- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Passen BMW G11 Felgen mit 245er Reifen auf den 540i?
Hallo Forum,
ich habe von meinem PRE-LCI Alpina B5 Touring noch die Winterräder übrig. Es sind BMW Felgen vom G11 / G12 vom Typ VA: 36 11 6 861 225 und HA: 3611 6 861 226 mit Reifen im Format 245/40 R19. Passen die auch auf einen LCI G31 540i Touring? :confused:
VG Tom
5 Antworten
ich hab zwar nur den 520d von 2018, fahre aber auch 245/40 R19.
Die sind laut ABE zulässig.
Hoffe das hilft dir weiter...
Das ist schon mal was. Und die Felgen? Sind ja eigentlich auch nix besonderes und müssten passen, oder?
Mechanisch sicher möglich, die Bereifung passt auch zum Abrollumfang des G30/31.
Das Problem ist die Eintragung für die legale Nutzung, die ist faktisch nicht möglich, weil der G11 mit 245/45R19 unterwegs ist. Siehe auch hier.
Hmmmm, ok. Auf dem Alpina war das ja aber auch legal erlaubt... Also dort gab es ja quasi für den B5 mit exakt dieser Konfiguration eine legale Freigabe. Für den technisch baugleichen, aber leichteren 540i sollte das doch dann recht simpel sein, oder? Wie würde man den begründen wollen, das ein leichteres, schwächeres aber sonst identisches Fahrzeug dafür nicht geeignet sein soll? :confused:
@Tom051982 schrieb am 10. Januar 2024 um 13:23:54 Uhr:
Leider nicht (mehr).
Geht grundsätzlich, aber ist prohibitiv schweineteuer wg. Impact-Test.
Wie würde man den [sic!] begründen wollen, das [sic!] ein leichteres, schwächeres aber sonst identisches Fahrzeug dafür nicht geeignet sein soll :confused:
Mit den Zulassungvorschriften.
Ist geschriebenes Recht, obs sinnvoll ist oder nicht.
Das technische Argument ist, dass ein Reifen mit niedrigerer Flankenhöhe als ursprünglich vorgesehen die Felge bei vertikalen Stößen mehr belast- wofür sie nicht geprüft ist.
Wenn die V-Speiche 620 tatsächlich auf dem B5 zulässig wäre (das scheint so zu sein, aber nur bis 07/'19)), dann hat evtl. Alpina entsprechende Tests durchgeführt.
Spielt aber für die "normalen" G3x erstmal keine unmittelbare Rolle, weil andere Musterzulassung/Baureihe/Hersteller.
Man könnte natürlich das bei Alpina mit viel guter Hoffnung erfragen.
