Opel Zafira B 2005 originale Sitzheizung nachrüsten
Opel Zafira B
Hallo Comunity, ich habe eine frage bezüglich der Sitzheizung.
Frage:
Der Vorbesitzer des Autos hat Sportsitze mit Sitzheizung eingebaut. Allerdings müsste die Sitzheizung angeschlossen werden. Sind alle Leitungen dafür vorhanden? Wenn ja wo befinden sich die Leitungen?
Im Bild 1 zu sehen ist wie es jetzt aussieht und Bild 2 und 3 wäre dann was ich mir neu einbauen würde um die Sitzheizung steuern zu können. Wäre das so möglich ?
213 Antworten
@Furkan96 schrieb am 7. November 2019 um 15:28:43 Uhr:
@BlackyST170 schrieb am 7. November 2019 um 15:20:46 Uhr:
KAMERA ?
Hat der ne RF-kamera installiert ?
Funzt die ?
Der hat das rote Revers Kabel mit dem blauen verlängert.
Wie auf Bild zu sehen ist. Ich habe die abgeklemmt weil die nicht funktioniert bei laufendem Motor nur wenn Zündung an ist. Wollte das mal am Wochenende vernünftig alles verkabeln neu nur weiss ich jetzt nicht mehr wo welches und mit wem zusammen kommt. Das andere blaue Kabel ist wahrscheinlich Masse was vorne am radio ist
@BlackyST170 schrieb am 7. November 2019 um 15:19:52 Uhr:
Jo.
Alles da.
SCHWARZ
BRAUN/GRAU Für Fahrer
SCHWARZ/GELB Für Beifahrer.
Kannst Du noch eins von vorne machen.
Direkt auf die PINS ?
Hier.
Jo.Super.
Alles da an Kabel.Volle Hütte.
Dann kannst Du die restlichen Schalter von der Leiste auch benutzen.
Was issen bei Dir noch frei ?
Sporttaste ?
PARK-PILOT ?
Reifendrucksystem ?
@BlackyST170 schrieb am 7. November 2019 um 15:58:25 Uhr:
Jo.Super.
Sporttaste ?
PARK-PILOT ?
Reifendrucksystem ?
Be habe nur jetzt bei dem neuen sitzheizung und zv
Achso.
Das ist nur ein 4er Taster und kein 6er Taster,den Du gekauft hast ?
Für was is dann der 4.Tastschalter ?
Okay.
Hab Dein Foto vom Anfang gecheckt.
Da is keine Beschriftung drauf.
Funzt der Knopf oder is der tot bzw. ne feste Blende ?
@BlackyST170 schrieb am 7. November 2019 um 16:09:04 Uhr:
Achso.
Achso.
Okay.
Feste
Und der 2.Taster von der alten Leiste.
Für was is der ?
Is das nur ein Dummy ?
Also ohne Funktion ?
@BlackyST170 schrieb am 7. November 2019 um 16:19:57 Uhr:
Für was is der ?
Ja auch ein dummy
Alles klar.
Schade.
Hätte man anderweitig nutzen können,weil Verkabelung is Bombe.
@BlackyST170 schrieb am 7. November 2019 um 17:01:39 Uhr:
Alles klar.
Schade.
Für was denn?
Hättest du vorher was gesagt hätte ich 6er gekauft 😁
Hab net gewusst,dass OPEL so verschwenderisch mit dem Armaturen-Kabelbaum umgeht.
Anscheinend verwenden die für alle 3 Optionen den gleichen KB.
Wundert mich echt,dass bei Dir soviel vorverkabelt ist bei Deiner Magerausstattung.
Liegt vermutlich an Deinem frühen Modelljahr.
Spätere MJ dürften weniger haben.
Is schon Wunder,dass Du ein REC hast.
Haste jetzt KLIMAAUTOMATIK oder nur manuell ?
KAMERA ?
Funzt die ?
Hast du eventuell eine Idee wie ich das verbinden muss ?
@BlackyST170 schrieb am 7. November 2019 um 17:21:23 Uhr:
Manuelle Klimaanlage
Was meinst Du mit verbinden ?
Vorne an der Mittelkonsole müsste garnix machen.
Ausser Schaltereinheit tauschen.
Angeschlossen wird im REC.
