Omega B - Y32SE - LPG - Gasgeruch?
Opel Omega B
Guten morgen,
ich habe immernoch ein Problem mit meiner Landi renzo anlage. sie ist undicht und ich war schon beim Ümrüster mittlerweile zum 4. mal jedes mal macht er was dran und dicht ist sie immer noch nicht. es wurde der Verdampfer die Injektoren links seiteig diverse Schläuche erneuert und die Blindschrauben in der Ansaugspinne wurden neu abgedichtet. Was soll ich sagen es riecht immer noch und nun möchte ich einfach nochmal selber nachforschen.
wenn ich die Ansaugbrücke runter nehme könnte ich dann den Motor starten? Natürlich räume ich alles weg was der Sauger sonst aufsaugen würde und ich hätte nur die kleinen vier Schläuche und die zwei großen vonr abgemacht sodas der Luftmengenmesser noch dran bleibt. könnte ich dann starten und ihn im Standgas auf GAs laufen lassen um zu suchen wo evtl die undichtheit herkommt?
vermute das eine Düse bzw ein Schlauch undicht ist.
11 Antworten
Nein, das kannst du nicht.
Das ist völlig illusorisch, da die Luftmenge ja nicht geregelt werden kann.
Hier hilft nur ein wirklicher Fachman, der weiß was er tut und wo er suchen muß.
Du schreibst es riecht,....
Wo, wann und bei welchen Gelegenheiten.
Im Motorraum, im Innenraum, rund ums Fahrzeug?
Immer, bei eingeschalteter Zündung, nur während der Fahrt?
Immer, beim beschleunigen, nur im Leerlauf?
Ich habe schon mehrere mit Gasgeruch vorgeführt bekommen.
Meist war es ein Defekt im Unterdrucksteuerungsbereich (Membranrisse), die sich aber auch immer durch Laufstörungen bemerkbar machten, oder es war eine simple Undichtigkeit der Leitungsverbinder, Verschraubungen, oder Ventile auf dem Weg vom Tankstutzen bis hin zum Motor.
danke erstmal für die schnelle antwort.
es riecht wenn ich zb. im stau oder an einer ampel stehe. man riecht es durch die lüftung. wenn ich dann im stand in tuckern lasse rieht man auch das gas jedoch kann ich schlecht sagen woher zweischen verdampfer und ansaugbrücke.
membranriss kann ja dann nur der verdampfer sein welcher aber laut werkstatt schon gewechselt wurde. wenn ich das auto abstelle und ca nach einer stunde einsteige riecht es ebenfalls nach gas.
ich habe das gefühl das wenn ich ihn von der werkstatt hole ( 3x haben sie die ansaugbrücke abgemacht und wieder montiert ) die ersten 50 km alles dicht ist und dann sich der geruch erst bemerkbar macht. kann hier sein das sich da dan immer was lockert? aber war ja jetzt schon 4 mal da dann hätten die dasdochs chon bemerken müsssen oder
Wie gesagt zu einem wirklichen Fachmann/Spezialisten gehen.😉
Die Anlage sollte wenigstens ansich schon mal bis zum Verdampfer dicht sein.
Schnüffelgeräte (Lecksucher) kosten auch nicht mehr die Welt.
Mit ihnen kann man die Gaskonzentration sehr gut auf bestimmte Bereiche eingrenzen.
Die Nase ist da eher ein schlechter Richtungsweiser.
Warst du immer bei der gleichen Werkstatt?
Versuch doch sonst mal ein Erfolgshonorar auszumachen, manche lassen sich darauf ein.
erst mal ein Gasfahrzeug riecht immer ein wenig nach Gas.
Und wenn man dann auch noch eine empfindliche Nase hat dann noch extremer.
Du schreibst, wenn das Fahrzeug vom Umrüster kommt, dann riecht es erst nach ca. 50 km nach Gas.
Das kann daran liegen, dass dein Fahrzeug in der Werkstatt mit Sicherheit mit offener Heckklappe/Kofferraumdeckel (ich weiß ja nicht was für ein Omega Du hast) die ganze Zeit dort steht und dadurch gut durch lüftet wurde.
Mein Verdacht: Undichtes Multiventil (Anschlüsse) oder die End/Belüftung vom Multiventil/Tank (das Multiventil muss zum Fahrgastraum Gas fest verschlossen sein und eine Belüftung nach außen zum ab lüften hergestellt sein) Existier gar nicht oder zu klein ausgelegt. Auch die Entlüftung kann falsch angebracht sein so dass der Fahrtwind Gasgeruch in den Innenraum drückt.
naja ich finde schon das wenn ich die nase zwischen verdampfer und ansaugbrücke schiebe das es schon mehr als ein wenig nach gas riecht.
ich fahre einen cadillac cts allerdings hat er den gleichen 3.2 er motor.
wo bzw wie finde ich denn das multiventil? von hinten kommt es definitv nicht es kommt vom motor vorne.
das mit der entlüftung würde für mich auch logisch klingen also muss ich nun mal das multiventil finden ;-)
Das Multiventil sitzt im/am Tank
Was für ein Tank hast Du,
Radmulde tank oder Unterflurtank?
Beim Unterflu tank wird es nicht daher kommen, da dieser unter Fahrzeug hängt und dort keine Verbindung zum Innenraum hat.
Was sein kann,
Das die Gasventile in der falschen rein folge ihren Impuls bekommen und sich dadurch zum falschen Zeitpunkt Gas im Ansaugtrakt befindet.
habe einen muldentank aber wenn es von der entluftung kommen soll müsste man ja auch hinten etwas riechen oder?
ich habe den caddy vor nem halben Jahr geholt und hatte seit Anfang an die Probleme. er ist. von 2004 und die Anlage ist seit 2005 eingebaut, da dachte ich eigentlich schon das alles richtig funktioniert.
wie bekommt man raus ob die ventile falsche Impulse bekommen? und selbst wenn müsste dann nicht mein saugmotor das gas mit weg saugen? hatte vermute das die sechs ring Dichtung der ansaugbrücke defekt sind aber die Werkstatt , welche übrigens auch die Anlagen verbauen meinte das die Dichtung io wären. gibtves evtl im.Motorraum eine entluftung?
Dichtung vom Ansaugtrakt wird das nicht sein, dann würde er auch auf Benzin schlecht laufen.
Frage riecht es denn auch nach Gas wenn Du auf Benzin fährst??
Messen ob die Ventile richtig arbeiten kann man nur mit Laptop und Software.
ich fahre normal mit benzin an dann schaltet er irgendwann auf Gas um und wenn ich Gas dann manuell ausstelle riecht er genauso wenn ich an einer Ampel oder im stau stehe nach Gas eben immer nur beim stehen, beim fahren rieche ich nie was. was sich jedoch nach ein paar km einstellt.
ich denke mir das irgendwo eib kleines leck ist und wenn ich dann auf Benzin fahre entweicht langsam das restliche gas in der Leitung oder,?
Ja sehe ich auch so.
Da wird irgend wo eine Schelle oder anschluß nicht 100% dicht sein.
genau mein Gedanke, deswegen verstehe ich auch .nicht das die Werkstatt nach dem viertenmal immet noch nicht alles dicht bekommen hat.
wollt deswegen mal nun.selber suchen nur weiß ich nicht wie ich die Elemente unter der andaugbrücke auf dichtigkeit prüfen kann
