Parrot mki 9200
Ford C-Max 1 (DM2)
ich habe vor mir eine FSE der Marke Parrot Mki 9200 für meinen Focus Bj. 2005 zu kaufen, Radio CD6000.
Nun stellt sich die Frage nach dem benötigten Adapter, welcher zusätzlich benötigt wird.
In einem Beitrag fand ich das jemand einen Iso2car Adapter bei http://www.handytreff.biz/ gekauft hat.
Bin mir jetzt aber nicht sicher welcher das von diesen vielen sein soll. Meine Vermutung ist, dass es nur dieser sein kann
Kr.68655
Lieg ich damit richtig, nicht das ich doch den falschen bestelle.
Bei der Webseite von Parrot wird allerdings ein Adapter mit der nummer PC000009AA vorgeschlagen. Ist das das gleiche wie der Iso2Car Adapter oder gibt es da unterschiede?
16 Antworten
bei dem KR.68655 handelt es sich um einen "INTERFACE-LEAD"-Adapter, der die Signale über die Phone-In-Schnittstelle einschleift.
Der KR.86122 ist der passende ISO2CAR-Adapter:
Im Guide ganz oben:
http://www.handytreff.biz/...~Focus~plugin~kabelguide~wkid~SEARCH.html
Alternativ, speziell für die MKI-Serie kann auch der "AUDIO2CAR"-Adapter genommen werden.
(Im Guide ganz unten)
Vorteil: Original Anschlußkabel wird nicht benötigt (Platzsparende Montage)
Michael
PS: Bei beiden Lösungen muss das Zündplus separat abgenommen werden.
Alternativ vielleicht gleich die passende Passende IGNIBOX mitbestellen.
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Also brauch ich den KR.86122 und die IGNIBOX!?
Aber der KR.86122 geht doch nur für das Sony 6000 Radio und ich habe ein Radio ohne Aufschrift Sony einfach nur CD6000. Geht das trotzdem?
Jetzt stellt sich die Frage ob der vorgeschlagene Adapter von Parrot mit der nummer PC000009AA nicht beides kann, oder muss da auch das Zündplus separat abgenommen werden?
bei allen Adaptern dieser Bauart muss das Zündplus separat abgenommen werden.
Dieses kann man natürlich auch beim Zigarettenanzünder, bei der Klimaanlage oder beim Licht "klauen", aber um das ganze einfach zu halten, ist eine Igni-Box am besten geeignet.
Der "PC000009AA" ist im Grunde unser "KR.86122".
KR.86122: http://www.handytreff.biz/...CKRAM%20ISO2CAR~func~det~wkid~SEARCH.html
Dieser kann genommen werden und wird dann zusammen mit dem Original-Kabelsatz (Liegt der Anlage bei) verbaut.
Optional kann eine Igni-Box eingebaut werden (KR.69615)
KR.69615: http://www.handytreff.biz/...KRAM%20IGNI-BOX~func~det~wkid~SEARCH.html
Besser - Weil Original Anschlußkabel wird nicht benötigt (Platzsparende Montage) ist der Ausi2Car-Adapter für die MKI-Serie:
http://www.handytreff.biz/...RAM%20Audio2Car~func~det~wkid~SEARCH.html
Die dazu passende Igni-Box ist die KR.69603
KR.69603: http://www.handytreff.biz/...KRAM%20IGNI-BOX~func~det~wkid~SEARCH.html
Das "CD6000" oder "6000CD" ist ein Original Ford Radio.
Da passen die o.g. Adapter auf jeden Fall.
Michael
Danke nochmal nun meine letzten Frage bevor ich bei euch bestelle.
Also bräuchte ich somit um Platz zu sparen diese Sachen.
