Panoramadach zerbrochen
ich hatte mit meinem geliebten Mini am Wochenende ein merkwürdiges und unschönes Erlebnis...
In ca. 4-5 cm Abstand zum Rahmen hat sich das Glas der hinteren Panorama Scheibe nach außen gewölbt und zersprang beim Zuschlagen der Splitdoor vermutlich. Es war nur ein Klirren zu hören und dann fielen große Stücke des Glasdachs in den Innenraum, bei jeder weiteren Erschütterung fielen weitere Teile. Die Reste an den Rändern standen deutlich nach oben heraus, wie auf den Fotos ersichtlich. Schätzungsweise stand die Mitte des Glasdaches ca. 2 cm über dem Dachniveau.
Der Grund für diese Beschädigung ist mir nicht erklärlich, das Dach war in den letzten Wochen kaum geöffnet und hat davor beim Öffnen und Schließen nie Probleme verursacht. Ebenso schließe ich Spannungen im Glas aufgrund von Temperaturunterschieden aus, da ich das Auto ca. 4 Stunden vor dem Schaden zuletzt bewegt habe und dieses nur für 10 min, so dass ich kaum die eingestellte Temperatur von 22°C im Innenraum erreicht habe. Auch wenn – die Differenz zur Außentemperatur (12-13° C) reichte beweiten nicht für ein solches Schadensbild aus.
Die von mir herbeigerufene Polizei schloß Fremdeinwirkung aus, da das Dach – wie beschrieben – nach außen gewölbt war und keinerlei Spuren von Fremdeinwirkung ersichtlich waren. Es lag weder ein nicht ins Auto gehörender Gegenstand im Auto, noch waren sonstige Spuren ersichtlich.
In dem BMW Forum habe ich ähnliches gefunden, jedoch betraf es immer nur die SUVs von BMW und auch immer ältere Autos.
Aber ein 7 Monate allter MINI ?? Lt. BMW ist das noch nie vor gekommen, darf man das glauben ??
Immerhin stellen die sich (bisher) bzgl. Gewährleistung nicht quer und haben mir sofort einen Leihwagen gegeben. Aber nachdem ich das ganze Wochenende mein Auto vor Regen retten musste und von Freunden zu Freunden und von Garage zu Garage gefahren bin, ist das ja auch das mindeste. Weil hätte ich auf den Mini Pannendienst gewartet, hätte mein Auto auch noch einen Wasserschaden gehabt, denn trotz Loch im Dach und Regen brauchen die 1 Stunde für einen simplen Rückruf. Da hatte ich das Dach dann schon abgeklebt...
10 Antworten
Der Schaden sieht aus, als wäre Spannung auf dem Glas gewesen. Evtl. auch schon feinste Risse??
Der Druck beim Zuschlagen gab ihm dann den Rest.
... dachte ich auch, aber von meinem technischen Verständnis ausgehend würde ich vermuten, dass dann der Bruch an dem Defekt entsteht und sich von dort aus fortsetzt. Also von dem Punkt des Steinschlages, Haarrisses, etc.
Was mich völlig irritiert, ist dass die Scheibe über den kompletten Umfang fast schnurgerade parallel zum Rahmen nach oben eingedrückt ist. Entweder war da ein genereller Zwang auf dem Glas oder aber beim Härten des Glases ist etwas schief gelaufen.
Aber ich bin kein Glasologe....
Was mich auch irritiert, ist die Tatsache, dass da kein Verbund-Sicherheitsglas eingebaut ist, was wäre denn evtl. auf den Rücksitzen sitzenenden Personen passiert ?
Sieht krass auch und hört sich abenteuerlich an, hoffe das dein Clubbi schnell wieder heil wird! Und vorallem bin ich auf die offizielle Schadensursache gespannt! Ich selbst habe in meinem Clubman zwar kein Panoramadach, aber in diversen vorangegangenen 5er Touring und jetzt im X5 immer (und zwar ohne jegliche Beanstandungen) gehabt. Villeicht doch eine Fremdeinwirkung von außen, das Zuschlagen der Splitdoor gab dann nur den Rest?
