Orange lame brent
Mit autogas gefahren.Orange lampe komt.Mit ein bischen gas zuruck wird lampe gelest,un so jede 2. minute.Was zeigt orange lampe.
Golf II mono eispritz.
danke
Und wenn di lame orange is und bedeutet kadalysator dann solld s eigendlich die Motorcheck lame sein die dir einen felerkod meldet.
🙂 Grüße Jakob
35 Antworten
geiles topic!!*g
ich versteh nich wirklich was du da schreibst,aber: welche lampe??wo? und welcher motor?
zu wenig druck.
fehler auslesen.
wie das geht?
steht in der suche.
sorry aber damit können wir nix anfangen.
beschreibt eure fehler so gut es geht, bitte nicht
nur brocken vor die füsse werfen und hoffen irgendjemand
wird sich schon melden.
Bitte gebt doch immer einige Kenndaten eurer Fahrzeuge mit an,
damit wir hier kein Rätzelraten machen müssen. Danke
- MKB (-> Motorkennbuchstaben, findest Du auf dem Aufkleber im Kofferraum
oder im eventuell noch vorhandenen Serviceheft!
oder auf dem Motorblock unter der 3. Kerze von links )
- Leistung in kW oder PS ?
- Hubraum ?
- Einspritzer oder Vergaser ?
- G-Kat, U-Kat oder Kein Kat ?
Es müssen dann zwar nicht unbedingt alle sein, aber je mehr Angaben
Du zu Deinem Gefährt machen kannst, desto größer ist die Chance,
dass man Dir hier dann auch zielgerichteter helfen kann!
was wurde am fahrzeug geändert bzw.
wann tritt der fehler oder defekt vermehrt auf.
- MKB RP
- Leistung in kW oder PS ? 66 / 90
- Hubraum ? 1,8 Lidda
- Einspritzer oder Vergaser ? Einspritzer (Monojet)
- G-Kat, U-Kat oder Kein Kat ? G-Kat)
Das ganze garniert mit ner Autogasanlage.
Und wie schon geschrieben: Es handelt sich um die Fehlerspeicherdiode.
jeeep. 😉
ich kann mir vorstellen das, wenn er mit gas fährt die fehlerlampe leuchtet.
weil die lambda ein zu mageres gemisch bekommt und nicht durchregeln
kann. da würde ich aber selber die finger von lassen und zu dem hersteller bzw.
zur werkstatt fehren wo mir dieses gaszeugs eingebaut wurde um es einstellen zu lassen.
🙂 Grüße Jakob
kann.
Das steht nicht im Fehlerspeicher. Erst wenn die Lambda nur Mist ausgibt...
Ich würde auch den Fehlerspeicher erstmal auslesen, um zu wissen, was drinsteht.