- http://www.handytreff.biz/...RAM%20Audio2Car~func~det~wkid~SEARCH.html
- http://www.handytreff.biz/...KRAM%20IGNI-BOX~func~det~wkid~SEARCH.html
Bei den oberen Link steht aber für Ford Mondeo ´´(Audio2Car - Adapter für FORD Mondeo 2003- - z.B. mit 5000C, 6000CD, Sony CD - Radio (84165) ~ Anschluss: Auf Parrot CK3200 / CK3400 / MK6000 / MK6100 / MKi9000 / MKi9100 / MKi9200)´´, passt der dann auch bei meinen Focus Bj.2005?
Ps.: Lohnt sich denn die Platzsparende Methode und es wirklich so eng hinter dem Radio? Entstehen irgendwelche Nachteile, wenn das Original Anschlußkabel nicht verwendet wird (Funktionsbeeinträchtigung usw.)
Wie sieht es mit der Installation aus, liegt da eine Bedienungsanleitung bei und bekommt das auch ein Laie hin? So wie es aussieht muss man ja wirklich alles nur an den richtigen Platz stecken, oder sind irgendwelche Lötarbeiten notwendig?
Im Internet fand ich, dass wenn eine Ignibox verwendet wird, das Radio + FSE nur bei laufendem Motor geht.
Kann das einer bestätigen? Wenn das nämlich so ist dann hole ich mir das Zündplus vom Zigarettenanschluss.
Ich habe mir für meinen Focus BJ 2009 kürzlich die Parrot MKI9000 bestellt und beim Einbau festgestellt, dass bei meinem Fahrzeug Zündungsplus schon anliegt.
Vom Zigarettenanzünder würde ich es nicht nehmen, weil die Box dann ständig Strom fürs Bluetooth usw verbraucht. Das geht vermutlich nicht lange gut.
Ich kann Dir noch einen Tipp aus eigener Erfahrung geben: Lege Dir einen Schalter oder ähnliches für Dauerplus an eine zugängliche Stelle. Mir ist die Parrot jetzt schon zweimal abgestürzt, so dass nur eine Trennung vom Dauerplus geholfen hat. Ich habe mir daraufhin das Dauerplus-Kabel verlängert und eine Lüsterklemme dazwischengesteckt, an die ich von außen ran komme. Das spart den Ausbau der Mittelkonsolenblende.
Edit:
Ach ja, bezüglich "platzsparende Methode": Das lohnt sich! Bei mir ist selbst mit diesem Adapter so wenig Platz, dass ich das Radio nur nach etwas rumprobieren reinbekomme. Mehr passt da kaum hinter; naja vielleicht mit Gewalt ;-)
Die "Methode" hat aber einen Nachteil: Die Stecker haben die Line-In-Kabel nicht belegt. Die Audioausgabe (für Bluetoothstreaming, USB und Telefonate) läuft also nicht mehr übers Radio, sondern über den Verstärker der Parrot-Box. Die Klangqualität ist nicht schlechter als die des Radios (Sony MP3) aber man hat keinen Equalizer mehr und vor allen Dingen muss man den Lautstärkenregler der Parrot benutzen.
Ich bereue es nicht, das so verbaut zu haben, weil der völlig einfache Einbau das aufwiegt ;-) Box dazwischenstecken und fertig. Einfacher geht's nicht.
Gruß und viel Spaß,
Thomas
Danke erstmal für die Hinweise.
Ich habe jetzt mal bei einem Anbieter der die IGNI-Box vertreibt nachgefragt.
Frage:
ich überlege mir die Freisprecheinrichtung von Parrot Mki 9200 zu kaufen.
Um das Zündplus zu simulieren benötigt man ja IGNi-Box, nun habe ich gelesen, dass das Radio + Freisprecheinrichtung aber dann nur bei laufendem Motor funktioniert. Ist das Richtig?
