OPC 2004 Ruckeln ab 3000
3 AntwortenNeuester Beitrag am 22. Mai 2025 um 7:48
Opel Vectra C
Opel Vectra OPC ruckelt ab 3000 u immer wieder.
Vor kurzem dann so schlimm das ein Fehler auf Zylinder 2 angezeigt wurde. Getauscht aber Problem weiter da.
Wie weiter am besten vorgehen?
Vielen Dank
3 Antworten
Was hast Du getauscht? Und welcher Fehler wurde angezeigt?
Ist der Wagen Serie oder leistungsgesteigert? Einige der getunten Z28NEx waren bezüglich des Elektrodenabstandes der Zündkerzen relativ sensibel. Das war meiner Erinnerung nach besonders bei den älteren 255PS Varianten der Fall.
Könnte aber auch eine gelängte Steuerkette sein.
Jürgen
