OPTIK: B-Säule schwärzen
Habe mir in letzter Zeit sehr viele Caddys Foto angeschaut hier bei ist mir leider immer wieder die B-Säule auf der Höhe der Fenster negativ aufgefallen. Nämlich dass diese in der Wagenfarbe ist. Jetzt habe ich mir gedacht wenn man die B-Säule zwischen den Fenstern mit einer schwarzen Folie abklebt. Dann würde die Linie der Fenster nicht so gestört werden. Was den Caddy einfach noch schicker machen würde.
Bleibt nur die Frage ob die Folie schwarz mat oder schwarz briliant sein sollte.
Was halt ihr von der Idee ich bin auf ihre Meinungen gespannt.
PS: Einige Fahrzeuge haben die B-Säule schwarz abgeklebt und es sieht richtig gut aus.
Im Grunde könnte man es ja mal auf einem Foto testen, ich habe leider Kein Fotoprgramm und bin in solchen Sachen gar nicht begabt.
Es wäre toll wenn einer von euch sowas machen könnte
MFG Brian
30 Antworten
Re: OPTIK: B-Säule schwärzen
MFG Brian
Hallo Brain,
habe Deinen Bericht gelesen und gedacht, "den Gedanken hattest du auch schon mal".
gesagt, getan, anbei eine Fotomontage mit Schwarzen Seitenstreifen
Hi
Also eines steht fest sobald ich meinen Caddy habe wird das gemacht. Vielen Dank für die Fotomontage
ich weiß nicht mehr, bei welchen modellen es vw gemacht hat. aber diese schwarz abgeklebten b-säulen gab es schon mal. und damals war die folie mattschwarz.
jens
Hallo zusammen!
Bei meinen Caddy hab ich die B-Säule mit matt schwarzer Folie abgeklebt. Die Folie hab ich preiswert bei einer Werbefirma gekauft. Habe mal ein Bild eingestellt.
Hallo LongLive,
bin anscheinend zu blöd um das Bild einzustellen, irgendwie scheint die Datei zu groß zu sein.
Gruß Hoppel Poppel
mach die datei kleiner, ich will das sehen... 😉
was hat es gekostet und wie hast du die folie befestigt?
wie heisst die folie geanu?
Drecksarbeit erledigt!
Nabend Ray,
das Original (Sany1362.jpg) war
1576 KBgroß...
Das ist zu groß für MT. Ein Bild was du anhängen möchtest darf max. 102,4 KB groß sein...! 😉
Habe also dein Bild etwas verkleinert (64 KB) und siehe da, es funzt ohne Probs... 😛
Gruß Torsten
Hallo zusammen !
Habe für die Folie 150cmx70cm 23€ bezahlt.( MACTAC heißt die Firma )
Zuerst habe ich mir aus Papier 2 Schablonen gemacht und anschließend die Folie danach zu geschnitten.
Untergrund gereinigt, mit einer dünnen Spülmittellösung eingesprüht ( da kann man besser die Folie in Position bringen ) und die Folie dann blasenfrei mit einen Gummirakel aufgebracht.Und weil noch Folie übrig war habe ich gleich noch die lackierte Stoßstange etwas unempfindlicher gemacht.
Ich glaub ich hab´s jetzt mit den Bildern gerafft,
Anbei Bild ohne Folie...
