Optimaler Reifendruck beim Roller?
Hallo Rollerfreunde :-)
bei meiner Aprilia Sportcity wird im Handbuch ein Reifendruck von 2,0 bar (vorne und hinten) angegeben. Beim Auto ist es ja so, dass der angegebene Reifendruck um 0,2 bar höher sein sollte, da dass Verbrauch und Langlebigkeit und Fahrstabilität erhöht.
Ist das beim Roller auch so?? Sollte man da auch 0,2 bar mehr reinpumpen??
Danke für eure nette Hilfe
Stefan
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifendruck' überführt.]
Na ja, dass man das Trennmittel vom Neureifen erst vorsichtig runterfahren muss hat sich leider noch nicht bis überall hin rumgesprochen...
Es gibt große Unterschiede zwischen Rollerreifen. Und die kann man nicht an der Zahl der Auswucht-Gewichte festmachen, sondern diese Unterschiede sind erfahrbar und je mehr die Wetterbedingungen vom Normalen abweichen und ins Extreme gehen, desto fühlbarer sind diese Differenzen.
LG Tina
51 weitere Antworten
51 Antworten
@Papstpower schrieb am 21. August 2020 um 08:41:30 Uhr:
Das was der Fahrzeughersteller empfiehlt. Steht in der Regel im Handbuch. Ggf Louis Bike Datenbank etc.
Ich habe kein Handbuch mehr
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welcher reifendruck? 130 90 10 u 120 90 10' überführt.]
Und welchen Reifendruck bist du bisher gefahren?
Hau da ca. 2,3 Bar drauf und gut ist.
@garssen schrieb am 21. August 2020 um 11:21:40 Uhr:
Vorne und hinten?
Vorne reichen auch 2,0 mach da kein Drama draus.
Bei 2,3 kannst auch direkt Holzreifen drauf machen, besonders wenn Solo gefahren wird und vielleicht ein Bursche von ca 60kg.
Vorne macht sich das am stärksten bemerkbar wenn es bei jedem kleinsten Stein dir in die Arme haut.
2,3 bar kommen mir auch etwas viel vor 🙁
Meinen alten Heinkel mit 150 kg Leergewicht und Reifengröße 120/90-10
fahre ich hinten mit 1,9 bar und vorne 1,6 bar
Die Fahrstabilität ist mit mehr Druck im Reifen zwar noch etwas besser
aber der Verschleiß auf der dadurch kleineren Auflagefläche des Reifens
macht sich schneller bemerkbar 😠 Explizit am Hinterrad !
Und der Fahrkomfort ist ja auch nicht zu unterschätzen 😉
Wäre auch hilfreich das Fabrikat, den Typ und das Gewicht
des Fahrzeuges und des/der beförderten Person/en zu wissen 😉
1,75 bar vorn 2,00 bar hinten wäre das was ich in der Liste von nem alten Roller stehen habe bei der Reifen Größe. Leider habe ich da nur die Angabe für eine Person aufgemalt...
