dass Mercedes weiß, dass die Sensoren so schlecht vor Steinschlagschäden geschützt eingebaut sind, dass den Hersteller zumindest eine Mitschuld trifft.
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo ich das Steuergerät für die PDC im E-220 d Bj.2017 S213 finde??
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Ugur
