Opel Mokka 2020 Abmessungen
Kann jemand etwas über die Abmessungen des neuen Mokka sagen? Einmal wird von 4,09m, wie der Corsa, einmal von 4,30m geschrieben.
tja, dafür bräuchte man tatsächlich 2x gleiche Fotoeinstellung/Position.
So habe ich ungefähr geschaut was geht und maßgeblich den Radstand aufeinander angeglichen.
An den Fahrzeugecken ist es dann nicht mehr zwingend passend, mitunter wegen der Verzerrung der (weitwinkel-)objektive.
Und im Falle des neuen Mokka ist es nur ein Rendering 😉
PS: Anbei mal teildurchlässig um der Achsen wegen..
Mokka-a+b, teildurchlässig
48 weitere Antworten
48 Antworten
Reifengröße wohl absehbar wie bei den üblichen Verdächtigen:
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18
Tankinhalt: 44 Liter
Wendekreis beim Mokka X laut Hersteller 11.5 m / 2008: 10.4 m
@Bermonto09 schrieb am 28. Juni 2020 um 23:24:40 Uhr:
.....beim Mokka B hat man ein Blechkleid auf das man dann die Kunststoff Kotflügel aufklebt. Was abseits der Spiegel die breiteste Stelle sein dürfte.
Beim Mokka A ist diese Kunstoff eben der Kotflügel selbst und nicht von außen aufgeklebt.
sorry, ich kann zumindest der beschreibung und damit einhergehender differenzierung beider zueinander nicht ganz folgen. mal abgesehen davon, wissen wir ja wohl noch nicht wie wirklich befestigt wird beim Mokka-B ?
"Geklebt" so gemeint wie geschrieben ? weil doch wohl (bisher) das clipsen üblich ist.
Sowie beim Mokka-A...
Mit/ohne von dem Kunststoff-Abschluss im Foto...
https://www.karl.de/.../mokka-x-j13-1.6-cdti-76-42372138?p=1&%3Bn=8
bzw. das schematische hier:
https://img.7zap.com/oem/opel/images_big/J13/287015.png
Sollte das beim Mokka-B, schon jetzt absehbar,
https://i.auto-bild.de/.../...0-und-2021-1200x800-db4bd99e5bb0ef8b.jpg
....konstruktiv anders sein ?
Ganz ruhig Brauner. Nicht so kompliziert denken.
Erstmal: Nein natürlich geht es nicht darum dass es geklebt ist.
Es ging bei dem Thema doch um Fahrzeugbreite. Der Mokka A hatte den Kunststoffteil eher (wie auf deinen Fotos) unterhalb des eigentlichen Kotflügels angesetzt und integriert. Der Kotflügel wird dadurch nur wenige Millimeter verbreitert.
Der Mokka B hat es wiederum umgesetzt wie Adam Rocks oder Inisgina CT. Also das Kunststoffteil mehr von außen aufgesetzt und somit den Kotflügel tatsächlich verbreiternd.
Was mit beiden Kotflügeln zusammen eine 2-3cm breiteres Fahrzeug ergeben kann, da hier die breiteste Stelle des Fahrzeugs abseits der Spiegel zu finden ist.
ok. aber so oder so ist/bleibt der kotflügel, jeweils abschließend mit dem kunststoff-"ring" die breiteste stelle (nach den außenspiegeln)
Sollte so eine Kunststoffbepflanzung ja auch immer sein. Sonst wäre es ja noch unsinniger.
@flex-didi schrieb am 26. Juni 2020 um 18:14:43 Uhr:
...Zur Höhe noch nichts offiz. gefunden....
jaja, ist im Prinzip denn auch absehbar, bzw. im Rahmen vom DS3 Crossback (1534 mm), im Gegensatz zum Mokka-A/X (1646/1658 mm).
Sonst wäre da wohl einiges zu pumpen/pimpen...😉
Mokka-off
Stellfläche:
- Mokka-A, 1005 x 720 = 7236 cm²
- Corsa-F, 895 x 660 = 5907 cm ²
- 208-II, 960 x 670 = 6432 cm²
- 2008-II, 955 x 780 = 7449 cm²
- DS 3 CB, 1021 x 666 = 6799 cm²
Mit der heutigen Mokka-B-Preisliste entsprechende Ergänzung...
- Mokka-B, 1021 x 667 = 6810 cm²
Die Höhe hatte ja bis zuletzt gefehlt.
Gem. der Preisliste jetzt: 1.531 (1.532 bei Mokka-e) mm
Die Fahrzeuge zum derzeitigen PR-Event - und auch was ich live auf der Straße rollen sah - wirken doch recht hochbeinig, im Prinzip ja passend für den SUV-Look. Im Konfigurator dagegen geradezu "tiefergelegt"...
PS: Zumeist ist es ja eher mal umgekehrt, coole PR-Bilder mit schön-tiefen Fahrzeugen und später das eigene, ausgelieferte doch arg hochbeinig/wie ausgefedert.
Mokka-b-hoehe
Steht irgendwo auch die Bodenfreiheit?
Die ist übrigens beim C4 è 5cm höher als beim Verbrenner-C4.
Keine Ahnung bzgl. des Opel.
Ungewöhnlich diese große Differenz (beim Citroën), bzw. diese 41 mm mehr für den ë
https://www.motor-talk.de/.../c4-abmessungen-i209977576.html
Hallo Flex-Didi,
danke für dieAbmessungen vom C4 / C4 Elektro. Habe aber da eine Fragen zu.
1. Die Gesamthöhe beträgt: 1.520 mm / 1.525 mm - Differenz 5 mm
2. Bodenfreiheit beträgt: 156 mm / 197 mm - Differenz 41 mm
Ist die Karosserie des Elektro 36 mm niedriger? Bei einer niedrigeren Bodenfreiheit des Elektro könnte ich auf die nach unten bauente Akku*s verweisen, aber so herum?
Ich vermute, der Abgasstrang vermindert beim Verbrenner die Bodenfreiheit. Der fällt ja beim Stromer weg.
Wie dort bereits erörtert😉
https://www.motor-talk.de/.../c4-nachfolger-2020-t6784588.html?...
"ADAM X" (!)...
ADAM X
ADAM X
Wie bereits von uns hier festgestellt.
Man hat den Namen Mokka wohl eher aufgrund Bekanntheit unter den SUV Fahrern genutzt
