Panamera in Deutschland fast so erfolglos wie der VW Phaeton
Im Juni wurden in Deutschland lediglich 214 Panamera zugelassen, fast so wenig wie vom VW Phaeton ( 207 ).
Von der schon fast 5 Jahre alten S Klasse wurden im Juni mehr als 3 mal so viel zugelassen ( 680 ).
Sollte der Panamera im Ausland auch so erfolglos sein, wird die Produktion der Kiste sicher schon bald wieder eingestellt. 😉
Markus
Einfach eine Zahl dahin gerotzt und dann noch eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Panamera-Hasser?
Die Fakten:
Erfolg misst man nicht an Stückzahlen, Porsche ist kein Massenhersteller
Die von Porsche erwarteten Verkaufszahlen wurden bereits überschritten
In den USA ist der Panamera das meist verkaufteste Modell, noch vor dem 911er
In Deutschland ist der Panamera Marktführer bei Oberklasselimousinen mit V8 Benzin Motoren, weil A8, 7er und S meist als Diesel vom Band laufen.
So schnell stellt Porsche ein Modell nicht ein, das teuerste sind die Entwicklungskosten, jedes verkaufte Exemplar bringt satten Gewinn. Selbst der umstrittene 928 wurde 18 Jahre lang produziert. Unter der neuen Führung von VW, die weite Diversifikation liebt, wird die Panamera-Plattform voraussichtlich noch weiter ausgebaut: zweitüriges Coupe und Cabrio.
924 Antworten
@MattR schrieb am 17. August 2015 um 13:44:42 Uhr:
Und in Deutschland auch so erfolglos das Mercedes bspw. den CLS Shooting-Brake schon aus dem Programm genommen hat.
Der CLS Shooting Brake erreicht bei den Geschäftskunden nicht die Verkaufszahlen die man sich erhofft hat, er zieht aber gerade etwas an. Die Verkaufszahlen im Privatbereich sind sogar etwas besser als erhofft. In der Summe erfüllt er die Erwartungen wohl nicht, aber er wurde natürlich nicht aus dem Programm genommen. Angeblich steht jedoch ein möglicher Nachfolger zu Disposition.
Hallo, gibt es schon Info's über die Motoren im neuen Pana? Der Q7 soll ja angeblich einen V8 TDI mit 4.0 l erhalten, dafür zwei Turbo's + Kompressor mit 435 PS. Wird der auch in den Pana kommen oder bleibt es beim V6 TDI? Danke für Eure Meinungen.
So ein Unsinn. Die Statistiken, die mir mein Kollege gezeigt hat, sprechen eine andere Sprache. In der deutschsprachigen Schweiz wurden 2015 beim CLS mehr Shooting Brake verkauft als Coupés. Ich kann nicht glauben, dass dieses Verhältnis in anderen europäischen Ländern so sehr anders ist.
@ibond schrieb am 18. September 2015 um 22:32:34 Uhr:
So ein Unsinn. Die Statistiken, die mir mein Kollege gezeigt hat, sprechen eine andere Sprache. In der deutschsprachigen Schweiz wurden 2015 beim CLS mehr Shooting Brake verkauft als Coupés. Ich kann nicht glauben, dass dieses Verhältnis in anderen europäischen Ländern so sehr anders ist.Zitat:
Die Schweiz lässt sich nicht mit dem Resten Europas vergleichen, hier werden überdurchschnittlich teure Fahrzeuge gekauft...
Sorry, aber Du laberst Bullshit !
@markusbre schrieb am 18. Juli 2010 um 11:23:10 Uhr:
Ich würde es einfach nur verdammt gerne sehen, wenn VW den Phaeton einstampfen, dafür den VW Panamera ins Programm nehmen und den VW Touareg zu Gunsten des VW Cayenne aus dem Programm nehmen würde.Zitat:
Original geschrieben von rohei
Panamera-Hasser?Dann könnte Porsche sein Profil endlich wieder schärfen und das machen, was sie am besten können, nämlich Sportwagen bauen.
Auch gerne mit einer weiteren Baureihe unterhalb des Boxsters / Cayman. 😉
Markus
ich denke, die werden sich im Konzernbaukasten bedienen. Das Problem für den bisherigen Panamera war einfach, daß der Motorraum für gewisse Aggregate, die man bei Porsche gern gehabt hätte , schlicht und ergreifend zu klein ist.
Mal sehen, wie der neue Panamera aussieht. Inzwischen sind ja auch ein paar neue Motoren dazugekommen.
Wi sagt der Becki: Schau mer mal, dann seh mer scho !
Schönes Wochenende
@scheller schrieb am 25. August 2015 um 11:46:29 Uhr:
