opel nimmt keinen Sprit an
Hallo zusammen !
Ich habe das Problem das mein Opel Corsa 1,0 Baujahr 99 nicht anspingt Zündung ist normal aber er nimmt keinen Sprit er ist gerade über den Tüv und hat ne Reparatur von 300 Euro gehabt lief danach eine Woche ganz normal und stand jetzt zwei Tage still und nun das kann es die Benzinpumpe sein ? Komische Geräusche macht er überhaupt nicht und die Batterie und Zündkerzen sind neu . Wer kann mir weiterhelfen ? Denn nochmal soviel Geld für Reparaturen hab ich leider nicht .
22 Antworten
Ist denn überhaupt ein Funke vorhanden??
Das die Batterie neu ist ist zwar prima,aber primäre Sachen solltest Du uns schon mitteilen.
Zündfunke=check?
Anlasser dreht= check?
Benzinpumpe pumpt=check?
Diese 3 Sachen sind die mindestanforderung das dein Auto überhaupt einen Mucks von sich geben könnte.Überprüf das doch mal bitte.
ich hab keine ahnung der hausmeister meint es kommt kein Sprit durch sonst ist alles normal er zündet normal ich selbst hab null ahnung nur kann eine Benzinpumpe von heute auf morgen so einfach kaputt gehen und wenn was würde das kosten ? Ich bin darf 6 Wochen nichts heben und nicht mal Fahrradfahren wegen Op bin echt aufs Auto angewiesen ! Er macht normale Startgeräusche und wenn ich dabei Gas gebe kommt nichts .
Können ja. Aber jetzt planlos Teile tauschen kann nicht Sinn der Sache sein. Schraub den Benzinvorlaufschlauch (Schlüsselweite 19 an der Einspitzleiste) ab und halt ihn in ein Gefäß, dann lass nen Helfer starten. Wenn dann Sprit rauskommt, ist die Pumpe schonmal nicht kaputt.
Wenn kein Sprit kommt, würde ich trotzdem noch künstlich 12V hinten auf die Pumpe legen und wieder gucken, ob vorne Sprit aus der Leitung kommt, um Fehler in den Kabelwegen auszuschliessen.
Danke wenn der Hausmeister gleich auftaucht frag ich ihn ob er das machen kann denn ich weiss ja noch nichtmal wo diese Teile sind .
Ich drück jetzt mal die Daumen, dass er dann auch wirklich weiss, was er da tut, soll ja schon Kandidaten gegeben haben, die beim Diesel die Zündkerzen ersetzen wollten wegen der hohen Laufleistung...
Klar kann die Benzinpumpe von jetzt auf gleich kaputt gehen.Wenn du die Zündung anmachst,hörst du ein "Brummen"von hinten??Das sollte dann die Benzinpumpe sein die Druck aufbaut.
Dann mache exakt das was fate beschreiben hatte.Und vergess nicht mal seperat Potenzial an die Pumpe zu legen!!!!
na mal sehen was der hausmeister drauf hat ich werd ihn alles lesen lassen und dann mal schauen aber sag mal wie komm ich hier immer an die antworten ich such jedes mal neu kenn mich hier noch nicht so aus
HÄÄÄ?Dein Beitrag steh doch für alle sichtbar,musst dich ur hier rein klicken.
Oder ich versteh die Frage gerade nicht
habs oben gefunden danke lach mal schauen was dabei rumkommt ansonsten werd ich mir einen mechaniker suchen müssen ich kann zwar nach öl und wasser gucken aber mehr auch nicht !!!!
Einfach bei der nächsten Antwort im Post unten auf Thema abonnieren klicken (mit email Benachrichtigung), dann kriegste jedesmal ne email und findest dein Thema ganz einfach wieder.
