Passen 20"-Felgen auf den W211?
ich möchte mir jetzt 20 Zoll Brabus Felgen holen
vorne 9,5x20 mit 245/30 und hinten mit 295/25 R20
und das ganze mit Distanzscheiben
habe e500 mit airmatic
passt das alles so drauf ohne veränderungen vornehmen zu müssen???
ich hoffe auf eure antworten
Gehen manche Kollegen nicht mit der falschen Reihenfolge vor?
1. Die grössten Felgen "holen", von denen man selbst glaubt oder über die Dritte behaupten sie passen.
Gerne gebraucht, gefälscht und ohne weitere Dokumente.
2. Hier fragen, ob die wirklich passen.
3. Nachträglich Gutachten besorgen.
4. Über erforderliche Nacharbeiten oder versagten Eintrag jammern.
104 Antworten
Reicht denn eine 93er auf der HA beim W211?
Beim S211 nicht, die 285/25R20 gibt es ja leider nur in LI 93.
kommt aufs Auto (Achslast) an...
und die vmax...
Beim S211 als AMG wird es schwer...
@Maciejek schrieb am 26. Mai 2019 um 00:39:53 Uhr:
Gehen denn 225 30 20 und hinten 255 30 20 ?
Fahr mit dem Teilegutachten zu einer Prüfstelle deines Vertrauens und lass dich beraten, was alles an Auflagen erfüllt werden müssen. Dann prüfen sie auch, ob deine Rad-/Reifenkombination für dein Fzg. zugelassen sind. Dann fährst du nach Hause und erledigst die Auflagen. Wenn das erledigt ist, schraubst du die Kompletträder an dein Fahrzeug, fährst zum Prüfstützpunkt und lässt sie abnehmen. Danach zur Zulassungsstelle und lässt sie eintragen.
Ein anständiger Prüfer macht die Abnahme so, das nicht sofort zur Zulassungstelle die Eintragung gemacht werden muss.
Gibt ein zusätzlichen Vermerk, muss erst eingetragen werden, wenn sich die Zulassungsstelle das nächste mal mit den Papieren beschäftigt.
@chruetters schrieb am 26. Mai 2019 um 07:14:30 Uhr:
Gehen denn 225 30 20 und hinten 255 30 20 ?Danach zur Zulassungsstelle und lässt sie eintragen.
Wenn er nicht in Hessen wohnt.
Denn da müssen die Unterlagen erst zur Bündelungsstelle und überprüft werden !!!
Dann erst zur Zulassungsstelle.
Das ist Deutschland. Jeder macht wie er will.
@djokabenz schrieb am 18. Juli 2019 um 17:31:42 Uhr:
hallo habe einen w211 500 4 matic will da jz 20 zoll rauftun 8.5 und 9.5 geht das jz oder nicht
Beim 4matic geht Mischbereifung gar nicht. Also nicht 8,5 +9.5.
Aber bevor Du Antworten erwartest, solltest Du noch ET, Bereifung und evtl. Hersteller angeben.
@Papibenz schrieb am 18. Juli 2019 um 17:49:20 Uhr:
Beim 4matic geht Mischbereifung gar nicht...
Was für ein Quatsch!
Der Abrollumfang darf nicht mehr als 0,5% voneinander abweichen, weil sonst das Verteilergetriebe gekillt wird.
Mercedes hat beim 4matic keine Mischbereifung freigegeben.
20“ haben sie auch nicht freigegeben!
Es funktioniert beides trotzdem.
In der Kombination 245/30 und 295/25 ginge das.
Allerdings funktioniert 295/25 auf 9,5“ breiten Felgen nicht.
Alternativ 235/30 und 285/25. 285/25 brauch min 10,5“.
E500 T 4M:
245/30/20
295/25/20
ET35
ET38
Abweichung verteilergetriebe 0,7%
Eintragung mit Probefahrt und Belastung AirMatic Stufe 2 vorgenommen (21er)
Viel Erfolg
@Otako schrieb am 20. April 2022 um 12:26:34 Uhr:
Mischbereifung bei 4M? Hätte ich nicht gemacht.
Hatte ich auch erst Angst vor,
Aber laut Werkstatt kein Problem da abrollumfang gering ist
Gibt ja auch Toleranzen wenn die Reifen abgefahren werden ab Werk bspw
