Parktronic defekt - Fehlerspeicher auslesen
Guten Morgen zusammen,
bei meinem ML (270CDI Final Edition) ist auch die Parktronic defekt.
Für kurze Zeit leuchten vorne vier rote Lämpchen und danach schaltet sich die Parktronic von selbst ab.
Nach dem ich in der Waschanlage war, funktionierte kurzzeitig die Anlage wieder.
Nach kurzer Fahrt war die Freude aber wieder vorbei.
Ich vermute, dass ein Sensor defekt ist.
Empfiehlt ihr zum Auslesen des Fehlerspeichers zu Mercedes zu gehen oder kann dies der Bosch-Dienst oder eine freie Werkstatt genauso?
Vorab besten Dank!
hatte das gleiche Problem! Die Sensoren werden undicht, dadurch funktionieren Sie am anfang noch ab und zu beim schönen Wetter und wenn es regnet dann nicht mehr. Irgendwann funktionieren die dann garnicht mehr.
Habe den FSP in einer freien Werkstatt für Mercedesfahrzeuge auslesen lassen (20€). Diagnose: 4 Sensoren defekt! Vorne ganz links, rechts und hinten ganz links,rechts.
In der Bucht dann welche bestellt 30€/stk. Für 25€ dann noch Farbe und Klarlack bei der Mercedes Niederlassung gekauft, um die Sensorenköpfe zu lackieren.
Beim Wechsel ist noch darauf zu achten, dass man die alten Dichtgummis nimmt (passen besser). Die Stoßstangen hab ich dran gelassen. Vorne ging es Problemlos und hinten war es schon bisschen ein gefummel!
Das System resetet sich dann von selbst. Man muss vllt. 2 bzw 3 mal die Anlage ein und ausschalten.
Hab noch ein Bild angehängt wie die defekten Sensoren aussehen.
Viel Spaß noch.
53 Antworten
@Santos91 schrieb am 15. Dezember 2020 um 20:05:44 Uhr:
Hab grad auslesen lassen Sensor hinten rechts hinten, ist es normal das die vordere dann auch nicht geht?
Jep, wenn ein Sensor spinnt steigt das system aus.
Anscheinend hat es mich jetzt auch erwischt.
Je nach Wetterlage leuchten vorne jeweils zwei rote LEDs auf.
Wetter gut, alles gut, Wetter nass/feucht ende Gelände. 😁
Mein Auslesegerät sagt mir Sensor vorne links defekt.
Frage in die Runde. Stimmt es, dass ich den tauschen kann ohne
die Stoßstange abzubauen und wenn ja hat einer einer von euch
eine Beschreibung (WIS) dazu?
Nächste Frage. Sind die Sensoren für vorne und hinten identisch?
Wenn ja würde ich mir Ersatz hinlegen. Man(n) weiss ja nie.
Eine Teilenummer dazu wäre hilfreich
Wie immer danke für Tipps.
nach einem früheren Beitragsstrang lassen sich die äußeren vorne ohne Stoßstangenabbau tauschen: https://www.motor-talk.de/forum/parksensor-7-defekt-t5513636.html . Bei den übrigen muss wohl die Stoßstange ab. DerAllgi hat damals die Reihenfolge beschrieben und Jubreun sie in Zahlen gefasst.
In einem weiteren Beitragsstrang wird empfohlen, die Steckverbindungen/Kontakte zu kontrollieren: https://www.motor-talk.de/.../parksensoren-ohne-funktion-t5692885.html .
Zu Bestellnummern habe ich nichts gefunden. Außer eben, dass es sie auch im Zubehör geben soll.
Grüße Kallinichda
Die Sensoren sind vorn und hinten gleich und nicht nur am W163 verbaut.
A 004 842 87 18
Danke für eure Hilfe.
Ich habe nach Parktronic gesucht, sorry dafür.
Der Hinweis mit den Kontakten klingt erfolgsversprechend.
Gestern hatte es bei uns tierisch geregnet und dabei habe ich
eine sehr tiefe und lange Wasserlache mitgenommen.
Sicht links gleich null, soviel wurde hochgespritzt.
Das könnte den linken Sensor hingerichtet haben bzw. im Stecker ist
noch Restfeuchtigkeit vorhanden. Werde ich am WE in der Halle kontrollieren.
Solange wird nach Gehör gefahren. 😁
Die Vermutung mit der Feuchtigkeit scheinen sich zu bestätigen.
Wagen in trockner Halle, PDC ok. Wagen im Regen/Schnee PDC spinnt.
Dann werde ich wohl mal in die Tasche greifen.
FYI
Mit meinen Icarsoft Fehlerspeicher ausgelesen als die Lichtorgel wieder mal aktiv war.
Fehlercode B1246
PTS Parktronic: A42b1 (left outer sensor, front bumper)
The plug connection has poor contact or is loose, or the sensor or cable is faulty
Gestern habe ich den Sensor vorne links getauscht.
War recht einfach da der Wagen auf der Bühne stand.
Vorne rechts und links klappt ohne Demontage der Stoßstange.
tja, lieber Jürgen und mit Verlaub, Du hast getauscht, war einfach weil Bühne und klappt sogar vorne rechts und links ohne Stoßstangendemontage. Wichtiger Hinweis für uns Mitleser!
Aber die wichtigste Erkenntnis, ist die Lichtorgel nun aus und funktioniert es jetzt nach dem Austausch eigentlich wieder so, wie es sein soll, dieses Ergebnis müssen wir uns denken. Oder? Sonst gibst Du doch auch immer das Ergebnis bekannt, warum hier nicht?
Lieber Jürgen, trag doch -bitte, bitte- noch nach, ob es denn jetzt auch wieder so funktioniert, wie es soll.
Kallinichda
OK, ich habe "gedacht", dass das klar wäre. Sorry, mein Fehler.
Ja. Bisher ist alles wieder so wie es sein soll.
Die LEDs reagieren wieder wie gewohnt auf die verschiedenen Abstände,
der Piepston ertönt passend dazu.