Antwort:
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Das Radio wird auch mit Freisprecheinrichtung so funktionieren, wie vorher auch. Die IGNI-BOX ist die ultimative Lösung zum Einbau von Bluetooth-Freisprechanlagen in Fahrzeuge mit CANBUS System. Die meisten Fahrzeuge mit CANBUS System liefern kein Zündungssignal zum Radio. Mit der IGNI-BOX wird dieses Signal simuliert und Sie erhalten die einfachste Plug & Play Installationsmöglichkeit von Bluetooth- Freisprechanlagen in CANBUS Fahrzeugen. Sie ist Plug & Play fähig und kann mit anderen Kabellösungen kombiniert werden.
Fazit:
Somit kann ich mir beruhigt die IGNI-Box einbauen, was die ganze Sache beim Einbau einfacher macht.
Die Platzsparende Methode werde ich mir dann nicht holen da ich weiterhin die Lautstärke über das Radio regeln möchte.
Danke nochmal für den Hinweis @kruemmel
So habe mir jetzt die FSE MKI 9200 eingebaut. Verwendet habe ich einen ISO2CAR Adapter, die IGNI-Box brauchte ich nicht.
Funktioniert alles einwandfrei, bis auf das ich jetzt die Lautstärke nur noch über die Parrot-fernbedienung ändern kann. Was dazu führt das ich nur bis zu einer bestimmten Lautstärke aufdrehen kann und mir das eigentlich noch zu leise ist. Habe ich da was falsch angeschlossen oder liegt es vielleicht daran das ich keine IGNI-Box verwendet habe?
Wer hier ne Lösung hat bitte posten, weil mich nervt das.
Dafür hättest du den "INTERFACE-LEAD" Adapter statt dem ISO2CAR nehmen müssen:
Also alles wieder raus, Adapter tauschen, Zusatzadapter KR.68869 (4 Lautsprecher) und Interface Adapter KR.DA201 nicht vergessen.
Dann kannst du die Lautstärke auch über das Radio verändern.
Grüßt Euch, habe den Thread zwar verfolgt, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher was ich genau an adapter benötige und bitte Euch um Hilfe.
Ich möchte mir die Parrot MKI9200 kaufen, habe ein Sony-radio in meinem Ford-Focus.
Möchte über Bluetooth oder auch Aux einen Ipod an das Gerät koppeln.
Es soll über alle 4 Lautsprecher Musik erfolgen, zum freisprechen reichen ja die vorderen 2 aus.
Jetzt laß ich daß ich folgendes brauche:
INTERFACE-LEAD
sowie den
kommt dann noch einer dazu, oder waren das die beiden?
danke vorab
lg, peter
http://www.ebay.de/.../390611966487?...
das ist alles was Du brauchst ( und den Radiocode natürlich nicht vergessen ), bevor Du zusammenbaust, prüf ob die Parrot beim Zündschlüssel abziehen sich mit " Auf Wiedersehen" verabschiedet, soweit ich mich erinnere muss das Dauerplus/Zündungsplus ( Zündschlüssel Stellung 1 ) an der blauen Parrotbox getauscht werden.
Viel Spass beim einbauen 😁 , es ist nur wenig Platz hinterm Radio, die Parrotbox am besten Richtung Handschuhfach schieben.
Die Grundplatte des Displays ist nur mit Klebepads befestigt, daher fällt es ab und zu mal ab, ich habe es bei mir letzte Woche mit zwei kleinen Blechschrauben auf dem Platz des nicht vorhandenen Schalters des Beifahrerairbags verschraubt.
2013-06-06-194-1
Danke für die Info! Habe noch ein Kabel liegen, mit zündungsplus. Hatte mal eine Vorrichtung im Auto und dafür benötigt. Das Kabel kann ich zur Not verwenden
Kg, Simon
brauchst Du nicht, an dem Parrot Anschlusskabel sind die beiden Kabel mit Steckern zum wechseln schon vorbereitet, hier ein Beispielbild ( die beiden schwarzen Stecker unten rechts )
http://www.google.de/imgres?...
Das ist ja Klasse, da erspare ich mir wieder das Kabelgeklemme. Danke Dir für die Info!
Also nur die beiden Adapter!
Dann kann ich nur das Gerät jetzt bestellen.
