Passat BMP Turbodefekt?
Seit heute fährt mein Passat 3C2 TDI 4Motion im Notlauf. Während der fahrt hört man denn Turbolader sehr deutlich (ne art Luft Ansaugung?) Dabei stottert der Wagen sehr stark.
Dazu muss ich sagen das er schon länger immer wieder leicht ruckelte bzw. manchmal sehr laut pfeifte als würde Metall auf Metall reiben. In der Werkstatt meinten sie das die Dichtung der Abgas Krümmung am 4 Zylinder undicht sei. Jedoch erklärt dies nicht warum das Auto in denn notlauf schaltet. Eine Undichtigkeit der Anlage hatten diese ausgeschlossen. Daher meine Frage Turbo defekt??
Anbei LOG von VCDS
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8P03xxxx KFZ-Kennzeichen: EF
Kilometerstand: 256090km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8P03xxxx Kilometerstand: 256090km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
dresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9816
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 00808 219 194239
VCID: 75E78C521C597E9675-8020
1 Fehler gefunden:
008825 - Leckluft im Ansaugsystem
P2279 - 000 - - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 256218 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.04
Zeit: 15:37:51
Drehzahl: 1911 /min
Geschwindigkeit: 61.0 km/h
Last: 64.3 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00101000
Drehmoment: 317.2 Nm
Temperatur: 85.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775914121
Codierung: 0000273
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 1E35B3FEC92F9DCE44-804A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C3C20AA2CDF0262B-8036
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000005137244
Codierung: E6028F0700041A000700000111000000000B5B7F5C400100000000000000
VCID: 71EFB842683152B6A9-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 110707 003 0205
Codierung: 00049077
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 230807 046 0204
Codierung: 00471077
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PF5QTYK
Codierung: 0012354
VCID: 30697D46A3BB1BBEE6-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME16127029
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME16083B4A
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6OFJ02AD6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS61CG4C6B6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C5953507BJ
Codierung: 0000111
VCID: 36654B5E41DF358EBC-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 58826 001 1048576
VCID: 26459B1E917F450E0C-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P0772308B5
Codierung: F9837F0E4002021002
VCID: 2343820AE24DB0266B-8076
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BS 907 554 A HW: 0BS 907 554 A
Bauteil: Haldex 4Motion 4013
Codierung: 0000005
VCID: 448121960703971E32-8010
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397F406270C1DAF651-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3C7159767FF3EFDE4A-8068
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000529178129
Codierung: 0000511
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 35674C525CD93E96B5-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 38910A0001864E763002941570084F0B605F40
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000037068516
Codierung: 0000510
VCID: 3D77547264E9E6D67D-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000126446
Codierung: 0000057
VCID: 295F902280616A7621-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 2334721
VCID: 326D774EADB729AE90-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: Keine
VCID: 55A7ECD2BC991E9655-FFFE
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002233093
Codierung: 0000208
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002215982
Codierung: 0000208
VCID: 3E75537E69EFFDCE64-806A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90630721903926
Codierung: 0000014
Ende----------------------------(Dauer: 02:39)-----------------------------
20 Antworten
Bei meinem Passat sind auch diese Pfeifgeräusche. Laut VW ist die Unterdruckdose am Turbolader undicht. Beseitigung nur durch Komplettaustausch. Ich fahre so lange, bis die Probleme größer werden. Dann gibt es einen Turbolader aus Ebay (2 Jahre Garantie) und Einbau bei meiner Werkstatt. Ist besser als bei VW. Denn die rufen ca. 2500.- € auf.
Klingt ehr als wär da ein Ladeluftschlauch gerissen bzw. irgendwo abgeflogen.
Laut Werkstatt sind keine Schläuche defekt. Hab jetzt einen Turbo bestellt und lasse es am Dienstag einbauen. Natürlich kann der Partikelfilter nicht regenerieren, der leuchtet jetzt auch das erste mal seit jahren.
Hallo, ich stimme Raeder236 zu. Leckluft im Ansaugsystem ist entweder eine undichte Dichtung oder es ist ein Schlauch vom Ansaugtrackt abgeflogen.
Wenn der Turbo pfeift und es im Innenraum nach Abgas riecht, dann kann auch der AGR Kühler undicht sein.
Wo hast du den Turbo bestellt ? Was kostet der ?
Danke
Also ich wäre da nicht so voreilig gewesen! Du sagst du hörst eine Art Luftansauggeräusch. Das MSG wirft nen Fehler "Leckluft im Ansaugsystem". Der Wagen stottert. Das sind Anzeichen für einen gerissenen Ladeluftschlauch. So wie das klingt einer, der vor dem Lader sitzt. Den Riss sieht man nicht, da die Schläuche dickwandig sind. Erst wenn der Lader Luft zieht, drückts den Riss auf.
Das Stottern kommt daher, dass der Lader Luft ansaugt durch den gerissenen Schlauch, welche der LMM nicht registriert. Dadurch ist mehr Luft im Gemisch, der Motor "magert ab" und stottert. Aber gut, wenn du halt den Lader tauschen willst, will ich dir ne im Weg stehen. Hauptsache du hast keinen 300€ Billigschrott von Egay geholt. Da wirste ne lange Freude dran haben.
Außerdem: Wenn die Schaufeln mit ca. 20.000 Touren gegen das Verdichtergehäuse schlagen, hört sich das anders an als ein Pfeifen. Sollte es doch nicht am Lader liegen, würde ich deinen alten ausgebauten zum Instand setzen einschicken, dann kannste den evrl. wieder einbauen :-)
steht doch im Scan drinnen: Leckluft im Ansaugsystem, genauso wie mein Vorredner schrieb.....
Wirft ein defekter Turbolader nicht seinen eigenen Fehler? "Turbolader mechanischer Fehler" oder so ähnlich? Kann mich da auch grad irren...
Druckdose Kostet 150,00 Euro einbau nochmal 200,00 Euro man kann also viel Sparen!!!!
Turbolader ist mit Sicherheit nicht defekt sonst hättest du Leistungsverlust. würde die Druckdose auf jedenfall wechseln.
@Roland Boeske schrieb am 4. September 2015 um 18:37:12 Uhr:
@Reader236 schrieb am 6. September 2015 um 09:47:16 Uhr:
der Turbolader kann keinen Fehler auswerfen, zumindest kein normaler Wastegatelader oder VTG-Lader. Die Lader mit elektronischer Ansteuerung vielleicht....
Lies hier mal den Eröffnungsbeitrag:
http://www.motor-talk.de/.../...stoerung-des-turboladers-t4076685.html
Aber ob den Fehler direkt en toter Lader auswirft, weiß ich nicht
Spät aber doch. Es war der ladeluftschlauch (rot) seitdem läuft er wieder zwar ist das metall auf metall geräusch immer noch aber er läuft ??
Das eine ist der Schlauch und das andere wird die Dichtung am Zylinder 4 sein....
Habe einen 2.0 tdi mit 140 ps bmp.
Ich habe auch das Problem mit diesem Fehler (leckluft im ansaugsystem) zusätzlich noch in der bremsen Elektronik (motorsteuergerät auslesen).
Bei mir taucht der Fehler immer ab ca 3000 Umdrehungen und unter Last auf. Er geht dann ins notlaufprogramm. Habe aber kein Stottern oder sonstiges. Einfach nur notlauf und fertig. Nach neuem starten ist alles wieder gut solange ich nicht während der Fahrt über 3000 um. Beschleunige. Selbst im leerlauf kann ich ihn hoch drehen ohne das der Fehler auftaucht.
Habt ihr evt ne Lösung oder Vermutung?
LG
Nik
