  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Passt 275/30 R19 an HA ohne Probleme?
Mercedes E-Klasse W211
Ich habe Felgen gefunden für mein E 320 CDI bj 2005 Avantgarde und es interessiert mich, ob das ohne Nacharbeiten der Karosserie passt?
Teilgutachten ist auch dabei, aber es steht, das man eventuell die Kotflügel nacharbeiten muss und das verwirrt mich ein bisschen.
Felgen Keskin KT5
VA 245 35-19 ET 30 8,5 J
HA 275 30-19 ET 30 9,5 J
LG
Passt 275 30 19 an HA ohne Probleme?
285-30-19 auf AMG Styling IV 9,5x19 ET31 ohne Probleme und Nacharbeiten an der HA auf dem W211 eingetragen!!!
68 weitere Antworten
68 Antworten
jetzt werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen...
WERK: 9x18 ET39 mit 265/35
gewünschte Größe war vom TE
9,5x19 ET30 mit 275/30
wenn man nicht sachlich diskutieren kann, greift man die Leute eben persönlich an und wird beleidigend...
das Niveau hier sinkt genauso wie die Preise für das Fahrzeug!
Fakt ist: ES PASST NICHT!!!! Punkt aus Ende der Diskussion!!!
du darfst gern deinen Fehler beim TE berichtigen indem du die Kosten für die Karosseriearbeiten übernmmst
wäre ein fairer Zug nach der ganzen Dummschwätzerei was bisher von dir kam
Werkfreigabe
Fragestellung!
Der einzige der hier ohne Niveau ist bist Du, denn ich habe nie verglichen und auch nie behauptet dass es beim TE passt sondern von Anfang an gesagt welche Größe bei MIR verbaut ist und dass da bei MIR noch genügend Platz ist.
Dein Bildchen ist ja hübsch, sagt aber für den TE nichts aus oder hat er irgendwo im Thread geschrieben dass er nen 4-Matic fährt - im Eingangsposting jedenfalls nicht.
Beim 4-Matic ist es nicht zulässig weil, soweit mir bekannt, auf 4-Matic keine unterscheidlichen Reifengrößen auf VA/HA gefahren werden dürfen.
Auf weitere geistigen Flatulenzen Deinerseits werde ich nicht mehr antworten.
Entsprechende Dokumente zu den notwendigen Arbeiten für Original 19“ im 211 gibt es im WIS. Und das Dokument geht nur von maximal 9,5x19 ET30 auf der Hinterachse aus.
Diese beinhalten für vorn und hinten das Anlegen der Kotflügelaussenkanten.
Aus welchen Gründen auch immer das da steht...
Aber es haben mehrere User hier zumindest auf der Hinterachse bereits ab Werk umgelegte Kanten. Das merkt man beim anfassen sehr gut. Und da muss man auch niemanden für doof halten.
@Andimp3 schrieb am 18. Juni 2019 um 14:05:13 Uhr:
wenn man NICHT in der Lage ist solch eine Freigabe zu lesen...
die 265 sind so oder so NICHT für 4Matic, aber lassen wir das, du weißt ja so oder so alles besser
die Zahlen 1,2,3 beziehen sich auf VARIANTE die oben im Kopf stehen... und unter Variante 3 ist der E500 als 4Matic aufgeführt! der "NORMALE" 500er darf die 265 fahren, der 4Matic hingegen NICHT
und der Vollständigkeithalber... noch für die Limousine
Du musst schauen was das Gutachten sagt. Ich habe rundherum 235/40/18, auf 8,5x18.
Das ist laut Gutachten passend, allerdings wäre es mit 245/40 auf der gleichen Felge nicht ohne Nacharbeiten an den vorderen Kotflügeln machbar. Also denke ich dass 245/35/19 auch nicht ohne weiteres passt, zumindest nicht mit Eintragung.
da braucht man nicht lang suchen...
auf Seite 1 habe ich die entsprechenden Files verlinkt (Vergleichsgutachten, AMG)
und sogar per Screenshot die wichtigen Stellen nochmals angehangen
https://www.motor-talk.de/.../...an-ha-ohne-probleme-t6626757.html?...
@Edvonschleck96 schrieb am 19. Juni 2019 um 02:21:20 Uhr:
Was fährst du für eine ET? ET20, ET25?
Schließlich war doch 245/40R18 auf 8,5x18" Sportpaket Serie.
