Parksensor Unterbrechnung
Guten Morgen,
ich fahre bekanntlich den W203 180K Bj2002, dieser ärgert mich aber seit
ca. einer Woche mit den Parksensoren vorne links:
Zuerst ging plötzlich während der Fahrt die Parktronic aus (nur noch die 2 Roten Balken leuchteten auf,
vorne und hinten und es piepste ca. 2s, danach schaltet sich das System ja komplett aus).
Ich habe daraufhin den Fehler auslesen lassen:
Fehlermeldungsprotokoll: Abstandssensor vorne links Mitte mechanischer Fehler
Ok dachte ich kein Problem, einen neuen Abstandssensor über die Bucht bestellt, sogar die
benötigte Farbe gefunden und installiert, doch die Parktronic funktionierte trotzdem nicht...:-(
Wieder Fehler auslesen lassen, nun sagt das Fehlerprotokoll:
B1007 Abstandssensor vorne links innen Unterbrechung
Der Stecker vorne links innen vom Parksensor (also Fahrtrichtung direkt neben dem Kennzeichen) scheint
völlig ok zu sein.... Sicherungen auch ok.
Auch der Austausch der Parksensoren untereinander behebt den Fehler nicht.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich diesen Fehler beheben kann? Muss man den Stecker austauschen
oder sogar das ganze Kabel?
Vielen Dank für eure Hilfe
Kapar
29 Antworten
Kabelbruch unwarscheinlich aber möglich > Stecker oxidiert ?
Funktion des neuen am anderen Platz ( außen ) testen.
Soll ich Kontaktspray drauf machen? Stecker ist nicht oxidiert.
Der andere neue funktioniert, kein Fehler.
Habe die Sensoren auch untereinander getauscht, der Fehler wandert nicht mit...
kapar
ok danke Conny, werde berichten
Kapar50
hat leider mit dem Kontaktspray nicht geholfen.
Hat vielleicht jemand eine andere Idee.
kapar50
Auch den Großen Stecker Kontrollieren ( mit den vielen Pins )
Wenn der auch i.O ist denn die Leitungen auf Durchgang prüfen.
Leitungen freilegen und Sichtprüfung.
Bei fragwürdigen Stellen auch mal (beherzt) an der Leitung Ziehen. Wenn z.b eine isolierung irgendwo brüchig oder durchgeschuppert ist denn wird das Kupfer schnell spröde,rissig und schlecht(bis garnicht mehr) leitend.
Gruß 🙂
Hallo M4rC611,
welchen großen Stecker meinst du? Etwa am Steuergerät (der soll ja im Beifahrerfußraum unter der
Matte sein)
kapar50
Ich mein den der den Leitungssaatz Fahrzeug mit dem im Stoßfänger verbindet. Also Quasi wo die Leitungen vom Stoßfänger ins Fahrzeug gehen. Da ist eine Steckverbindung. Glaube die ist auf der rechten Seite vor dem Reifen hinter der Verkleidung. Nicht dass die Wasser gezogen hat.
habe den Stecker gefunden, leider nichts auffälliges, Stecker abgezogen und Kontaktspray drauf.. Leider ohne Erfolg :-(
Hat vielleicht noch einer ne Idee? Oder muss ich die Stoßstange abmontieren?
Habe leider nicht die Möglichkeit herauszufinden, was für eine Rep.Anleitung beim Fehlercode B1007 anzuwenden ist, könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Danke an alle die, die sich auch so herrlich den Kopf wegen solchen "Problemen" zerbrechen können.
Kapar
Da muß am Steuergerät der Durchgang gemessen werden.
Hat jemand den Schaltplan und wo befindet sich das Steuergerät.
So......
Nach dem Unfall habe ich den Wagen repariert.
Nur die Parktronic funktioniert nicht, ich habe jetzt das Kabel in der Stoßstange gewechselt (wo die einzelnen Sensoren dran sind A2035400006-PDC Kabelbaum).
Leider ohne Erfolg, jetzt bekomme ich den Fehler B1009 - Abstandssensor vorne links innen Komponente defekt.
Auch wenn ich die Sensoren untereinander tausche, wandert der Fehler nicht.
Liegt der Fehler vielleicht am Steuergerät?
Achso unter dem Beifahrerfußraum ist nicht das Steuergerät vom PDC, sondern vom Automatikgetriebe.
Das Steuergerät vom PDC müsste im Kofferraum links sein oder?
Das nervt mich langsam richtig....
Für jede Hilfe bin ich dankbar
Ich denke auch.
Gibt es die Moglichkeit um die Steckverbindung vom Aussensensor mit dem Mittensensor zu wechseln? Dann soll vielleicht die Fehlermeldung geandert werden nach die anderen Position und konnen Sie die Kabel ausschliessen. (Es ist ein Theorie)
