  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Original Kühlbox nachrüsten
Mercedes S-Klasse W220
Hallo Kollegen,
kann mir jemand sagen, wie ich den skisack in der Fondlehne gegen die original Kühlbox austausche, sprich wo diese angeschlossen wird?
Danke schonmal...
Ach übrigens Bullethead: Danke. Ich finde das einfach toll wie du selbstlos Wissen teilst und nie davor zurück scheust anderen zu helfen.
Wegen Menschen wie dir mag ich das Internet. Find ich einfach super!
116 weitere Antworten
116 Antworten
Original geschrieben von BenzConnection
...ist da nur die schwarze decke und drunter ...
Es gibt manchmal auch etwas unter der Decke....
Und manchmal geht der Satz den man zitiert auch weiter.
...habe ich irgendwie keinen Sicherungskaten gesehen
danke seeboot, ich habe unter die decke geschaut, da war nur eine schwarze box,
was nach einem steuergerät aussah.
Es wird schon wärmer unter der Decke....
In der Bedienungsanleitung gibt es weitere Hinweise...
Super anleitung, vielen Dank waynibaby.
Leider ist aber darauf auch nicht genau zu erkennen, wo sich genau der Sicherungskasten versteckt.
Frank wäre echt nett, wenn du etwas genauer sein könntest, habe leider keine anleitung zur hand.
...unter der Decke, unter der Platte, der mit zwei Schrauben befestigte schwarze Kasten mit den vielen Kabeln.
Das ist der Sicherungshalter kombiniert mit dem Steuergerät SAM-Fond.
Grüße, Frank
Danke Frank, ich hoffe ich finde den. Hab da vorher nix gesehen.
Muß die platte erst abgeschraubt werden?
Sorry für mein unwissen
Also nichts für ungut, aber wärs nicht vielleicht
besser, wenn Du die Kabelverlegung von einem
Kfz-Elektriker machen lassen würdest?
Ich meine nur..wenn man wenig Bastelerfahrung
hat ist das Anschließen eines Kabelsatzes an
das SAM vielleicht nicht so die beste Einstiegsübung
in Anbetracht der möglichen Folgekosten.
Ist so mein EIndruck bei dem Thread, nimms mir
bitte nicht übel.
Christian
Also Bastlerfahrung etc. ist eigentlich vorhanden, nur leider noch nicht beim W220, da ich den noch nicht so lange habe.
Wenn man weis wo genau sich die einzelnen Bauteile befinden, denke ich sollte es kein Problem sein.
Alles unter besagtem Dämmteppich zu finden. Ich rekapituliere mal
kurz aus der Erinnerung. Kann sein, das einiges davon Unsinn, bzw.
nicht erforderlich ist....
Das Sitzuntergestell ausbauen (waren Torx oder Innenvielzahn)
Teppich hochklappen
Das SAM und je nach Ausstattung weitere Stg sitzen auf einem
Trägereinsatz. Da sind zwei oder drei Muttern SW10 oder SW8 die
diese Platte fixieren. Abdrehen und den ganzen Einsatz hochnehmen
(die Kabel sind entsprechend lang, das geht)
Den betroffenen Stecker am SAM abnehmen und mit dem Kabelsatz
bestücken.
Dann wieder alles einbauen.
Der Kabelstrang wird vermutlich von der Kofferraumseite an die Box
angeschlossen (nehme ich an ?!). Dann musst Du mit dem Kabel
rechts (in Fahrtrichtung) neben dem Rückenpolster (hinter der
gelederten Randverkleidung) mit dem Kabel nach oben. Auf Schulter-
höhe ist der Kabelbaumdurchlass zum Kofferraum. Hier das Kabel
mit einer Führstange durchhangeln.
Im Kofferraum die hintere Verkleidung ausbauen - dazu müssen beide
Seitenteile vorher raus).
Das Kabel am Durchlass annehmen und zum Montageplatz der Kühlbox
legen.
Pfuh..also das ist jetzt so nach Kopfbildern. Bitte nicht verklagen,
falls da einiges nicht stimmt.
Die Seitenverkleidung neben dem Sitz ist übrigens "nur" geklipst.
Bei mir war die so störrisch, dass ich dachte sie sei vollflächig
eingeklebt oder so. Ach ja..vorher muss glaube ich noch die
kleine Abdeckung unten abgenommen werden wo die Sitzheizungs-
regelung drin ist. Regelschalter nach vorne raushebeln und die
Schraube dahinter lösen.
Äh..naja...so irgendwie...
Christian
Also hab alles gefunden.
Der Einbau ist soweit beendet.
Das komische ist es rührt sich nichts.
Ich haben den sicherungshalter vom kabelsatz auf platz 76 im sicherungskasten gesteckt und mit einer 15A - Sicherung bestückt und minus wie beschrieben angebracht.
Muß ich nach dem anstecken noch irgendwas machen????
Bei einschalten der kühlbox passiert gar nix und das licht brennt auch nicht.
Hab nun mal den strom am neu verlegten Kabelsatz gemessen.
Strom ist da.
Hat die Kühlbox noch eine extra sicherung oder sonstiges???
Danke.
Hallo zusammen.
In meinem W220 ist auch eine Kühlbox verbaut. Ich brauche sie allerdings nicht und eigentlich stört sie mich auch. Sie ist original Mercedes, also nicht nachgerüstet oder so.
Was kann man für so eine Box verlangen?
Mir nimmt sie nur Platz weg und für den Keller ist sie zu schade , denke ich.
Grüsse aus Dortmund
ich kram diesen älteren Fred mal eben hoch, weil ich im Frühjahr/Sommer auch eine Kühlbox in meinen W220 nachrüsten will. Mich interessieren noch die Preise für ein paar Kleinteile, und zwar besonders die in Waynibaby´s Anleitung auf dem 1.Bild die Positionen
"10-Kühlboxgehäuse" & "12-Kühlboxaufnahme"
Danke schonmal...