Dirk
... ja ich dachte auch erst an Fremdeinwirkung, aber wie die netten grün-weiß gekleideten Herren richtig feststellten, war die Scheibe von innen nach außen gedrückt. Und Fremdeinwirkung von innen auf die Scheibe kann ich ausschließen. Ich drück doch nicht an meinem geliebten Mini herum. :-)
Ich hoffe, ich bekomme eine Stellungnahme von BMW, werde dann hier berichten. Aber ich bin auch schon froh, wenn sie alles wieder in Ordnung bringen und mein Auto wieder aussieht wie vorher.
So, der Kleine steht wieder zuhause und ist repariert, dicht und splitterfrei.
Einen Grund konnte mir BMW jedoch nicht nennen. Trotzdem wurde alles anstandslos über Garantie abgewickelt inkl. einem netten X3 als Leihwagen für die 3 Tage.
Na prima, freue mich für dich! Mysteriös bleibt es dennoch ... 🙄 Musstest du was zahlen und hat BMW/MINI das Panodach auf Kulanz erneuert?
Dirk
... nee, ich hab keinen Cent bezahlt, auch nicht den Leihwagen.
Ich bin aber auch von einem Produktionsfehler überzeugt, ein Steinschlag hätte ein anderes Schadensbild gezeigt. Die Risse waren einfach zu merkwürdig!
Und da der Kleine erst 7 Monate alt ist, war das ein eindeutiger Garantiefall. Und das haben die auch nicht ansatzweise mit mir diskutieren wollen. :-)
Wieso? das war doch Verbund-Sicherheitsglas. Es ist nur dazu gedacht, dass es splittert und nicht an einem Stück bleibt (Rettung bei Unfall usw)
Original geschrieben von CompuKing
Wieso? das war doch Verbund-Sicherheitsglas. Es ist nur dazu gedacht, dass es splittert und nicht an einem Stück bleibt (Rettung bei Unfall usw)Zitat:
HÄÄÄÄÄ
Verbundssicherheitsglas befindet sich in der Windschutzscheibe und hat eine Kunstofffolie eingearbeitet damit es nicht splittert und in einem Teil bei Bruch bleibt ????
Wenn du Schusssicheres Glas benötigst sind mehrere Lagen Folie in einer Schei um die Festigkeit des Glasses zu erhöhen
kuckst du:
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbund-Sicherheitsglas
Das war keines im Panoramadach sondern Sicherheitsglas, welches bei Bruch zerbröselt damit die Fahrgäste vom grossem Teil nicht erschlagen werden oder so.Sicherheitsglas ist bei Seitenscheiben ,Heckscheiben verbaut.
Demnach auch bei Panoramadächern.
Hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einscheiben-Sicherheitsglas
Bitte zuerst nachlesen wenn man keine Ahnung hat
Google hilft
Nichts für ungut
MFG
... aber mir ist der Grund nicht klar, weswegen kein Verbundglas im Panoramadach ist.
Retten kann mich durch die kleine Scheibe keiner, obwohl ich nicht wirklich großformatig bin...
Wenn ich Wikipedia zitieren darf:
'Es [Verbundglas] wird daher dann angewendet, wenn die Öffnung im Schadensfall verschlossen bleiben soll oder wenn etwa ein Herabfallen von Scherben vermieden werden muss.'
Ich finde das sehr passend für ein Panoramadach, weil da a) die Öffnung im Schadenfall verschlossen bleiben muss, damit es nicht reinregnet (ich wohne in Wuppertal, hier regnet es immer) und b) Herabfallen von Scherben vermieden werden muss, da unter einem Panoramadach Sitze sind und auf Sitzen jemand sitzen könnte, der nicht mit Glasscherben beregnet werden sollte. Bei Seitenscheiben wird die Schwerkraft ja einen Scherbenregen vermeiden, es sei denn das Auto liegt auf der Seite, aber dann hat man größere Probleme als Glasscherben...
Aber egal, welches Glas BMW aus welchen Gründen auch immer einbaut: Es darf nicht ohne Grund splittern... Und der Grund darf nicht das Zuschlagen der Splitdoor sein...
LG
