Opel Corsa B Tankanzeige schwankt hin und her
An meinem Corsa B habe ich ein Problem mit der Tankanzeige.
Wenn ich stehe zeigt die Anzeige den Spritstand an jedoch wenn ich anfahre oder Bremse
-Kurfenfahrt dan springt die Nadel auf Reserve oder voll und bei gleichbleibender Fahrt zeigt
die Anzeige dann wieder Normal an.
Also nur das Problem bei Lastwechsel.
Ich habe schon den Schwimmer getauscht und das Problem war immer
noch nun habe ich die komplette Pumpe mit Schwimmer im Tank getauscht
und das Problem ist immer noch.
Was kann das Problem sein ? muß ich die komplette Instrumententafel tauschen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MfG Jürgen
22 Antworten
da ist ein spannungs regler am tacho kaputt.
wenn du dich nicht so gut aus kennst ist es einfacher du tauschst den ganzen tacho aus.
dein tacho mit dem km stand kannste ja um schrauben.
Nie im Leben den ganzen Tacho austauschen😰.
Das ist doch viel mehr aufwand, als den kleinen Spannungskonstanter zu wechseln.
Du baust deinen Tacho aus (Workshop in meinm Profil), baust den Spannungskonstanter aus (siehe Bild), gehst damit zum Elektroladen um die Ecke und kaufst dir für 20-50 Cent nen neuen. Einbauen, fertig
eher eine kostenfrage 😉
zum tausch des spannungsregler musste ihn ja auch ausbauen.
Original geschrieben von Corsa-Corsa
So ein großer Akt ist der Tachotausch nun auch nicht.
Aber ein viel größerer Kostenfaktor, die Tachos mit DZM sind teilweise net grad günstig zu bekommen, dann lieber ein paar cent für den Regler ausgeben, bei fast genau gleicher Arbeit.
so sehe ich das auch,ausbauen muss man sowieso.
und nen corsa tacho bekomm ich an jeder ecke hinter her geworfen.
Original geschrieben von MrMmmkay
Aber ein viel größerer Kostenfaktor, die Tachos mit DZM sind teilweise net grad günstig zu bekommen, dann lieber ein paar cent für den Regler ausgeben, bei fast genau gleicher Arbeit.Zitat:
tacho mit DZM bei meinem schrotti 10 euro
was willste da noch lange rum basteln.
aber wie das so ist,viele leute viele meinungen.
woah...nen 10er?!
ich hab schon nen schnäppchen für mein k-16676 gemacht 25€ inkl. versand...die teile seh ich sonst für um die 70€...ich wohn in der verkehrten ecke 😁
Ich habe die Schwankungen auch gleich zum Umrüsten auf DZM genutzt.
Warum auch nicht die Tachos kosten doch nix mehr.
grüße
Original geschrieben von Opel-Corsa-Driver
woah...nen 10er?!
hier ist eben OPEL land,rüsselsheim ist 10 km weg.
die corsa's gibt es an mass auf dem schrott,die bauen kaum noch was aus,räder ab und weg damit.
beispiel heckklappe mit spoiler 30 euro
hier ist eben OPEL land,rüsselsheim ist 10 km weg.Zitat:
woah...nen 10er?!
Is ja schön, hier is das net so, hier kann man mindestens 50€ rechnen, eher mehr, von daher is das net lohnend.
den regler für 20-50 cent würd ich gern mal sehn! 😉
der kostet 40,-
dafür kriegste bei egay auch nen dzm-tacho.
die conrad-regler müssen seitenverkehrt verbaut werden, sonst knallts.
wenn der regler wirklich platt ist müsste die temp-anzeige auch spinnen.
die anzeigen sollten sich dann auch ändern wenn du ausm leerlauf raus gas gibst.
ansonsten plädier ich eher dafür., dass die bedämpfung der tankanzeige hin ist.
die scheint mechanisch zu sein.
konnt jedenfalls keine zusätzliche bedämpfung finden.
