Parksperre beim Automatikgetriebe
Ich habe ein paar Fragen zum Automatikgetriebe:
was ist die Parkstellung/Parksperre beim Automatikgetriebe?
Wie fuktioniert die Parksperre?
Warum haben LKWs mit Automatik "P" nicht?
Danke im Vorhinein
MAN-Beni
Original geschrieben von Johnes
Bei einem LKW, ist ohne Luft die Bremse sowieso zu... Zumal die Sperre keine 40t halten dürfte!MfG
Wenn es das Getriebe dynamisch aushält, schafft es die Parksperre allemal! Tonnen hin oder her, völlig egal!
Dein erster Gedanke ist aber wohl der richtige...
30 Antworten
Danke im Vorhinein
MAN-Beni
Da gibt es ein extra Zahnrad wo ein Bolzen eingreift und das Getriebe sperrt. Die Reifen sind also bis zur Haftgrenze blockiert.
Bei Nutzfahrzeugen kenne ich mich nicht aus...
Bei einem LKW, ist ohne Luft die Bremse sowieso zu... Die Beläge werden mechanisch (Federkraft) angelegt und müssen via Druckluftzylinder geöffnet werden. Ohne Luft, kein weg rollen... Zumal die Sperre keine 40t halten dürfte!
Bei einem LKW, ist ohne Luft die Bremse sowieso zu... Die Beläge werden mechanisch (Federkraft) angelegt und müssen via Druckluftzylinder geöffnet werden. Ohne Luft, kein weg rollen... Zumal die Sperre keine 40t halten dürfte!MfG
du meinst durch den Federspeicher??
LKWs haben normalerweise automatisierte Schaltgetriebe und keine Wandlerautomatik wie beim PKW - da ist die Funktionsweise eh anders.
Aber auch bei Stadtbussen, oder beim Transportpanzer Fuchs - die haben eine Wandlerautomatik - gibt es keine Parksperre.
Original geschrieben von Marsupilami72
LKWs haben normalerweise automatisierte Schaltgetriebe und keine Wandlerautomatik wie beim PKW - da ist die Funktionsweise eh anders.Aber auch bei Stadtbussen, oder beim Transportpanzer Fuchs - die haben eine Wandlerautomatik - gibt es keine Parksperre.
@Marsupilami72,
mein Fahrzeug hat aber eine
Wandlerautomatik mit Parksperre! 😁
Daher stimmt deine Aussage
bei Wandlerautomatik gibt es keine Parksperre, so nicht ganz.
Der Daimler vom Nachbarn hat die Sperre ebenfalls. 😉
warum soll es im LKW keine Wandlerautomatik geben 😕😕
es gibt bei den leichten LKW bis 8 t auch ein Doppelkupplungsgetrieb
die LKW Getriebe arbeiten in der regel (Elektro)Pneumatisch also mit Luftdruck, ohne Luft geht beim LKW nichts
Original geschrieben von Oskar78
@Marsupilami72,
mein Fahrzeug hat aber eine Wandlerautomatik mit Parksperre! 😁
Daher stimmt deine Aussage bei Wandlerautomatik gibt es keine Parksperre, so nicht ganz.
dann hast aber einen kleinen LKW,
ab einer gewissen Gewichtsklasse gibt es keine Getriebe sperre mehr,( zu hohe Belastung für das Getriebe ) da wird der LKW per Federspeicherbremse gehalten,
Äh...das habe ich nie gesagt - wo hast Du das bitteschön gelesen?!? Und Dein Fahrzeug ist ein PKW - hier geht es um LKWs!
@zigenhans: ich habe gesagt normalerweise haben LKWs automatisierte Schaltgetriebe - ich habe nirgendwo ausgeschlossen, dass es auch LKWs mit Wandlerautomatik gibt.
Das liegt vor allem an Gründen des Komforts. Bei einer Wandlerautomatik erfolgt der Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung. Dies ist vor allem bei PKW und Fahrzeuge zur Personenbeförderung (Omnibusse) so erwünscht.
Bei LKW spielt der Fahrkomfort eine untergeordnete Rolle, deshalb kann dort auch ein "einfaches" automatisiertes Schaltgetriebe eingesetzt werden.
Durch die perfektionierten, automatischen Schaltvorgänge hält deren Kupplung i.d.R. trotzdem um ein mehrfaches länger als die Kupplung bei einem manuelen Schaltgetriebe. 😉
das habe ich überlesen, da war es anscheinend schon zu spät, sorry
Original geschrieben von Kick-Mac
Bei LKW spielt der Fahrkomfort eine untergeordnete Rolle, deshalb kann dort auch ein "einfaches" automatisiertes Schaltgetriebe eingesetzt werden.Zitat:
bei den LKWs spielt der Fahrkomfort eine höhere rolle als du glaubst, setz dich mal jeden tag auf den Bock so wie ich, dann wirst du gleich merken das es LKWs gibt die einen besseren Fahrkomfort haben (leider nicht meiner 🙁🙁 ) als so mancher PKW, der Fahrkomfort ist neben der Zuverlässigkeit das wichtigste was es am LKW geben muss
