Passen diese Felgen problemlos?
Ich hab nen Corsa A CC Bj.92 1.2(33kw) mit ner 80/60 Tieferlegung.
Ich hab nun folgende Frage: Passen 6.00J x 14 ET38 Felgen mit 185/60er Gummis problemlos auf meinen Kleinen? Also ohne jegliche Auflagen!?
Vielen Dank,
Mathias K.
49 Antworten
du wirst bördeln und eventuell etwas ziehen müsen.
175/60 15 auf ner 5,5j felge mit et 43. wäre dann gsi alu.
das passt evenutell ohne. aber 80/60 is schon recht tief
Oh, grad wo dus nochmal genannt hast.. "80/60" Tschuldige, ich meinte "60/40". Ich war mal wieder ganz wo anders mit meinen Gedanken. Tut mir leid.
mfg Mathias K.
Sind die GSI Alus nicht 5x14 mit 175/65 Reifen?
Also nochmal 🙂 Bei der Tieferlegung hab ich mich vertan, wofür ich mich entschuldigen muss. Ich hab nun Felgen die sind 6.00J x 14 ET38. Welche Reifendimensionen dürfen darauf verbaut werden? Und darf ich die Felgen überhaupt an meinen Corsa bauen? Alles ohne Bördeln oder sonstiges, da der Wagen seit nem halben Jahr neu lackiert ist.
mfg, Mathias K.
ja klar geht das
Original geschrieben von michi2210
ja klar geht das
sicher gehen auch 16 oder 17" aber dazu muss halt was gemacht werden. und wenn man nichts an der karosse machen will, kann man sowas ncith fahren. auch 6x14 wird wohl eher eng werden mti der et als das sie ohne ziehen passen.
da hilft nur, felge mit reifen nehmen, drauf packen und gucken.
aber eignetlich macht man sich erst gedanken darum, was man an felge fahren will und lackiert danach 😉
Gut, michi2210 meint es wär kein Problem, nova sagt, dass es ohne was zu machen ein Problem geben könnte, aber er weiß es nicht genau. Was meint ihr? Soll ich die Felgen einfach mal kaufen und mit 185/60 er Gummis bestücken und draufsetzen? Oder ratet ihr mir da doch lieber ab.. das ist nämlich so, dass ich nicht gerade das Geld hab für mehrere Versuche und da ich noch keine Sommerreifen hab wär das schlecht =)
Ich mein die Felgen plus Gummis wird man auch sicher wieder los, aber davon hab ich dann auch noch keine Sommerreifen :P
mfg Mathias K.
hab da was auf http://corsa-gsi-tuning.de/ gefunden ...
Umbau auf 14 Zoll
Felgengröße || Umbau Vorderachse || Umbau Hinterachse6x14 || Kanten bördeln || Kanten bördeln
7x14 || etwa 3cm verbreitern || etwa 2cm verbreitern
8x14 || etwa 4cm verbreitern || etwa 6cm verbreitern
9x14 || n.a. || etwa 8-10cm verbreitern
Die Tabellen verstehen sich alle mit Niederquerschnittsreifen und den “normalen” ET´s also nicht die extremen wie ET1 oder ET-10 usw. sondern nur die ET35 bis ET15 genauso wie “normalen” Tieferlegungswerten wie 40mm oder 60mm, nicht 120mm oder so. Da muß etwa mehr malocht werden :-)
Also ich hab bei mir 6x14 ET 37 mit 175/65 R14 und 35er Federn vorn und hinten drauf. Das passte gerade so ohne die Kanten zu börteln. Hab beim Eintragen auch ein Mägelbericht(geringe Mängel) bekommen mit der Aufforderung die Kanten börteln zu lassen. Es schleift auch leicht wenn der Kofferraum voll beladen ist, da dies aber so gut wie nie der Fall ist hab ich das mit dem Börteln auch nicht mehr gemacht.
Wie das Ganze mit 185er Reifen aussieht kannst du dir dann ja wohl ausrechnen. ^^
Ok, ich dank euch allen für eure Mühen 🙂 So wies dann aussieht, werden die 6J x 14 bei 60/40 Tieferlegung auch nicht mit 175/65 passen ohne zu bördeln, schade eigentlich :/
leider gibt es dafür kein Patentrezept...schließlich setzt sich jedes fahrwerk anders, mein 60/40 Vogtland ist zum Beispiel vorne ein kleine wenig höher als ein 35 er Weitec an dem Corsa von einer Bekannten (beides Faceliftmodelle)
Und zum Thema: Geringe Mängel, dir ist allerdings schon klar, das du nicht nur bei voller Beladung des Kofferraums schleifst? sondern auch bei Bodenwellen schleien könntest, geringe Mängel sind genau wie schwere Mängel schnelltmöglich zu beheben, der allgemeinen Verkehrssicherheit und vorallem auch deinem Versicherungsschutz
bei 80/60 tieferlegung würd ich mir auch gedanken machen um die scheinwerferhöhe.
