- Passat
- Passat B8
- Passat Wasserpumpe Teilenummer auslesen mit vcds möglich?
Hallo zusammen, bei mir steht der zahnriemenwechsel an.
Scheinbar gibt es zwei verschiedene wasserpumpen, die eine kostet wesentlich mehr als die andere. keiner weiß welche verbaut ist. Kann ich mit VCDS z.B die teilenummer von der wasserpumpe auslesen bzw habe ich irgendwie Zugriff auf die wasserpumpe über VCDS wenn ja wie?
Danke
1 Antworten
Nein.
Eine Info über die verbaute Wasserpumpe wirst Du mit VCDS nicht bekommen.
Bei seriösen Ersatzteilhändlern die Anfrage mit Deiner VIN stellen, dann bekommst Du das richtige genannt.
Und was die richtige Wasserpumpe ist, darfst Du dann selbst entscheiden.
Zum einen gibt es Wasserpumpen mit elektrischem Magnetventil direkt im VW-Karton oder in der Verpackung eines Zulieferers.
Und zum anderen gibt es Wasserpumpen ohne elektrisches Magnetventil, ebenfalls von namhaften Herstellern.
Danach (und auch nach der Bezugsquelle) richtet sich dann der Preis.
Investiere mal etwas Zeit und zieh Dir dieses Thema mal rein, dann siehst Du etwas klarer:
https://www.motor-talk.de/.../...emperatur-ueber-90-grad-t6662780.html
Da geht es zwar vorzugsweise um das Thema Wasserpumpe, aber das spielt ja beim Zahnriemenwechsel eine nicht unwesentliche Rolle.
Und wenn es die Werbepause im TV noch hergibt, dann auch das mal durchblättern:
https://www.motor-talk.de/.../...wechsel-aktuelle-kosten-t7572978.html
Dann sollten viele Deiner Fragen schon mal beantwortet sein.
