P0205: Zylinder 5 Einspritzventil Signal zu klein / Signal zu groß / Stromkreis offen
Opel Vectra C
Guten Abend folgendes Problem habe ich P0205: Zylinder 5 Einspritzventil Signal zu klein / Signal zu groß / Stromkreis offen. Mechaniker hat das einspritzventil vom Zylinder 3 mit Zylinder 5 getauscht funktioniert also können wir das Einspritzventil ausschließen seiner Meinung nach jetzt vermutet er Kabelbruch oder sogar das Motorsteuergerät hat ein Weg. Vor 3 Tagen konnte ich das Problem per Tech2 lösen also Fehler löschen Auto lief wieder beim erneuten Starten kam der Fehler sofort wieder mittlerweile kann ich den Fehler so oft löschen wie ich will kommt sofort wieder. Vielleicht kann mir wirklich hier einer helfen denn ich weiß nicht mehr weiter. Vectra C GTS 2,8 V6 AT6 Z28nel 182.125 km Bj: 2006 MFG Adrian
75 Antworten
Dann muss es doch funktionieren mit dem Programmieren
Ok danke für deine Mühe
So neue Infos es klappt nicht da mein Auto bj 21.09.06 ist gilt als bj 2007, und das Spenserfahrzeug ist bj 2005 bis 2006
Aber habe das Auto heute gestartet läuft bin mehre km gefahren Leistung ist da habe in mehrmals an aus gemacht läuft normal nur im Stand wenn mann Leicht Gas gibt hört man das er nicht ganz Rund läuft. Und mann hört nun im Motorraum bei geöffneter Haube ein Klackern
Das klingt mir sehr komisch ich bräuchte wie gesagt die Fahrgestellnummer von dem Steuergerät was du gekauft hast dann kann ich dir mehr sagen. Denn das mit dem Baujahr stinkt mir ein wenig.
Die nummer kann ich dir leider nicht schicken da das auto schon seit längerem verkauft ist
Nach den ganzen Niederschlägen bin ich nun dazu gekommen ich schicke das Steuergerät zu Firma Sender.
Hast du jetzt doch ne Firma gefunden die es im Programm hat?
Ja laut forum, ist es die Firma Sender.de
Was gibt es denn neues von deinem Auto?
@TomTom_VII schrieb am 12. Februar 2018 um 19:34:44 Uhr:
Hallo das würde mich auch interessieren........ Grüße
Auto läuft und läuft und läuft
Wäre schön zu erfahren wie es ausging. Habe aktuell den selben Fehler, Werd auch erstmal die düsen untereinander tauschen und dann Mal sehen.
Man kann auch die EV Einspritzventile (Benziner)
im elektrischen Anschluß wenn der Stecker ab ist ,
oben messen.
Im der Regel sollten Sie bei Opel so 12-15 Ohm Widerstand haben!
OK, danke. Das werde ich dann Mal versuchen.
