Passat b8 DSG geht beim Anfahren aus
Mein Passat mit DSG geht beim Anfahren aus.
Normalerweise hebt der ja die Drehzahl beim Anfahren an wenn bei D oder R von der bremse geht.
Seit paar Tagen hebt der die Drehzahl morgens beim ersten Starten nicht an. Wenn ich die Bremse los lasse fährt der an doch neigt zum ausgehen.
Nach 1-2 Minuten läuft der dann wie gehabt.
Habe das forum durchsucht, jedoch nichts konkretes gefunden.
Folgende Sachen wurden als Ursache genannt, doch die Bestätigung habe ich nirgends gelesen.
Relais 645
Batterie
Nockenwellensensor
Hat jemand eine Idee oder kennt die Lösung?
Fehler Speicher ist leer
5 Antworten
Zitat:@derSentinel schrieb am 29. Mai 2025 um 18:09:04 Uhr:
Moin !Hast Du es mal mit Klima AUS probiert ?
Klima war aus.
Probier mal folgendes. Zündung ein warten, Zündung aus 2/3 Wiederholen dann Motor starten, irgendeine Veränderung?
Das Problem ist, das es sporadisch ist.
Heute hat es nicht gemacht.
