passen diese Felgen
Mercedes C-Klasse W205
Hallo Leute
Bin am verhandeln mit einem Verkäufer. Würde gerne Felgen von ihm kaufen, die Maße sind, 19 Zoll et 45 Radnabe 7cm. Fahre einen W205 Avantgarde limousine. Bin mir nicht sicher, ob die passen. Möchte wegen den Felgen nix am Fahrzeug ändern, deshalb wollte ich hier mal fragen. Vielleicht könnt ihr mir noch sagen, welche Reifen ich dazu kaufen könnte.
Vielleicht sollten wir mit den Basics beginnen.
1. Sind die Felgen rund? Ja/Nein
2. Sind da Löcher für Schrauben? Wie viele? 3/4/5?
74 weitere Antworten
74 Antworten
@tom21218 schrieb am 25. Januar 2021 um 23:02:24 Uhr:
ich nehme das Thema noch mal auf, da ich nicht sicher bin ob ich folgende Kombination eingetragen bekomme und zwar ohne irgendwelche Umbauarbeiten an den inneren und äußeren Kotflügelkanten etc. vornehmen zu müssen:
Mercedes Benz C 63 AMG 19 Zoll Original Alufelgen
8.5j x 19 VA ET 38
9.5j x 19 HA ET 56
A2054011900
A2054012000
Ich würde hinten gerne 255/35 oder 265/35 Reifen fahren. Kann mir jemand sagen welche größe dann vorne dazu gehört, 225/40 oder 235/40, oder sogar 245/40? Das Problem ist ich habe einen S205 Bj 11/2018 mit AMG Line als 4 Matic und habe gehört es darf nur eine bestimmte Reifenkombination vorne und hinten zusammen gefahren werden, da sonst das 4 Matic System Fehlermeldungen ausgibt. Ich glaube das hat was mit der Toleranz bis zu 2% des Abrollumfangs zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe, weiß es aber nicht mehr genau. Jedenfalls weiß ich das diese Felgen so nicht für C Klasse nach Mercedes Gutachten aufgelistet sind und ich eine Einzelabnahme machen muss, deshalb meine Fragen im Bezug auf die Umbauarbeiten und welche Reifengrößen vorne und hinten.
Würde mich über Eure Antworten freuen
Tom
Auf der VA bekommst du mit den Felgen nur die 225/40 drauf, ansonsten stehen die Felgen bei AMG-Line zu weit raus. Haben schon einige hier im Forum auch probiert.
Auf der HA brauchst du dann 255/35.
Das wäre dann auch die Reifenkombination die Mercedes für dein Auto freigibt.
ok super vielen dank, werde ich dann so umsetzen
Hallo zusammen, ich hätte gerne Informationen von Ihren Experten, ich habe eine Klasse c 220d sw amg mit breiten Hinterradkästen, derzeit montiere ich 17 Zoll Felgen und ich möchte 19 Zoll der c 63 amg setzen, die Felgen sind VA 8.5 j et38 und HA 9.5J ET 56, ich möchte HA 225 40 19 UND HA 255 35 19 setzen, Ihrer Meinung nach können Sie diese Reifengrößen mit diesen Felgentypen kombinieren, es gibt jemanden, der sie montiert hat, oder Sie können nicht Setzen Sie sie in die HA 9.5 ein, DANKE AN DIE, DIE MIR ANTWORTEN
Ich klinke mich da auch kurz ein. Passt auf einen s205 Mopf ohne amg Line folgende Reifen-/Felgenkombination: 235/35 r19, 8,5 ET45 rundum. Laut Gutachten sollte es ohne Probleme passen aber ich bin mir nicht ganz sicher bei der VA. Kann vielleicht jemand helfen? Danke euch!
Ich habe vorne 7,5x18 et40 und ich konnte mich nicht vorstellen 8,5 und et38... das ist mehr als 15mm aus...
4de60123-20a1-4f00-8381-50e479d63487
287710f2-25f3-4185-bb58-c15e4e0e9169
Nö sind nur etwa 8mm - du hast ET 40 - er hat ET 45 - also kannst von einem halben Zoll noch 5mm abziehen....
Gruß Peter
8,5x19 et38 ist einfach 15mm zum
7,5x18 et40... da 2mm am ET und 1/2 um 1“ (25/2=12,5mm). 12,5 + 2 ist ~ 15mm.
Er sagte doch 8,5x19 ET 45 rundum (mjr1) - bei ET 38 hast nat. Recht ....
Gruß Peter
Ich würde das anders rechnen. Da die ET von der Felgenmitte gerechnet wird, spielt die Felgenbreite keine Rolle, solange der Reifen breiter als die Felge ist. Das ist hier gegeben, da 235 / 25,4 = 9,25 Zoll. Ich werfe daher 2mm Unterschied in die Runde (ET 40-38).
Außerdem lesenswert: https://www.motor-talk.de/.../...n-abstand-sehr-hoch-t6900557.html?...
Die Felge ist das Wichtige - mach nen 225-er auf ne 8" und ben 235-er auf ne 7,5" - da kommt der 225-er garantiert breiter - und wenn die ET noch passt steht der 225-er auch besser im Radhaus...
Gruß Peter
ich würde mich hier gerne mal einbauen.
Fahre einen W205 C200d mit AMG-Line
(derzeitige Felgen/Reifenmaße: VA 18x7,5J ET 44 auf 225 Reifen, HA 18x8,5J ET 49 auf 245 Reifen, Standard AMG 18Zoll)
und hatte vor mir Felgen/Reifen mit diesem Maß zuzulegen:
Felgen/Reifen:
VA & HA 20x8,5J ET40 auf 245er Reifen
Mir wurde gesagt, dass das so passen sollte. Hinten bin ich mir fast sicher, dass das passt, jedoch bin ich mir vorne etwas unsicher...
Was sagt ihr dazu?
Philipp
Hinten hast Du noch bissl Luft.
Vorne wird es sehr eng...zum Vergleich 8.5 mit ET45 hat vorne oft ABE, aber immer nur mit 225er Bereifung.
@Wilson24de schrieb am 7. März 2021 um 01:33:00 Uhr:
Gut zu wissen, danke dir!!
@philippxiv schrieb am 7. März 2021 um 01:39:13 Uhr:
Na super...
Ich hab hier 4 mal 8*19 et 45 / 245/35/19 liegen...
Irgendwas bekannt das es da Probleme gibt?
Vielen lieben Dank
