Omega B - X30XE - Klima Kompressor und Trockner Fragen...
Ich muss an meinem omi den Kompressor und den Trockner wechseln
Ich will beides zusammen machen da der kühler ja raus muss
Und ich dann besser an den Kompressor komme
Jetzt meine Frage einen gebrauchten funktionstüchtigen Kompressor bekomme ich
Kann ich den Trockner auch von dem Schlacht Fahrzeug nehmen Klima hat ja funktioniert
Danke schonmal
51 Antworten
Hi,BMW das kannst so nicht verallgemeinern denn wie es auch mir schon passiert ist war mein Motorraum voll mit dem zusatz. Seither sind 3 Jahre vergangen und selbst nach vielem abstrahlen sieht es am Verdichter immer noch gelb aus,auch ohne UV Lampe .Abstrahlen von oben da ohne Grube oder hebebühne nicht möglich.Ach fasst vergessen,damals wars das hochdruckventil wo defekt-abgeblasen hatte daher die sauerei.
@kurtberlin schrieb am 18. April 2015 um 18:42:24 Uhr:
Stimmst du mir jetzt vollends zu?🙄😉🙂
Klar kurt 🙂
Ich nehme Alles zurück und behaupte das Gegentum 😉
Jetzt habe ich hier zwei Kompressors liegen
Aber bei beiden ist die Kupplung anderst
Und die Anschlüsse
Macht das etwas aus
Beide stammen aus Einen v6
google mal nach 8FK 351 134-061 von Hella und schaue Dir das Bild an !
diesen Rohranschluß vom Corsa B kenne ich ,
ein Rohr vom Blockanschluß des Kompressors geht nach oben und das andere schräg nach
hinten unten weg .
z.B. http://www.autoteiletrend.de/.../kompressor-klimaanlage
Mein Kumpel bleibt immer noch bei seiner Meinung das er den von einem Vectra b v6 ausgebaut hat
Ich hab noch ne frage wie kann man prüfen ob die Kupplung noch funktioniert weil wenn ich an den Kompressor vom omega drehe hört man das er sich innen bewegt ich dachte erst er muss leer laufen ohne Geräusche
Muss auch mal was fragen also bei meiner "Omma" klappt die klima klassen ! was meint ihr sollte man da auch einfach mal so zur sicherheit einen ölwchsel machen und wie genau soll man da vor gehn ? kann man das auch im eingebauten zustand machen ?
Sorry,was ist damit gemeint ?
falls DU den Ölwechsel im Klimakompressor meinst ,dieses geht nur
wenn die Anlage leer ist und der Kompressor ausgebaut ist !!!
Meiner steht gerade in der Werkstatt und wird neu befüllt ich habe gestern den Trockner und den Kompressor gewechselt
Er meinte beim befüllen wird Öl hinzugefügt
achso das heist wenn die anlage neu befüllt wird wird auch das öl nachgefüllt hab meine vor 3 jahren warten lassen denke ich lass die nächstes jahr nochmal neu befüllen ! mein schwager lässt seine am montag checken dann hör ich auch mal bei meinem werkstattmann nach ob das öl dann getauscht wird
